Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
В ЗГ ставь 6ж1п,в УМ 6П15П.
И конечно же П-контур на выход.
Модуляция анодно-экранная или на защитную сетку.
  • Ответов 6,3т
Мужики, а кто- нибудь все же собрал АМ передатчик с CLC модуляцией? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=139981
Лет 10 назад, когда жил в деревне,собирал передатчик в модуляторе стояли 6н2п одна половинка (микр. ус.), потом 6н2п и 6п3с в модуляторе, задающий тоже на 6п3с и три гу50 на выходе. На Пионере все это добро работало. Сейчас уже забыл многое.
Я иногда в ту деревню к родителям приезжаю и хочется мне с ребятами из соседних районов (районов моей области имеется ввиду) поболтать, с которыми, в свое время, часто работал. Так как дальние связи мне на Пионере не интересны- хочу максимально маленький передатчик собрать, до ребят то на 6п3ке 30-40 км, днем, я думаю, достать не проблема будет. Метров 40-50 натянем проволоки. И вот на эту схемку поглядываю. Вместо 6п14п можно смело поставить 6п3с, я так полагаю? Чтоб напруги на оконечник подкинуть Вольт 400. И стабилитрона такого как на схеме нет...что то типа КС650 подойдет? Микрофон тут динамический подразумевается? Если ставить электретный- нужен будет микр. усилитель? И еще- где поставить регулятор громкости?- перед первой сеткой V5?
ПС: пока прочитал 40 страниц ветки, читаю дальше.))
В схеме,
нет 6П14П, а стоит 6П15П.
Тогда в схеме нужно проводить коррекцию номиналов некоторых элементов, связанных с изменением напряжения питания. Тем более в схема CLC. Ведь работа лампы V5 сочетает в себе вых. каскад УНЧ+УПТ. Даже в родной схеме, по словам автора, несущая в режиме молчания почти равна нулю. А это не есть хорошо, при АМ глубина CLC должна быть установлена так, чтобы несущая (молчания) была в 2-3 раза ниже максимальной (не более), причем глубина модуляции должна быть везде одинакова и приближаться к 100 %, осуществить такую CLC по простейшей схеме (как по ссылке у вас) не получится, тем более при смене напряжения питания и используемых ламп. Для реализации того, что я написал, нужна обязательно отдельная регулировка глубины CLC, что потребует соответствующих изменений схемы с последующей ее практической настройкой.
Для стабилизации вместо СГ1П можно применить вами указанный стабилитрон. Стабильность его хуже лампового, особенно термостабильность. Но учитывая, что стабильность частоты ЗГ из-за слабой развязки с оконечным каскадом будет на порядок ниже, чем от нестабильности ПП стабилитрона, то КС можно ставить не заморачиваясь его нестабильностью.
Регулятор громкости ставьте вместо R12.
Думаю, поэтому вам и не стали писать - слишком много нужно букофф! :bye:
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
... нужна обязательно отдельная регулировка глубины CLC
Как сделать CLC на экранную сетку с отдельной регулировкой глубины, а модуляцию АМ организовать по защитной сетке и тоже с отдельной регулировкой глубины?
Есть ли конкретные схемы подобной организации CLC , например, для лампы ГУ-50?
В чем заключаются преимущества и недостатки такого способа?
Сделайте питание защитной сетки от отдельного УПТ, у которого выставляется ограничение по минимальному и максимальному выходному напряжению любым способом, например, так http://6p3s.ru/clc-modulator-2.php В этой схеме (рис.2) R2 - регулятор глубины CLC, R3 подбор по минимуму тока выходной лампы в режиме молчания (20-25% от максимального тока) На экранную сетку подается модулирующий сигнал по схеме б) - http://www.6p3s.ru/f...pe=post&id=5895 Недостатками таких отдельных схем - наличие 2х НЧ трансформаторов и зависимость CLC от громкости. Поэтому схему CLC нужно делать чисто по схеме УПТ (без трансформатора) с выпрямителем НЧ сигнала на его входе, удобно использовать лампы типа 6Ф(3-5)П. В схеме модулятора по схеме б) нужно R7 для регулировки М% со средней точки подать на R8.
Изменено пользователем ТАП
Сделайте питание защитной сетки от отдельного УПТ...
Вы ,наверное, имели в виду экранную сетку.
