seka1985
конструкции для жуков
Некотрый уход частоты неизбежин! Еще неплохо пользоватся каким либо наполнителем при высыхании эта мура дает усадку значительную и может вывисти из строя прибор. Хотя к транзистору в дип конденсаторы КВ и резистору 0.25Вт это неотносится! :D
да любая хрень ну например молимерный порошок какойлибо. Да все что угодно не токо проводящие!
Читать статью
Относительно недавно использовал для заклеивания дыр в трубе жидкую резину, а тут она застыла и получилась масса в виде плотной резины, а, может быть, подумалось в качестве корпуса использовать или... идея такая. Если заливать изделие полностью, то, как сказал werewolf, можно что-то там повредить (у меня ни разу не получалось). А вот если делать корпус в два этапа: сначала, например катушки заливаем резиной, а затем уже эпоксидкой, возможно, это позволит избежать ухода частоты, связанного с высыханием эпоксидки. А представьте резиновый корпус! :lol:
В дополнение к сказанному. А не использовать ли эту самую резину жидкую для при изготовлении спиральных антенн, например. Накрутил антенну, а потом не клеем, лаком и т.д., а именно резинкой залить - вот тебе и корпус красивенький и гнуться немного может :)
зачем резина неудобно просто накрутил надел сверху термоусадочьную трубку и под воздух под горячий усела все красиво прочьно а обмазаная клеям ну я незнаю!
Guest Director
О корпусе. Лично я вставил жука в корпус от дистанционного управления. Я использовал ту антену (где-то 28 см.), которая была. Она там типа проволоки с пластмассовой шляпкой на конце. Что самое интересное, при такой антене сигнал не плавает по всему диапазону, даже когда он в руках, что меня очень порадовало. Так что советую. И место для батарейки есть (кроны). Конечно корпус не шпионский, но я делал что-то типа рации. А мой знакомый слелал жучок в шариковой ручке: спаял детали вокруг пасты (естественно без текстолита). Короче корпусов много, была бы фантазия! :D
Guest AlexN
Ты правила форума читал? Выбирай тематику раздела внимательно! Зачем вопросы по схемам задавать в теме по корпусам! Ты еще в литературном форуме размести. ;) Я его удалил это уже второе. Ну будем учится. С уважением werewolf
Guest dart
Night watcher, идея хорошая и я часто пользуюсь подобной технологией: заливанием изделий эпоксидкой с красителем. И форма получается нужная и в случае чего демонтаж нельзя произвести, а показатель износостойкости и ударопрочности ну просто потрясающий :lol:
Хорошая технология, но у широкополосников частота уходит после заливки вниз от настроенной, даже прииспользовании ВЧ эпоксидки. Если есть запас по диапазону, то самый лучший вариант.
Guest dart
Пример корпуса из луженой жести,я на радиобазаре сотню заказал(давно), состоит из двух частей. Мужик у нас гнул корпуса для разных устройств типа ант. усилители, витуха как Вольф советовал, с термоусадкой.
Guest dart
Под батарею 3в, были модиф для 12в тогоже габарита, и для AAA ( без сокращающей перегородки.
Guest dart
осталось пропаять периметр корпуса. Выемка, что б батарею извлекать удобно.
Guest dart
Корпус снаружи обклевал на моменте кожей от старых перчаток на по выкройке. В руке приятно и профессионально выглядит. Этот дальнобойный, потому и антенна здоровая, обычно были меньше.
Guest dart
Вот вариант корпуса, если кому интересно.
Да "кожанный" это прикольно а рюшачьки были? ;)
Guest dart
Об антенне отдельно. используется трубочка из жесткого, прозр цел. типа фотопленка или от цветов, склеивается. На нее наклеил полоску фольги 5мм шир. длина, так, чтоб между витками было тоже 5мм., все экспериментально, спиралью по всей длине трубочки = тела маркера, вставляется вовнутрь. Получилась тонкая (не задевает середину, маркер то должен писать :) ) и эффективная, за счет площади изл. поверхности. Все хорошо, но СЦ хватает на сутки, не больше.
Guest dart
Это не от фонаря. Луженка некорозийная, но бликует. При активном использовании краски и тряпки слазят и обдираются. Кто использовал свои приблуды пожизни знает как им тяжело приходиться B) . Привет, ты в почту лазил?
Привет получил погледел и оставил резюме только где? непомнь наверно тут! Ну про кожу ты конечьно загнул!?
Guest dart
dart
А что ты эту схему так полубил непойму в чем прикол?
При габаритах тех деталей, как видишь ее можно было впихнуть во фломастер, и необъяснимый феномен, при почти полном разряде, частота почти не уходит?? Хотя может за счет токовой стабилизации полевика в микре, хрен его знает..., а еще как?
Где ты там феномин нашел? Гы ;) Ну да ладно. Мнето вопщем так но народ переживать будет по поводу того что нет схем ты или ссылки выкладывай или схемы а то зафлудил весь форум! :D
Вот разобрал батарейку дюрасел и нашел там ... корпус ...
