Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
В 06.05.2018 в 14:53, Анархист1991 сказал:
модуляцию подаю вот таким макаром (как на схеме),трансформатор применён от унч ламповой радиолы урал114. завал определял самопрослушиванием на приёмник деген 1103 и океан 214(как в близи передатчика так и на довольно большом расстоянии).
Анархист1991 , на вашем месте , надо начинать с упрощенного варианта .
С постройки лампового, простейшего модулятора (6Н2П+6П3С)  и раскачать вашу схему в экранные сетки буферного каскада.
В модулятор можно поставить , на выбор , любой из двух типов трансформаторов это стандартный выходной типа ТВЗ или еще лучше силовой от ламповой аппаратуры.
В первом случае модуляцию можно брать с анода модулятора через схему "ключ" к примеру через лампу типа 6Ж9 анод-катод запараллелен мощным диодом .
Либо через мощную емкость (банку)  параллельно с резистором.(требуется подбор)
Но самая простая и надежная схема со вторым видом модуляции , это силовой трансформатор в качестве подачи модуляции на экр.сетку.
Вторичную обмотку используете , как анодную для модулятора , а первичную сразу подаете на экранные сетки буферного каскада (один конец обмотки сажаете на сетки , второй
остается на массе . В случае появления свиста , подвозбуда , меняете начало-конец обмотки местами.
И , коли у вас пара , тройка ламп в буферном каскаде , возбуждение на управляющие сетки подавайте через резисторы 30-50 Ом (на каждую лампу 6П3С отдельно)
Иначе , у вас будет очень большой перекос в работе режимов ламп.
Питание модулятора отдельное , Буферного каскада отдельное.
Так что , в нашем деле , железа надо много.;) С днем победы!
Изменено пользователем Fortovyi
сбой системы
  • Ответов 6,3т
 Fortovyi спасибо за такой развёрнутый ответ! но есть проблема у меня банально нет трансформаторов да и с рассыпухой у меня тоже большие проблемы((( вот и приходится вот так вот выкручиваться из Г... конфету делать)). но пока я опыты отложу, огородный сезон начался;)
@Анархист1991 ,достаточно 6П15 вполне для трех ГУ-50 с  возбуждением по управляющей сетке.Нужно чуть более 1 Вт ВЧ напряжением 50-100в..Схеме с раскачкой в сетке на одной лампе в УМ ничего делать не нужно,еще и придется подобрать делителем напряжение возбуда,добавив две  ГУ-50..).Это  не качок в хвост катода,где требуются честные 20 Вт для  3-х  таких ламп..Почитай,тут и схема полная с модулятором,просто добавь лампы :-
http://docplayer.ru/35895589-Izgotovlenie-peredatchika-na-2-8-3-3mgc-s-amplitudnoy-modulyaciey-na-zashchitnuyu-setku.html
..Вот еще АМ пират..--
kotosob ну в общем у меня сделано вот так 1. это синетезатор 2.пред. лампа 6ж1п 2. буфер 6п15п 3.оконечник на 3-х гу50.
буфер на 6п15 сделан вот по этой схеме 5af6c2e9bf8f7_.png.c7135602015a0c800667fe8c3784704e.png
а оконечник вот по этой 5af6c316ce9f3_.thumb.gif.65e17b5ecb01295c34ba31f9a645bc9e.gif
собрал проверил, вроде как всё это работает правда на аноде 3-х гу50 всего 300в(больше пока нет), но есть одно хватает ли вч напруги на полную раскачку 3-х гу??? у меня просто приборов нет (ну кроме тестера) и проверить вч напругу нечем(((
@Анархист1991 ,300 вольт  для ГУ очень  мало.А  почему не сделать пробник к тестеру для измерения ВЧ..?..Только RC делитель перед детектором соотвествующий должен быть,чтоб не сжечь диод.Схем  пробников-щупов полно в поиске,выбери нужную.
kotosob да я понимаю что 300в мало но что было то и подал для проверки и это чудо заработало!!! я даже палец себе случайно вч напругой обпалил)))) вот я и спашиваю у знатаков какую лампу мне ставит 6п15 или 6п3с??? а то не охота корпус в пустую дырявить
Я извиняюсь.....Невнимательно прочитал вопрос-почему то стал отвечать про раскачку каскада с ОС...Для раскачки в сетку,с ОК хватит и пятнашки и шестьпетройки.
