конструкции для жуков
А вспомнил! Это помоему радио жук в маркире! Да помню было такое. Хорошо сегодня вечерком попрошу его продублировать. Я точно не удалял может не там искал?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 148
Изображения в теме
Ну вот нашел вариант с фотиком - показываю давно законченные проекты.
Вот!!!
А это точная схема, показывающая размещение всего в нутри ручки.
Далее - жук размещенный в корпусе от кроны "Дура в клетке".
И еще-
Пока что - это все что я нашел в груде своих законченных и не очень проектов.
Когда я сделал жук "Кузя-2м"(обещенной дальности 1км добиться не удалось)
то попытался засунуть его в корпус,габанриты меня не интересовали,так что я попытался использовать банку изпод консерв(но не жестяную).
И при попытке положить его туда тут же в приёмнике раздовался огромный шум,может просто частота уходила?
Может кто поможет разобраться с упаковкой в корпуса жуков?
когда "засовываешь" передатчики в железный корпус частота уходит, помоему повышаеться
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
а если жук разместить в компьютерной мышке? а потом просто подменить! если комп стоит в каком-нибудь офисе то у жука весь рабочий день есть питание. можно даже чёньть замутить смаленьким аккумулятором, который будет подзаряжаться, а когда комп выключен жук продолжал работать.
а если жук разместить в компьютерной мышке? а потом просто подменить! если комп стоит в каком-нибудь офисе то у жука весь рабочий день есть питание. можно даже чёньть замутить смаленьким аккумулятором, который будет подзаряжаться, а когда комп выключен жук продолжал работать._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________Считай, что ты открыл Америку и шнобелевская премия твоя. :D
  • 1 год спустя...
Вот очень удобный готовый корпус из светодиодного фонарика если еще использовать батарейки Zn-Air для слуховых аппаратов с очень большой емкостью работать будет долго.боковая дырка для включения пригодится.Цена вопроса 10-15 р.
