Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Доброго времени суток господа..Интересует вот такая схема.Только вопрос,а задающий генератор можно собрать на триоде?Просто лампы 6Ж4 нет и искать внапряг.Есть 6н8с,6Н1п....3п и т.д.Предпочтительно конечно на 6н8с(есть штук десять).Знаю точно что частоту 1.9-3 мгц она потянет.Прошу дать схему задающего гена на ней если не затруднит)
А 6п15 или 6П14П,6П9 нет???
Привет.6п14п есть 2-шт,на вид подуставшые.Просто очень хочется чтоб в передатчике было две октальных лампы,так красивше))Так на 6н8с задающий не судьба сварганить?
Ставь 14п,с триодами морока и мощи с 6н8с меньше.
Привет!!!!
Где то в теме на 6Ф1П есть схемка нормальная кстати....... А если такие лампы для красоты так проверенный вариант 6П6С или 6П3С уж точно будут работать....
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Разговор был о красоте и о симметрии поэтому рекомендовали 6П6С или 6П3С с 14 лампой симетрии не получиться значит можно и полтинничик (ГУ50) поставить на выходе вместо 6П3С....
Вот мы тут обсуждаем все время ламповые конструкции.... А кто нить из знающих собирал транзисторные АМ шарманки хотябы задающие? Можит есть правильные схемки?
Просто учусь...
И здесь все раздельные секции.
Да отсюда.
Простой КСВ метр.
Степень согласования оценивают с помощью коэффициента стоячей волны (КСВ). Если линия и нагрузка согласованы, то КСВ=1, если волновое сопротивление линии и сопротивление нагрузки различаются, то КСВ>1. При этом в линии образуются максимумы и минимумы тока и напряжения. Коэффициент стоячей волны определяется как отношение максимального значения тока или напряжения к минимальному:
KCB=Umax/Umin или KCB=lmax/Imin
Если сопротивление нагрузки больше сопротивления линии (Zн>Zл), КСВ=Zн/Zл. Если сопротивление нагрузки меньше сопротивления линии (Zн<Zл), KCB=Zл/Zн. Измеритель КСВ позволяет измерить напряжение падающей и отраженной волны.
Схема измерителя приведена на рис.
Основу измерителя составляет измерительная линия L1. Для ее изготовления необходимо использовать кусок 50-омного коаксиального кабеля длиной около 200 мм. С кабеля удаляется внешняя защитная оболочка. Затем оплетка сдвигается с концов к середине. Между оплеткой кабеля и полиэтиленовой изоляцией центральной жилы протягивается провод МГТФ 0,15. После этого следует снова надеть оплетку и растянуть ее на изоляции центральной жилы. Затем оплетка фиксируется на концах нитками. Длина внешних отрезков провода МГТФ до переключателя должна быть минимальной.
Принцип действия измерителя КСВ очень прост. Он включается в разрыв линии передачи, причем расположение коаксиальных разъемов Х1, Х2 не имеет значения, так как прибор электрически симметричен. Резистор R1 устанавливают в среднее положение. При работающем передатчике потенциометр R2 регулируют так, чтобы в положении переключателя 'падающая волна' индикатор давал полное отклонение. Затем переключатель устанавливают в положение 'отраженная волна' и производят измерение напряжения отраженной волны Uo. По полученному результату определяют значение КСВ по формуле:
КСВ=(100+Uo)/(100 — Uo)
Можно проградуировать шкалу прибора непосредственно в единицах КСВ. При отношении напряжений прямой и отраженной волны 100:0; 100:20: 100:40; 100:60; 100:80 КСВ составляет соответственно 1,0; 1,5; 2.3; 3,0; 5,7.
Владимир (ex: UA4LCO)
Где продолжение???Я только нашёл три номера.
Шарманки.Радиомир.
Все 6-12.
Шарманки.Радиомир.rar