Остается только склеить.
На фотографии виден жук в процессе эксперементов.
Пытаюсь на практике увидеть различие между катушкой связи
или вместо нее поставить конденсатор как в схеме werewolfа
werewolf , ты можешь объяснить какая разница то ????
Вообще у трансформатора (катушка связи) КПД больше чем у емкосной. Потом емкосную настраивать сложнее нужно впаять подстроичьник покрутить выпаять поставить такойже постоянный. А катушечьку подвагал опредилил растояние и все, но в "комерчиских" схемах важен "поток" потому конденсаторы предпочьтительний, ставишь "усредненку" и неморочишься. Чем меньше емкость тем меньше влияние "руки" на генератор ну и наоборот ебстествено. ;) В следующий раз выбирай тему для вопроса!!!
    • Крымские краеведы обнаружили, что создатель знаменитого салата умер в Ялте в 1883 году. Но какими же были последние дни кулинара? Великий князь Алексей Александрович был, как известно, большим гурманом. Навещая осенью 1883 г. своего брата Александра III в Ливадии, он остался весьма недоволен поданным во дворце простецким обедом.  Вот, - говорит, - ехал я сюда через Москву и отобедал в пресловутом "Эрмитаже" - так там, всеподданейше осмелюсь доложить Вашему величеству, кухня так кухня! Полнейший деликатес, и готовит всё некий Оливье. Я подумал было - "французик из Бордо", ан нет: русак русаком, как Ваше величество любить изволите, даром что фамилия иностранная. Гм, - ответствовал государь император, - русак, говоришь, и готовит отменно? А нельзя ли его выписать сюда? Ты, Алеша, как-нибудь распорядись под благовидным предлогом... И через неделю Люсьен Оливье в сопровождении двух су-шефов высадился из вагона 1-го класса курьерского поезда "Москва - Севастополь" на перрон севастопольского вокзала, где его уже ожидал высланный из Ливадии придворный экипаж. А дальше было следующее. По прибытии во дворец бедного ресторатора немедля доставили в царские покои, где его и ждал сам Александр III. После учтивого приветствия государь произнес следующие памятные слова: - Наслышаны мы г-н Оливье о ваших искусных блюдах. Но вот, что печалит нас. Россия, как вам вероятно известно, ныне встает с колен. И к православию вновь обращается, как к целительному источнику. - Кхе-кхе, - сказал стоявший у камина Победоносцев. - Так вот, подумали мы. Не сделать ли вам новое блюдо? Символ, так сказать, новой России? Вот скажем, не взять ли вам нашу исконную селедку… - Ухм, - громко сглотнул Победоносцев. … - А сверху нее слоями уложить продукты в виде российского флага: белый (от яйца возьмете), синий, э-э-э... - Синенькие, - подсказал вернувшийся из Одессы министр двора Воронцов-Дашков. - Красный свеклой выложите, - продолжал император. – А сверху этим вашим майонезом залейте. Пусть он как наша вера православная всю конструкцию скрепляет. Кивнул Оливье, потеряв дар речи. Да, никто его и не спрашивал в общем-то. Лишь обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев, уже у выхода из зала остановил кулинара и, взяв его за пуговицу сюртука, тихо спросил: - А не еврей ли вы, Николай Осипович? Разное тут про вас говорят. Имена зачем-то меняете. То вы Николай, то Люсьен… Приехал Люсьен Оливье в гостиницу и умер.
    • Добрый день. Не подскажите, сделал вот такую штуку для подключения гитары к компьютеру. Сильный фон. Как избавиться, поместить в экранированный корпус?
    • благодарю - понял , по-моему и BD140-139 можно заменить на 2n5551 по идее
    • В этой схеме дискретного драйвера , R9 шунтирует затвор полевика через база-эмиттерные переходы Т3 и Т2 . То есть повторяет функцию R8 .
    • Потребителю никак не нужно ими пользоваться, достаточно подать питание на соответствующий разъём. Плата работает бесшумно. Обеспечивает светодиодам необходимое им питание. Подробности после предоставления электрической схемы.
    • День добрый. Не могу разобраться с автотрансформатором от латра. 5 проводов Звонятся две обмотки - одна 2.4 ом,вторая  4.6 ом. Соединяю их последовательно и включаю в сеть ,при попытке нагрузить,взяв напряжение с внешней обмотки и одного из питающих проводов,  напряжение просаживается до 0. На 5 проводе наводится около 40вольт,хотя он не звонится ни на одну из обмоток. Как его правильно включить и получить нужные для меня 120 вольт?
    • С самой микросхемы bh1417 уже выходят все гармоники,  этим она мне не нравится, ещё и немного шума в стерео базе если прислушаться .   Сегодня попробую удалится на разные расстояния  от антенны и смотреть как излучаются  гармоники по сравнению с несущей.  Хочется собрать качественный ретранслятор совсем без шумов и гармоник.
