Serexpert Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 10 -15 кОМ от экранной сетки на плюс питания будет достаточно, и конденсатор 0,1 - 0,5 мкф на напряжения в 2 раза больше анодного - от экранной сетки на массу. Это если идет речь о УНЧ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пресс Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Роман, разобрался. Прочитал про режимы в книжке Бунина и Яйленко. Значит смещение выставляем -5 вольт и раскачки около 4 вольт амплитудного значения. Это примерно класс усиления В. Теперь такой вопрос. В горячий конец П контура пойдёт продёрнутый КПЕ 12-495 от лампового приёмника? Или придётся подстёгивать ? 1 Только ПОЗИТИВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serexpert Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) На какой лампе выходной каскад,cколько анодного? Изменено 22 июня, 2013 пользователем Serexpert 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пресс Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Две гу50. 1000вольт. 3мгц АМ, 1 Только ПОЗИТИВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serexpert Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Для 3 мгц прореженного конденсатора 495 ПФ думаю дожно хватить как по емкости так и по пробивному напряжению. На 1,7 может быть и нехватка емкости,скомпенсируешь индуктивностью П - контура.Катушку в П-контуре Лучше с отводами делать. Витков 30 провода для 3 мгц диаметром более 1 мм на каркасе 40 мм с пластиковой трубы,предварительно обернутой бумагой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Пресс как соберёш шармаку с транзисторным задающим кинь схемку пожалуста.... 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 При низкоомной нагрузке-к примеру кабель РК75/50,КПЕ связи прореживать ненадо,там напряжение будет низкое.Так что не прошьёт. Анодный КПЕ возможно придётся прорядить. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пресс Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Анодный КПЕ возможно придётся прорядить. У меня уже есть проряженный 12-495пф Пресс как соберёш шармаку с транзисторным задающим кинь схемку пожалуста.... Обязательно. Наброски есть. Собираю пока деталюхи 1 Только ПОЗИТИВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 http://cqr3d.ru/game/1391-usilitel-moschnosti-na-treh-lampah-gu-50-um-300-m1.html http://www.ra4a.ru/publ/usilitel_moshhnosti_na_2_kh_gu_50/4-1-0-191 http://www.cqham.ru/pa62_44.htm 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Народ никто не подскажет с микроволновки трансформатор нельзя использовать в усилителе там вроде как 2135 В он выдаёт? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 он не предназначен для продолжительной работы потому что даже на холостом ходу греется если только коммутировать его на передачу 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пресс Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Я дома рис варю по 40 минут в микроволновке. Уже несколько лет работает все. Такой трансформатор хорошо для ГК71 или ГУ13. 1 Только ПОЗИТИВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 да я тоже как бы курей размораживаю не 5 минут 40 минут это время затрачиваемое на процесс приготовления, а суммарное время работы магнетрона за этот период значительно меньше... лучше вместо писанины возьми и включи этот трансформатор на холостом ходу и замеряй ток первички Представляет собой обычный силовой трансформатор с одной лишь разницей, что его сердечник работает в режиме, близком к насыщению. Это означает, что несмотря на малые размеры, он имеет мощность до 1,5 кВт. Однако, есть и отрицательные стороны у такого режима работы. Это и большой ток холостого хода, около 2-4 А, и сильный нагрев даже без нагрузки, про нагрев с нагрузкой я молчу(( Обычное выходное напряжение у МОТа - 2000-2200 вольт при силе тока 500-850 мА. Вот достал несколько фоток МОТа: У всех МОТов первичка намотана внизу, вторичка сверху. Делается это для хорошей изоляции обмоток. На вторичке, а иногда и на первичке намотана накальная обмотка магнетрона, около 3,6 вольт. Причём между обмотками можно заметить две металлические перемычки. Это - магнитные шунты. Основное их назначение - замкнуть на себя часть создаваемого первичкой магнитного потока и таким образом ограничить магнитный поток через вторичку и её выходной ток на некотором уровне. Делается это из-за того, что при отсутствии шунтов при коротком замыкании во вторичке (при дуге) ток через первичку многократно возрастает и ограничивается лишь её сопротивлением, которое и так очень мало. Таким образом, шунты не дают трансу быстро перегреться при подключенной нагрузке. Хотя МОТ и греется, но в печке ставят нехилый вентилятор для его охлаждения и он не сдыхает. Если же шунты удалить, то мощность, отдаваемая трансом, повышается, но перегрев происходит гораздо быстрее. Шунты у импортных МОТов обычно хорошо залиты эпоксидкой и их не так просто удалить. Но сделать это всё-же желательно, уменьшится просадка под нагрузкой. Для уменьшения нагрева могу посоветовать засунуть МОТ в масло ))[/color] а вот от старых советских печек очень даже ничавошный трансформатор, он больше и тяжелее он работает как обычный, далеко от насыщения 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Вообщем можно но не долго впринципе для коротких включений вполне подходит.... для музыки конечно не подойдёт..... Разобрал микроволновку теперь валяеться такой трансформатор и магнетрон поэтому и думаю что с ними делать 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пресс Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Подключай трансформатор к магнетрону. Можно поприкалываться с друзьями Магнитрон в работе штука прикольная. Только на себя не направляйте. А то яйки отгорят 1 Только ПОЗИТИВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rozen Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 95% зарубежных трансформаторов полный мусор . железо в многих как алюминий гнеться а провод медь с примесями , алюминий и то лучше проводит , уже я даже сгоревшие советские трансы не выбрасываю из за несуществования трансформаторного железа вообще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhal7 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) Если нет отвода в твз то запитай экранную сетку через резистор. Вот так? Изменено 26 июня, 2013 пользователем mikhal7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) нет не так от основного питания, тоесть от другого конца первички ТВЗ. И резистор Кома 3 поставь 2 вата... Можно конденсатор на масу поставить К-73 щас есть до 3 мкф ну хотяб 0,47 мкф будит норм... напряжение соотвествено. Изменено 26 июня, 2013 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rozen Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) не не так так искажения пойдут ,прямо на плюс питания , и от сетки конденсатор около 0,5 мкф на минус, хотя я не пробовал такое включение но интересно бы попробовать и искажения сравнить может на счет искажений будет что то и интересное Изменено 26 июня, 2013 пользователем rozen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhal7 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Понял, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) Народ объясните про схемки с удвоением как это правильно сделать ? Например делаю задающий на 800 - 1600 кгц скажим на тразисторах далее у меня 6П15П как сделать всё правильно и как ёё раскачивать? Да и потом как настройку вести на частоту? Сразу включать задающий и буфер и буфером настраиваца???? Изменено 1 июля, 2013 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Удвоение чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) удвоение частоты конечно.... намного это будит лучше? Изменено 1 июля, 2013 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 В книге Курс радиотехники всё это есть. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) В книге Курс радиотехники всё это есть. Администратор закрывайте форум!!! Начнём читать книги. Я уже чуть чуть почитал меня интересуют конкретные практические мнения кто это уже делал. Изменено 1 июля, 2013 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