Если на аноды ГУ-50 подать 300В, то, при правильном расчете Rae, с 3х полтинников в режиме "B" снимется максимум 50Вт.  Не вижу смысла.
http://www.radiolamps.ru/spravochnik/gu50.htm
Передатчик потихоньку собирается в новом корпусе. но стал вопрос какой релюхой коммутировать разрыв катода гу-50???
есть релюхи таких типов. рес48б,рпв2\7,и какаято здоровая релюха на 3 контакта без названия
Блин!Я уже запутался.То ты одну схему выходного каскада рисуешь-с АЭМ на EL-84,то с АЭМ на шестьпетройке..то,вдруг,оказывается что там полтинник.И по схеме  на него подаётся минус смещения от отдельного источника.Потом выясняется что минуса нет.Детский сад,какой то.
В 11.05.2018 в 19:05, Анархист1991 сказал:
народ кто в лампах собаку съел скажите плиз раскачает ли одна 6п15п с 300в на аноде 3 гу50 в сетку?????
Отвечаю - раскачает- собирал на гу50 в сетку 6п15 очень хорошо -даже 6ж52п тоже раскачает в сетку -пробывал ,когда р76м2  трансивер собирал в 92 году  4 бенда -160 м 80 м 40м 20м.Только на выходе драйвера нужен резонансный контур на ваши частоты .У  меня стоял переключаемый п-контур с двумя воздушными кпе-все работало.Да не забудьте про смещение  -  подавать на сетки ,запирание ламп и ток покоя выставить по паспорту.На аноды  гу 50 -подавал 1.2 киловольта , сетку по питанию -стабилизировал .Ток в резонансе с антенной настроеной , должен быть минимальным , при работе на передачу , иначе аноды будут красными.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
Может кто себя слышал.:lol:
Георгий в АМ решил поработать ? Проще какую то рогатку после трех полтинников качать . Или пару ГК-71с заземленными сетками.
Кстати 71е мне понравились в работе , но для ВЧ диапазонов , ГУ-50 линейней в настройке .
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Я новичок в данной теме, мне очень интересно собрать ламповый радиопередатчик, поэтому прошу тапками не кидаться и не слать читать умные книжки - если погружусь с головой в данный вопрос - обязательно прочитаю. Сейчас мне интересны базовые аспекты работы ламповой техники.
Подскажите пожалуйста несколько моментов  в построении лампового передатчика:
  1. на какую частоту данный передатчик? из описания сайта известно, что это АМ передатчик, и всё...
  2. ручки каких элементов необходимо вывести на "морду" устройства?
  3. куда подключать китайский 8-символьный частотомер?
  4. какой тип и на какое напряжение нужно искать конденсаторы на 4700пф ? плёночные К73-17 на 1кв пойдут?
  5. конденсаторы старые трубчатые на 470пф в задающем пойдут? если нет именно 470 - какие можно использрвать?
  6. по поводу ТСА-279-1 - можно ли при подключении 9' и 6' использовать с разных частей тр-ра? (9 и 9' получены путём использования I и II частей тр-ра, а 5-5'-6-6' получены со II и I части)
  7. можно ли заменить дроссели Др1-3 заводскими на 100мкГ с током 0.2 ? ещё мне советовали два вышеуказанных дросселя соединить последовательно и в точке соединения отвести чрез конденсатор на массу. стоит ли?
  8. по поводу прибора, есть в запасе миллиамперметр на 300мА и со стеклянным диодным мостом внутри. частота 50Гц - 30МГц (1969г.в.) - можно ли его использовать?
Все схемы под спойлером. Заранее благодарю
сама схема
моточные данные
блок питания на основе ТСА-270-1
модулятор (пока не трогаю)
Изменено пользователем Lordbl4
