werewolf Опубликовано 30 января, 2005 Поделиться Опубликовано 30 января, 2005 Некотрый уход частоты неизбежин! Еще неплохо пользоватся каким либо наполнителем при высыхании эта мура дает усадку значительную и может вывисти из строя прибор. Хотя к транзистору в дип конденсаторы КВ и резистору 0.25Вт это неотносится! 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night watcher Опубликовано 30 января, 2005 Поделиться Опубликовано 30 января, 2005 А что за наполнитель? 0 И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 30 января, 2005 Поделиться Опубликовано 30 января, 2005 да любая хрень ну например молимерный порошок какойлибо. Да все что угодно не токо проводящие! 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 30 января, 2005 Поделиться Опубликовано 30 января, 2005 Относительно недавно использовал для заклеивания дыр в трубе жидкую резину, а тут она застыла и получилась масса в виде плотной резины, а, может быть, подумалось в качестве корпуса использовать или... идея такая. Если заливать изделие полностью, то, как сказал werewolf, можно что-то там повредить (у меня ни разу не получалось). А вот если делать корпус в два этапа: сначала, например катушки заливаем резиной, а затем уже эпоксидкой, возможно, это позволит избежать ухода частоты, связанного с высыханием эпоксидки. А представьте резиновый корпус! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 30 января, 2005 Поделиться Опубликовано 30 января, 2005 В дополнение к сказанному. А не использовать ли эту самую резину жидкую для при изготовлении спиральных антенн, например. Накрутил антенну, а потом не клеем, лаком и т.д., а именно резинкой залить - вот тебе и корпус красивенький и гнуться немного может 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 30 января, 2005 Поделиться Опубликовано 30 января, 2005 зачем резина неудобно просто накрутил надел сверху термоусадочьную трубку и под воздух под горячий усела все красиво прочьно а обмазаная клеям ну я незнаю! 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Director Опубликовано 30 января, 2005 Поделиться Опубликовано 30 января, 2005 О корпусе. Лично я вставил жука в корпус от дистанционного управления. Я использовал ту антену (где-то 28 см.), которая была. Она там типа проволоки с пластмассовой шляпкой на конце. Что самое интересное, при такой антене сигнал не плавает по всему диапазону, даже когда он в руках, что меня очень порадовало. Так что советую. И место для батарейки есть (кроны). Конечно корпус не шпионский, но я делал что-то типа рации. А мой знакомый слелал жучок в шариковой ручке: спаял детали вокруг пасты (естественно без текстолита). Короче корпусов много, была бы фантазия! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AlexN Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Ты правила форума читал? Выбирай тематику раздела внимательно! Зачем вопросы по схемам задавать в теме по корпусам! Ты еще в литературном форуме размести. Я его удалил это уже второе. Ну будем учится. С уважением werewolf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Night watcher, идея хорошая и я часто пользуюсь подобной технологией: заливанием изделий эпоксидкой с красителем. И форма получается нужная и в случае чего демонтаж нельзя произвести, а показатель износостойкости и ударопрочности ну просто потрясающий Хорошая технология, но у широкополосников частота уходит после заливки вниз от настроенной, даже прииспользовании ВЧ эпоксидки. Если есть запас по диапазону, то самый лучший вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Пример корпуса из луженой жести,я на радиобазаре сотню заказал(давно), состоит из двух частей. Мужик у нас гнул корпуса для разных устройств типа ант. усилители, витуха как Вольф советовал, с термоусадкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Под батарею 3в, были модиф для 12в тогоже габарита, и для AAA ( без сокращающей перегородки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 осталось пропаять периметр корпуса. Выемка, что б батарею извлекать удобно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Корпус снаружи обклевал на моменте кожей от старых перчаток на по выкройке. В руке приятно и профессионально выглядит. Этот дальнобойный, потому и антенна здоровая, обычно были меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Вот вариант корпуса, если кому интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Корпус снаружи обклевал на моменте кожей от старых перчаток на по выкройке. В руке приятно и профессионально выглядит. Этот дальнобойный, потому и антенна здоровая, обычно были меньше. Да "кожанный" это прикольно а рюшачьки были? 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Об антенне отдельно. используется трубочка из жесткого, прозр цел. типа фотопленка или от цветов, склеивается. На нее наклеил полоску фольги 5мм шир. длина, так, чтоб между витками было тоже 5мм., все экспериментально, спиралью по всей длине трубочки = тела маркера, вставляется вовнутрь. Получилась тонкая (не задевает середину, маркер то должен писать ) и эффективная, за счет площади изл. поверхности. Все хорошо, но СЦ хватает на сутки, не больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 dart А что ты эту схему так полубил непойму в чем прикол? 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Корпус снаружи обклевал на моменте кожей от старых перчаток на по выкройке. В руке приятно и профессионально выглядит. Этот дальнобойный, потому и антенна здоровая, обычно были меньше. Да "кожанный" это прикольно а рюшачьки были? Это не от фонаря. Луженка некорозийная, но бликует. При активном использовании краски и тряпки слазят и обдираются. Кто использовал свои приблуды пожизни знает как им тяжело приходиться . Привет, ты в почту лазил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Привет получил погледел и оставил резюме только где? непомнь наверно тут! Ну про кожу ты конечьно загнул!? 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 dart А что ты эту схему так полубил непойму в чем прикол? При габаритах тех деталей, как видишь ее можно было впихнуть во фломастер, и необъяснимый феномен, при почти полном разряде, частота почти не уходит?? Хотя может за счет токовой стабилизации полевика в микре, хрен его знает..., а еще как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Где ты там феномин нашел? Гы Ну да ладно. Мнето вопщем так но народ переживать будет по поводу того что нет схем ты или ссылки выкладывай или схемы а то зафлудил весь форум! 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Ну сами просили вот и прислал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 31 января, 2005 Поделиться Опубликовано 31 января, 2005 Теперь схемы пришли! Чтобы холявай непоказалось! 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_de Опубликовано 4 февраля, 2005 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2005 Вот разобрал батарейку дюрасел и нашел там ... корпус ... Остается только склеить. На фотографии виден жук в процессе эксперементов. Пытаюсь на практике увидеть различие между катушкой связи или вместо нее поставить конденсатор как в схеме werewolfа werewolf , ты можешь объяснить какая разница то ???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 4 февраля, 2005 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2005 Вообще у трансформатора (катушка связи) КПД больше чем у емкосной. Потом емкосную настраивать сложнее нужно впаять подстроичьник покрутить выпаять поставить такойже постоянный. А катушечьку подвагал опредилил растояние и все, но в "комерчиских" схемах важен "поток" потому конденсаторы предпочьтительний, ставишь "усредненку" и неморочишься. Чем меньше емкость тем меньше влияние "руки" на генератор ну и наоборот ебстествено. В следующий раз выбирай тему для вопроса!!! 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
