Электронный Сниффер
vis-vetal
Народ, помогите пожалуйста, есть некое usb устройство(мобила), через usb с компьютера на него передаются данные. Нужно как-то эти данные считать(расшифровывать необязательно)чтобы в дальнейшем, заставить микроконтроллер посылать эти же данные в мобилу(делать тоже что и комп).
Пробывал проги типа Advanced USB Port Monitor, но не знаю как правильно разпознать эти данные. Ещё пробывал подключить подключить выходы D+ и D- к звуковой карте, и при помощи программы PowerGraph записать все сигналы на осцилограф, но судя по графику скорость usb больше скорости записи.
Есть какие либо идеи, как это реализовать(считать информацию)?
И ещё вопросик, какой прогой можно послать информацию(число) в usb порт, или вообще это возможно?
Изменено пользователем vis-vetal
Там вроде в мегагерцах. За одну секунду проходит синхронизация, коррекция ошибок, поток данных, опрос состояния и т.п., общим объемом в пределах 1 кб - 1 мб. Принцип такой, берется частота, скажем 48 мГц, и от нее пляшем в разные стороны. Каждые +/-10 кГц - канал для передачи бита информации. Что вроде этого. Словить можно только по частоте.
Число в пустой усб послать по-моему нельзя. Вначале пишется хид-совместимое приложение, подключается девайс и тогда наступает готовность к обмену по заранее описанному протоколу.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Скажите пожалуйста, а можно ли подключить этот девайс через переходник usb to rs232, на подобии FT232, и считать данные через терминал(Advanced Serial Data Logger)?
На отдельном контроллере с аппаратным USB (хост) реализовать или взять готовую программную реализацию хоста (если найдете). Определить программным монитором протокол обмена (который лежит поверх протокола USB), либо найти описание. Затем уже можно приступать к кодированию. Только учитывая уровень вопросов и действий, включая манипуляции со звуковой картой, на реализацию этой идеи уйдет года три, как минимум...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ты просто скажи - что ты хочешь от этой мобилы
У меня nokia 5800, он полностью сенсорный и в игрушки на нём не поиграть. хотел подсоединить к нему джойстик. К сожалению, программировать под симбиан я не умею, а никто из программистов не соглашается бесплатно работать. А вообще,как мне кажется, главное не конечный продукт, а моё личное развитие в этой области.
как мне кажется личное развитие в данной области нужно начать с повторения какого нить уже существующего в реальности и опубликованного описания девайса, в уже потом переходить к проектированию чего либо... это значительно облегчит понимание и общение. начнём с того что выясним - в природе вообще есть такие джойстики?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Да есть полно джойстиков для телефонов, например http://www.hpc.ru/news/31243
Или не только программистам денег жалко (они воздухом питаются), но и себе любимому? Самопал никогда дешевле не получается. Никогда...
полностью с тобой согласен, я уже не раз собирал устройства на контроллерах, а тут вот начал изучать программирование avr, и решил что пора переходить на новый уровень. Мне кажется для того чтобы чему-то научится, нужно не только читать книги или статьи в интернете, а ещё и много-много пробывать. Вот и решил поставить себе реальную(нужную) задачу.
А насчёт, того что подобных джойстиков уже полно, это я знаю. Но ещё раз повторюсь, это не конкретная коммерческая цель, а скорее увлечение. Я также когда-то собирал MJoy(это контроллер руля для компьютера на usb),тогда это было интересно, а сейчас он пылится где-то в сарае.
В общем спасибо за помощь, если будут результаты отпишусь.
Может подключиться впаралель к сенсорному накладному датчику?
Сори, чёта недопонял, что такое "сенсорный накладной датчик" и почему именно к нему?
Если сенсорный экран, у него должен быть датчик прикосновения. Это прозрачная пленка, накладываемая на экран, имеющая около 15-ти выводов. Если подключиться паралельно, зная назначение каждого вывода, можно имитировать его работу.
Понял вашу идею, боюсь это невозможно, поскольку я не хочу(не могу) влазить в саму плату мобильного телефона, я хочу реализовать свою идею через протокол usb(если я полезу внутрь телефона я ,скорее всего, что-то поломаю, поскольку не имею нужного опыта и оборудования).
