конструкции для жуков
какие бывают корпуса, куда можно засунуть жука?
вот я например,от старой кроны,оставляю один металлический корпус,а сам элемент питания выкидываю(естественно батарея старая) делаю нужного размера, запихива. туда жука, приклеиваю прозрачным эпоксидным клеем к одной стороне колодку питания, к другой колодку, с вырезанным отверстием под микрофон и антенну,где они уже вствалены и все!
у кого еще есть оригинальные конструкции или неоригинальные(хотя моя неориг.) пищите какие, буду рад,да не только я,посмотреть идеи-конструкции,для жуков!
За все спасибо!
  • Ответов 148
Изображения в теме
да жучька запихнуть в принцепи можно и в одежду ну в поджак например в пряжку ремня. Пепельницы настольные караблики это я думаю понятно. Вообще в сильной минитюризации жучьки в жизни не так часто нуждаются как в фильмах! ;) По поводу кроны сичьно мне больше всего нравятся корпуса от китайской мази "звездочька" металический круглый и такойже чуть больше от детского вазелина название непомню зверюшка какаета.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Коли о корпусах заговорили...
У меня вот продаются дешего настольные лампы. Внутри лампы имеется трансформатор на 12 в а стойка, которая связывает головку лампы
и ее так скзать основание (где транформатор находиться), выполнена из
телескопических трубок (2х ). китайцы видимо нашли применение своим антенам. Короче в эту лампу идеально можно засунуть целую радиостанцию.
Мне срочно нужно было собрать жучок и засунуть его в такую лампу.
Жучок то я собрал а вот с лампой были проблемы. Трансформатор создает большие помехи. Вопрос - Как с этим бороться ? КАк можно сделать фильтр?
И еще. Например для светодиода можно расцитать гасящий резистор.
и втыкать светодиод в 220. Можно ли с жучком нечто подобное собрать ?
да werewolf про звездочку это круто, только как такой сделать можно,
вообще что ли без печатной платы, просто все элементы к друг другу припоять или как?
За все спасибо!
Нет просто преложил одну половину к стеклотексталиту и обвел острой чертилкой или шилом! Потом варезал по кругу получится чуть шире на 03мм вот когда все собрал крышку сверху напаеваешь прям на плату. Тут один фокус плату сверлить нельзя просто все спаеваешь на той стороне что и травил дороги!
Когда я сделал жук "Кузя-2м"(обещенной дальности 1км добиться не удалось)
то попытался засунуть его в корпус,габанриты меня не интересовали,так что я попытался использовать банку изпод консерв(но не жестяную).
И при попытке положить его туда тут же в приёмнике раздовался огромный шум,может просто частота уходила?
Может кто поможет разобраться с упаковкой в корпуса жуков?
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Ну тут нет чечего странного! Корпус по всей видемости металический!? И он начинает поглощать и изменять вихривые магнитные токи катушек. Что приводет е растройке устройства и смещению частоты в часности уменьшить это влияние можно если удалить торцы катушек на максемальное растояние от стенки корпуса проще всего это сделать развернув их вдоль платы а не поперек.! Night watcher
А ты и правдо пытался с 603 выкачать мощьности на дистанцию километр???!!! Гы Гы ГЫ :D
А можно ли сделать так:
Если происходит уход частоты,а жук будет находится в корпусе постоянно,
Просто поймать другую частоту?
Да конечьно но возможно растроились другие катушки передатчика и он стал отдовать меньшую мощьность. Нужно замерить ток до и после корпуса и по нему судить как работает устройство если он изменился незначительно ну например с 30мА до31мА то это говорит о том что устройство работает нормально.
Да кстати ты советовал мне настраивать передатчик так:
сначала дёргаю витки генератора(L1 в моём жуке),а потом L3.
L1-L2 я настроил(в эфире была тишина),но вот когда я уносил передатчик в другую комнату и пытался настроить L3,то при дёргании катушек вообще ничего не происходило,как это можно обьяснить?
А эта катушка вообще должна мало влиять на выходную мошьность передатчика. Ею устанавливают максимальный КПД то есть при минимальном токе максемальную мощьность надо настраивать не отключая амперметр со времянем по нему и контрольному приемнику вы будете "читать" какие процессы протикают в том или ином случае! ;)
А в 100% рабочем жучаре что за антена и какой длины,а то на фотках не совсем понял.
О извени это пока закрытая эксперементальная тема! Там подобие магнитной но пока "необкатал" не выкину на вашь суд потому как сам не понемаю до конца происходящих процесов а лахонутся нехочится! ;)
Ну подожди немного месячишка второй! Откуда токое нетерпение? Я вообще считаю что для ее настройки без спектра анализатора необойтись! Но это только пока!
я то думал,здесь хоть что нибудь скажет про тезнологию изготовления корпусов(конструкций) для жуков, но пока только werewolf :angry:
За все спасибо!
Night watcher Вот полноразмерный диполь то есть провод равный дленне волны разрезаный строго попалам. к одному концу припаена оплетка к другому средняя жила фидера от передатчика. Принета щитать что этот деполь имеет усиление 0 Дб! Разные гренд плай и волновые каналы могут дать усиление в 10 и даже 12 Дб ( это дохерище) а наши миниатюрнуе антены не дают усиления вообще да еще и нерационально транжирют мощьность передатчика на собственый пргрев. Тут есть такой прикол! Если к примеру привезать жучек антеной к ветке дерева то он будет довать сигнал например до 100 менров а если повесить противевес то есть такойже как антена кусок провода подключенной к корпусу устройства то дальнасть увеличется на 30 метров! Вот класический пример применения антены.
Night watcher
Насчет антен у К.Ротхаммеля много чего (букварь).
По этой ссылке не только он:
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.shtml
А тут собственной персоной:
http://www.cs.ua/rad/lib/rot79/book26.html
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
