Бумбокс Не Видит Треки
Все началось с того что дали мне в ремонт бумбокс Goodmans GPS222MP3, он не видел диски, оказалось в нем не ездил лазер, первым делом я проверил движка протяжки лазера, и это бил он, в нем пропало сопротивление, я его разобрал почистил, протер коллектор, контакты, и он заработал... Т.е. как заработал стал видеть диски читать песни, но во время чтения он заикался - через 10-20 сек. песни 5сек. думает. Что только я ни делал чистил лазер чистил шасси где он ездит, и тут мне подсказали поменять движка что передвигает шпиндель с головкой. И я поменял но не такой модели, он начал читать песни только с 30-й, он немного поиграл и где то через мин. 15 перестал видеть песни, я бистро выпаял движок замерял сопротивлене и оно занижало в отличии от родимого только тогда мне дошло " а нельзя ли раньше было замерять", впаял родимого и тоже самое осталось... Т.е. как, любой МР3 диск видит - сколько песен, общее время, а треки не читает, грузит один трек где то около 1-1.5 минуты и переключается на следующий так же грузит и так до конца диска.
второй движок по вольтажу такой же?еще при смене двигателя высоту насадки легко потерять.мерили чем?
второй движок точно такой же. высота там не важна главное чтобы шестерни совпали и не грызло их.
Я забыл написать что после этих замен, у меня начал сильно греться микросхема драйвер, который управляет движком, я этого драйвера поменял, и все без результатно то же самое микросхема греется, диск видит, а треки нет...
Шлейф-глаз-шпиндель-питание - на выбор! :lol:
прикольно :D лутше самого бумбокса поменять.
А что ты хотел? Для диагностики именно так и поступают. Ну или Приборы (осцил) в руки и смотреть "RF-сигнал" и "пульсации" :rolleyes:
Изменено пользователем KRAB
высота положения насадки не важна в смысле?ну-ну,удачи
Шлейф нормальный прозвонил, трещин нет, на глазе ни царапины, чистый, червяка вычистил так что блищит, даже шата нет, ну есчо питание не проверял...
А вобщем, если питание было бы не то разве он видел бы сколько на диске песен и т.п.???
"...Шлейф нормальный прозвонил, трещин нет, на глазе ни царапины, чистый, ..." - это "диагностика" для Иванушки из Дворца пионЭров! :lol:
"...А вобщем, если питание было бы не то разве он видел бы сколько на диске песен и т.п.??? ..." - погадаем? :rolleyes:
- очень смешно!
Я за советом, а ты прикалываешся...
Я тебе дал совет - кто виноват, что ты его не в состоянии проверить? Такие вещи ОДНОЗНАЧНО только "подкидкой" траверсы диагностируются! :D
ответ в 3 посте
если мало то сюда http://www.prisnilos.su/gadanie/online_gadanie.html :D
Изменено пользователем 1_elektronik
в данном случае я тоже этого мнения придерживаюсь, но автор то хочет отремонтировать...
ему KRAB дал ответ а он обижается что над ним смеются :)
"...он обижается что над ним смеются ...." - просто он не понимает, что китаезохлам ОДНОРАЗОВЫЙ и делают его зачастую только на предторге , и то иногда из 2-3 - один аппарат, поскольку или деталей нет, или экономически не выгодно при их закупочной цене ... Он же не сидит на предторге, как я - от того и кроме "ХОЧУ" ничего другого не знает и не приемлет! :D
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