А модулирующий сигнал подавать на защитную т.е. пентодную, как в приведенной Вами схеме рис7-14б из справочника Малинина. Качество модуляции по пентодной сетке должно быть выше.
Интересно, есть ли где-нибудь практическая схема такого передатчика?
И ещё: можно ли модулировать по защитной сетке без использования трансформатора, например, подать сигнал с анода модулятора через емкость?
Изменено пользователем victori
Да, названия сеток должно быть наоборот. :D
Думаю, что можно, т.к. токи ее равны нулю, но нужно сделать высокоомный источник смещения на эту сетку (сотни кОм).
Да, такая схема имеется.
Остаётся как-то организовать здесь CLC на экранную сетку (например, с помощью катодника) и получится супер-пупер модуляция.
Одновременно и качество и дальнобойность!
Для дальнобойности надо компрессировать НЧ сигнал и сузить полосу.
Очень интересно, каким это образом модуляция на защитную сетку повышает дальнобойность, поделитесь ноу-хау? Качество в плане более широкой АЧХ, по сравнению с модуляцией на другие сетки добиться как бы проще, хотя другие сетки не стоит обижать, всё получается превосходно. Для начинающих: нужно помнить, что помимо постоянного напряжения на сетки, нужно учитывать и звуковое, при этом эти напряжения складываются, а не переть паспортное постоянное на экранку ГУ-50 +250 В., идущее от модулятора.
Имелось ввиду одновременно CLC на экранную сетку и АМ модуляция по защитной.
А использование CLC в какой-то мере повышает дальнобойность.
Вот как об этом пишет В.Т. Поляков:
Формулировка "какой то мере" не подразумевает под собой реальное увеличение дальности действия станции, незачем наводить тень на плетень... Подразумеваются лишь субъективные показатели, да и то, при определенных условиях.
А вот однополосная передача и уменьшение пик-фактора речи реально повышают "дальнобойность". И глядя на публикуемые навороты и попытки разнообразных ухищрений, особенно умиляют отсылы к журналу Радио середины прошлого века, приходишь к выводу что однополосный передатчик можно сделать даже проще... :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Зачем же нам SSB, ведь тема про АМ передатчики. Хотя, строго говоря, SSB - это один из видов АМ.
Но здесь же собрались, в основном, любители "обычной" АМ.
Поэтому речь идёт о том как улучшить качество(АМ на пентодную сетку) и эффективность(CLC по экранке) в одном флаконе.
А то что SSB наиболее крутой вид АМ - это несомненно! :yes:
Так и быть, давайте обсудим АМ, в приведенной выше цитате из книги авторы описывают как одно из достоинств возможность слегка форсировать лампешку на пиках. Во сколько дБ вы оцениваете возможный оверхэд?
Да я ж не теоретик. :yes:
Хотел только выяснить:
Возможно, кто-то уже это делал и сможет поделится результатом.
Сергей Владимирович! Например, Ваш земляк, белорусский ученый Яков Оттонович Наркевич-Иодко , который ещё в 1890 году изобрел прибор, имеющий основные компоненты радиоприемных устройств — антенну и заземление, а также телефонную трубку.
Или академик Шулейкин...
Но только не я. :yes:
Модуляции на защитную сетку УМ вполне будет достаточно.
Плюс к этому применить компрессирование и + клиппирование речевого сигнала.
Всё!СЛС там нах не нужна,она только уменьшит скорость и длительность оборотов диска эл счётчика,но на дальность никак не повлияет.
Victori, Вы обратили внимание, что слово "дальнобойным" было в кавычках?
CLC всего лишь уменьшает энергопотребление передатчика в паузах между словами. При трансляции оркестра под управлением Поля Мориа (или Джеймса Ласта) на энергопотребление и на дальнобойность CLC никак не влияет.
Для того, чтобы повысить дальнобойность АМ, нужно подавить одну из боковых полос, без подавления несущей. Это позволит увеличить мощность другой боковой полосы и уменьшить почти в 2 раза полосу канала. Именно это повлияет на дальнобойность.
И еще следует учесть годы, в которые была написана эта книга. В то время "форсированием" ламп занимались даже ленивые.
Таким образом Вы утверждаете, что на приемной стороне никто и не заметит , что передатчик работает с CLC?
А вся возня с регулируемой несущей только лишь, как пишет STEN50 :
Теперь всё ясно: CLC - ошибочный и тупиковый путь развития АМ
