Портативная Китайская Колонка
DMX
Всем привет!!!
На днях,взял у друга на день послушать китайскую портативную колонку(2 динамика,разъемы под флешки microSD,USB,ритмичная подсветка,маленькие габариты),послушал я ее день и мне она понравилась,звук качественный без хрипов и помех,орет так,что аж в руке дребезжит и от динамиков ветер дует...И вот я загорелся желанием купить себе такую-же колонку,она легко умещается в руке или кармане,работает от аккумулятора(как на нокиа),посмотрел в магазине,но такой не нашел,зато нашел за 600р большего размера,корпус- дерево,два динамика и фазоинвентор,регулятор громкости удобный,орет еще громче той,что я брал у товарища...
Подскажите-Покупать ли мне такое чудо или это лишняя трата денег?
Жду советов!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
ну это смотря как пользоваться!
тока помни это не советская НЕУБИВАЕАЯ, всегда (почти) ремонтопригодная техника... уж ежели сломается - беги за новой ))
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Я тож хочу такую приобрести,только не с целью слушать,а с целью встроить в усилитель как источник сигнала,для большей универсальности оного.Купляй. :)
Где то бы динамиков бы мелких на тряпочном подвесе или на ппу надыбать-собирать портативные колонки для мобильных...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
хочу купить мини колонку подобную Music Angel JH-MD05/M-19: но у кого видел колонки типо таких они и акумы перепаивали и че только не делали как выбрать кач. колонку
Изменено пользователем evtalaj
Другой вопрос почему они это делали.Если проблема с малоемким аккумулятором,то это очень легко решается.А вот в остальном-это уже зависит от совести китайцев,которые их сделали.Номинальный срок службы электронной начинки этих девайсов,от года до двух без форсмажорных условий эксплуатации. :)
я думаю че замутить купить мини колонку и попариться с ней или сделать корпус на мою автономную стерео колонку genius sp-205b? доработка или полная баня??)))
в плане автономной колонки все запаял как говорили в других форумах и получилось не плохо нашел старую крону на язык проверил ниче)))) есть заряд разобрал запаял собрал как стационарные трансформатор не выкидывал сетевой шнур примотал сбоку на изоленту а все остальное как обычно включил и уже м 40 без проблем на разных частотах))))))) :dance2:
Обязательно проверьте при покупке все режимы и приходите со своей FLASH-кой и SD-шкой.
Проверьте прозвонкой переходной USB-шнур - он в комлекте для зарядки встроенного аккумулятора - попадался с обрывом одной жилы.
Особое внимание обратите, запоминает ли МР3-бумбокс после выключения:
1. последний проигранный трек;
2. Отсканированные радиостанции в режиме FM-приёмника;
3. Выставленный уровень громкости (если кнопочное регулирование);
Частенько не бывает всего этого по одному или всего вместе - это говорит о том, что EPROM-микросхемка отсутствует, или контроллер прошит по "упрощённой" программке. Убедитесь, что на выходе сигнал именно СТЕРЕО - бывает, что применяют один общий УМЗЧ на два канала.
Конечно, это всё зависит от китайской конторы - производителя.
4. Проверьте все режимы при переключении с пульта ДУ и его дальность;
5. Проверьте работу от аккумулятора на максимальной громкости - попадался один бумбокс, в котором не было ни одного электролита - контроллер постоянно сбрасывался и воспроизведение начиналось с первого трека, при этом дальность пульта была не более 1,5...2,0 метра. Аккумулятор, как правило быстро разряжается в режиме MP3-плеера (ещё питание FLASH-носителя), в режиме FM-приёмника работает дольше.
Общее впечатление - хороший конструктор, на базе которого можно делать различные радиолюбительские конструкции.
Более подробную инфу можете посмотреть у меня в БЛОГЕ в соответствующей теме про китайские MP3-бумбоксы (плееры)- давно ими занимаюсь... Удачи.
Изменено пользователем ideomatic
Люди,что за динамики в них стоят???Ахеренно орут для своих размеров...Мой 10-ватный самодельный усь и рядом не стоит с этим чудом...Где такие взять,или как сделать,или хоть какую-нибудь инфу дайте о них паалста...
---¤[NИкитоS]¤---
- ни
Ну это значит что или у тебя входная чуйка усилка совсем хреновая, или питаешь ты свой усь недостаточной едой, а скорее и то и другое. Почему? Потому что есть у меня 10ти ваттный усилитль - никакая мелкая китайская колонка её не перекричит естественно. Хотя это не значит что эти колонки плохие. Вот такую приобретал, сделал обзорец: Обзор мелкой колоночкки
ЗЫ. Но я всё равно хочу сделать колонку себе сам. Чисто по приколу
Кого переорет?10 ваттный усь??? :lol: Врятли...А орут эти китайские колонки потому,что вч динамик стоит и соответственно работает колонка на этой частоте.
Какого именно телика?
"...где на плате древнего цветного телека найти усилковую плату???? ..." - в 20 сантиметрах от левой стенки корпуса и в 30 от верхней ... Только линейку бери поточнее и в точке пересечения - ломай! :rolleyes:
Купил я этакий девайс http://www.lightinthebox.com/ru/TF-Card-Reader-MP3-Player---Card-Reader-Speaker--HY-A14-_p174686.html
Радость моя пропала после того как она у меня проработала всего 1 час и села...Убрал я синюю подсветку из 2х светодиодов - работает около 2х часов теперь,акуумулятор там стоит малюсенький,вот думаю на че-нить лютое и более мощное заменить или взять 3-4 аккумулятора от нокии(одной емкости и напряжения) запараллелить их и будет мне счастье)))
Думаю ватой обклеить внутри корпус,а то на максимальной громкости шумы есть....
Клубняки она воспроизводит нормально,реп тоже, а вот дап,драм,степ - хрипеть начинает:ph34r:
Зарядку сделал не от компа,а от нокии...Динамики проклеил,а то там они висели на каких-то соплях китайских:blink::lol:
Короче если в нее еще около 300 - 500 р вложить - будет колонка очень даже хорошая! Электролиты на выход надо поставить,а то не одного нет:ph34r:
Радиаторы на микросхемки унч поставить-греются они:o
А вообще думаю снять с нее всю электронную начинку и вставить в самодельный корпус,а динамики поставить вот такие - http://www.google.ru/imgres?q=%D0%93%D0%94%D0%A8+3&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=f_OZLEl_vBcStM:&imgrefurl=http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php%3Ft%3D27&docid=hjE5eiZaa73zrM&imgurl=http://forumimage.ru/uploads/20090910/125256994081572015.jpg&w=800&h=468&ei=rozKTu3nFM774QSqy93dBg&zoom=1&iact=hc&vpx=953&vpy=269&dur=401&hovh=109&hovw=187&tx=194&ty=153&sig=107219440726919886108&page=5&tbnh=109&tbnw=187&start=45&ndsp=11&ved=1t:429,r:4,s:45 - и ручку к колонке приделать,чтоб удобно носить былоB)
АК-47 РУЛИТ
