Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Для полной раскачки нужно вдуть 13-16 Вт, чтобы получить 100-110 Вт, в SSB еще меньше. Судя по намотке и соединению обмоток T1 - трансформатор повышающий (начало-конец обмоток не отмечен). Обычно наоборот нужен понижающий, т.к. входное сопротивление каскада (тем более двух ламп) низкое 100-150 Ом. ГУ-50 устойчиво работает и в схеме с общим катодом. Тогда на вход достаточно было бы подать всего 1,2-2 Вт при выходе 130 Вт. Кроме того, легко осуществить АМ. Вот такой расклад.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • Ответов 6,3т
у одной ГУ-50 входное сопротивление каскада с общей сеткой чуть выше 200 Ом, у 2-х ессно получится чуть выше 100, с трансформатором 1:2 входное сопротивление будет порядка 27 Ом, в принципе КСВ меньше 2, ещё не кошмар... :) А что будет с понижающим трансформатором даже комментировать не буду... :)
для улучшения ситуации 4 варианта намечается: либо мотать трансформатор 1:1,4; либо оставлять одну лампу, либо ставить 4 безо всякого трансформатора, либо транзистор им в помощь (в катод). Был у меня один знакомый который собрал узмацняльник на 4х полтинниках и транзистор им в катод для Сибишки. Работало... :)
Feel the difference! ©
тема то про изготовление АМ передатчиков... :)
чего тут вид модуляции обсуждать?
неоднократно писалось что АМ самый энергетически невыгодный вид модуляции, хотите пополемизировать? :)
можно обсудить как улучшить ситуацию с энергопотерями и другими характеристиками АМ передатчиков.
ну давайте предложения, будем обсуждать
а вот товарищ сверху предлогает отличный вариант уменьшения энергозатрат если задающий на транзисторах собрать. это вопервых и конструктивно проще и по питанию выгоднее ну и подругим параметрам отлично.
Мне не очень понятно применение аж двух 6П3С при такой маленькой амплитуде возбуждения (резистивный предоконечник). Причем П609 имеет большое сопротивление насыщения. А это значит не полное использование и без того маленького напряжения питания (12 В), от силы 5 В эффективного знач. А для полной раскачки нужно не менее 35-45 В.
я вижу вы не совсем понимаете понятие "энергетика", речь не идёт о потреблении, или о питании его от 12 вольт, с этим вообще нет проблем, полевиков в наше время выпускают дофига разных, можете хоть 400 ватт выдать от 12 вольт
речь идёт о том что на передачу полезной информации идёт лишь максимум 25% потребляемой мощности, и это принципиально неустранимо для АМ.
Збс тов.из Белоруссии сказал! Полностью его поддерживаю.
В наше время проще сделать SSB трансивер, чем хороший АМ передатчик.
Только ПОЗИТИВ!
скажите пожалуйста есть ли в этой схеме ошибки. после сопротивления R2 не получается 150вольт
Изменено пользователем anton15261979
А сколько вольт до резистора и какой стабилитрон стоит.
Если без стабилитрона, то какой смысл говорить об ошибке. Просто подбирайте резистор R2 до получения нужных вам 150 В. Приблизительно 15-18 кОм - 2 Вт. После получения 150 В, вы увидети, что нужно менять R1 и R3 для получения на аноде и сетке напряжения 120 В, а это R1-(3-4,7) кОм В зависимости от степени ПОС входного контура., R3 -10 кОм.
Значит лампа дохлая. Можно проверить так - замкните управляющую сетку на землю. Если напряжение на аноде упадет до 120-130 В при R2 - 15 кОм, то лампа рабочая.
Нет не раскачает,ставь после 6Ж1П 6П15П.
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
