конструкции для жуков
  • Ответов 148
Изображения в теме
werewolf по началу, когда ты еще не был "профи", а был новичком куда запихивал относительно громоздкие схемы, ведь в звездочку не запихнешь?
и еще а можно ли без печатной платы, а так все спаять и в шариковую ручку пихнуть, или много паразитных связей будет,а? :unsure:
За все спасибо!
да нет можно и в ручьку я вот делал на тонком тексталите монтаж с двух сторон в ДИП исполнении а по началу просто на "соплях" спаивал и в ручьку ну если ее уранил то жудко частота сбивалась! Корпуса это проблема и уменя тоде! Я сначало от разных конфет брал типа "тик-так" ну теперь выбор шире. И счас у нас например в ЧИП и ДИПе продают аорпуса есть маленькие для жука сойдут стоят около 15-18 рублей штука! ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
На SMD деталях запихнёш. В авторучку тоже можно с внутренним диаметром где то от 10мм., вот только проблема с источником питания.
я видел одно польское чудо на ЧИПах так там они были соединины полосками метала трехмерно без печатной платы и залиты прозрачьным компаундом напоминающим селикон. В конце стояла спиральная антена на нее одевался кусочек пишешиго стержня. Эдея была токова что чудо начинало работу только после нажатия кнопки. Ручька была одноизвесной и дорогой фирмы из весьма тяжелого пластика и дополнительный вес не вызывал недоверия. :D
эларт поведуй тогда ты, куда ты пихаешь своих "детей" (жуков),
может у тебя есть какие нибудь оригинальные идеи,а?
может видел что то интересное?
расскажи... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
За все спасибо!
Не пойму. Какие вы хотите найти корпуса. Все же зависит от размеров жука.
Лично я раньше пихал во что удобно. В колпачки различные... всякие коробочки например из под ручных часов или запанок...
Сейчас нашел для себя оптимальное решение. Купил клеевой пистолет , и заливаю жучок этим клеем. Когда высыхает получается жучок в противоударной пластмассе :) Короче корпус прочный и компактный
Ну ладно давай не так строго! :D иногда метаешься незнаещь где даже идею взять! У тебя бывает такое??? А у меня часто....
Понятно, что за зажигалку, но ведь ты ее хочешь в качестве корпуса использывать ??!!!
Какая разница между тем что ты купишь пластмассовый корпус для жука или же зажигалку и сделаешь из нее жука ?
Или ты хочешь , чтобы зажигалка была еще и работоспосбной ???
- геморой
Неработающую зажигалку "забыть" на столе у объекта подозрительно будет как то выглядеть... :ph34r:
Или, жучки для Вас представляют чисто радиолюбительский интерес? ;)
нерабочая зажигалка на столе будет выгледить как нерабочая зажигалка на столе! КАЛОМБУР! :D А вот нерабочая зажигалка на столе с волочайшейся по полу антеной волновой канал и впрямь будет странно! :D
Склеиваю маленькие коробочки из пластмаса, ну это конечно редко бывает, в основном ищу готовую тару :D
расскажи... :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
у меня при слове "тара" не те ассоциации!
Я тоже раньше метался в поисках корпуса :) Потом в поисках пластмассы для него ! Незнаю как кому понравиться но есть еще один неплохой вариант ! Берем от какой нибудь фиговины , ну например от старого русского телевизора у меня была задняя крышка , а на ней крышечка сантиметров 30 на 35 из гладкой и толщиной 1,5 мм пластмассы ! Покупаем если конечно еще нет клей такой " Дихлорэтан" делаем немного стружки из пластмассы и растворяем ее в дихлоретане . Придумываем корпус какой душе угогдно :) или заказчику вашему , нарезаем пластмассу , склеиваем , обрабатываем края наждачкой , при желании полируем и получаем корпус который можно смело сравнивать с заводским ! Я много таких переделал и с боксами под батарейки и вообще можно лепить что хочешь насколько фантазии хватит ! Много проблем сразу отпадает ! Только с дихлоретаном надо поосторожнее у меня друг с ним много возился дома и не проветривал комнату , потом долго унитаз обнимал ! Ну а у кого организм покрепче тот и забалдеет от него :D
Этот совет недавно скачал с одного из сайтов(точно не помню с какого).
Многие конечно знают этот способ,но мало ли :D
Изготовление корпуса
Этот корпус будет сделан из обычного эпоксидного клея.
Для этого надо вылепить из пластилина форму виде емкости, в которую можно налить клей а затем туда погружается сама плата и выключатели, и переменные резисторы так чтобы они не утонули вместе с ручками и еще надо, чтобы во внутрь выключателя иле резистора не просочился клей для этого надо замазать все щели пластилином или заклеить клеем момент или другим подобным клеем. По углам платы надо приклеить толщиной 3-5 мм шайбы, чтобы клей залился под саму плату.
Для красоты можно переменить красители, подмешенные в состав клея. Этот корпус будет плох тем, что при необходимости отремонтировать устройство сводится к нулю. Для начала применения этого метода стоит потренироваться.
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Night watcher, идея хорошая и я часто пользуюсь подобной технологией: заливанием изделий эпоксидкой с красителем. И форма получается нужная и в случае чего демонтаж нельзя произвести, а показатель износостойкости и ударопрочности ну просто потрясающий :lol:
А применительно к жукам этот способ нормально подходит,
всмысле если заливаешь катушки это сильно отражается на частоте,
(уход частоты или ещё что-нибудь?)
