Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Скорее всего на 100м диапазон.3мгц.
Ручки КПЕ ЗГ,ручку КПЕ контура буферного каскада и ручку КПЕ ВКС.
Вообщем всех переменников что на схеме.
Частотомер подключается к катоду 6Ж9П.И на частотомере надо будет ввести поправку частоты.
так как ЗГ работает на частоте в два раза ниже рабочей.
  • Ответов 6,3т
4 часа назад, STEN50 сказал:
может быть к аноду и к конденсатору на 56пф через аналогичный конденсатор? а если измерять частоту после удвоения? тогда и частотомер ковырять не нужно будет...
6 часов назад, Lordbl4 сказал:
модулятор (пока не трогаю)
Эта схема без модулятора работать не будет.ГУ-50 не стартанёт.Управляющая сетка от модулятора питается.
Вообще с модулятора и не надо начинать.Начинать нужно с блока питания и шасси.Потом собираем и настраиваем модулятор.И в последнюю очередь заниматься отстройкой ВЧ части.
Не,собрать можно и всё сразу.
Но настройка бывает только в такой последовательности: Блок питания-модулятор-возбудитель (в ВЧ технике часто так называют задающий генератор)-драйвер (удвоитель)-выходной усилитель с согласующим каскадом.
По поводу частотомера-постоянно работает только возбудитель. Удвоитель и УМ работают только при передаче.
То есть в режиме настройки частоты реальному измерению просто неоткуда взяться.Удвоитель молчит.
Так что либо частотомер колупать,либо отдельный маломощный удвоитель городить.
11 минуту назад, Hambaker сказал:
ТСА-270-1 и все детали к нему есть. шасси тоже имеется, правда колхозить придётся, но это не проблема. спасибо одному хорошему дедушке с этого форума, земля ему пухом.
вместо модулятора можно прикрутить любой усилитель нч от акустики?
по поводу частотомера, вот такой пойдёт? обычный китаец на 8 цифр... только пока ещё в пути, поэтому не уверен, что на нём можно будет настроить поправку
на счёт генератора и буфера всё понял - один работает всегда, другой - при передаче. вопрос по поводу контактов реле отпал, поставлю на первое время тумблер.
остро стоит вопрос о конденсаторах.
трубчатых на 470 не наковырял, у керамики китайской частота плавает - не есть хорошо.
да и с 4700 не понятно - подойдёт ли китайская мелочь или же заказать вот такие (не реклама!) - https://www.chipdip.ru/product/debf33d472za2b ? время поджимает с доставкой на чипдипе - заказал монтажные панельки и про другие детали забыл. других вариантов у нас в городе нет либо в 2-3 раза дороже
2 минуты назад, Lordbl4 сказал:
А как его прикрутишь,если 6П3С модулятора  задаёт режим ГУ-50?А режим 6П3С задаёт предыдущий каскад.Там из схемы фиг чего выкинешь.Это плата за простоту.
10 минут назад, Hambaker сказал:
понял. но разве передатчик без модуляции не будет несущую излучать?
Без модуляции будет.Без модулятора-нет. Модулятор питает экранную сетку ГУ-50.Даже в режиме молчания.
Всё. Я-спать.
Только что, Hambaker сказал:
понятно. спасибо за информацию. осталось наковырять панелек на модулятор)
всё ещё остались вопросы:
  1. какой тип и на какое напряжение нужно искать конденсаторы на 4700пф ? плёночные К73-17 на 1кв пойдут? или вот такие - https://www.chipdip.ru/product/debf33d472za2b ?
  2. по поводу ТСА-279-1 - можно ли при подключении 9' и 6' использовать с разных частей тр-ра? (9 и 9' получены путём использования I и II частей тр-ра, а 5-5'-6-6' получены со II и I части)
  3. можно ли заменить дроссели Др1-3 заводскими на 100мкГ с током 0.2 ? ещё мне советовали два вышеуказанных дросселя соединить последовательно и в точке соединения отвести чрез конденсатор на массу. стоит ли?
6Н8С меняем на 6Н1П.
10 часов назад, Lordbl4 сказал:
Вот как раз такие и нужны. Плёнка в ВЧ работает плохо из за большой собственной паразитной индуктивности.
По поводу ТСА-279 ничего толком не ясно. Может и можно,а может и нет.Приведите именно Вашу схему подключения. С нумерацией обмоток.
По поводу дросселей,то лучше использовать именно такие,какие указаны в статье.Там весь кайф ситуации-отсутствие каких-либо сердечников,поскольку под низкую добротность схема и рассчитана.
Хотя заморачиваться на них стОит.Гораздо важнее в контуре возбудителя применить конденсаторы с минимальным значением ТКЕ   для обеспечения высокой стабильности частоты задающего.
И тут уже конструктив передатчика рулит.
11 час назад, Hambaker сказал:
сложно объяснить без фото... распиновка обмоток под спойлером
для наглядности дублирую схему:
так вот. начинаем ставить перемычки. помечаем части трансформатора на I и II. следуем этой пометке и соответственно выводы на части I будут без штриха ('),  выводы на части II - со штрихом (')
всё делю как по распиновке. но на этапе 5-5'-6-'6 затупляю и решаю подключить катушки в обратной последовательности (не I-II, а II-I). если бы этот участок не взаимодействовал с обмотками 9-9"было бы не важно.
6Н2П пойдет?
9 часов назад, Lordbl4 сказал:
Там не важно. Они "взаимодействуют " через выпрямители.То есть не взаимодействуют никак.
6Н2П пойдет?
Нет.
В 22.01.2018 в 23:48, STEN50 сказал:
Я вот тоже думаю что апериодический второй каскад надо переделать в резонансный.
А зачем ? Мощности достаточно ! Но  с ним, если все каскады на одной частоте, высока вероятность  "возбуда".
т.к. нет описания настройки данного передатчика, не могу понять, переменные конденсаторы 12-495пф по отдельности же ставить? и каждый раз в удвоителе подгонять в резонанс? и как определить резонанс если частотомер будет подключен к задающему?
di-NO6OLJ.gif&key=66965bfbd3220bb098dc35
В 27.08.2018 в 15:24, Lordbl4 сказал:
по поводу прибора, есть в запасе миллиамперметр на 300мА и со стеклянным диодным мостом внутри. частота 50Гц - 30МГц (1969г.в.) - можно ли его использовать?
вот такой прибор:
51 минуту назад, Викториус2 сказал:
да ведь просто -------------------надо прочитать полностью все странички ---и всё будет ясно как и что делать
ух, 200+ страниц много, но если там есть ответы - обязательно прочитаю. всё равно детали больше недели пойдут
2 часа назад, дублёр сказал:
А приёмник есть ?
есть сириус 316, там на шкале вроде бы есть диапазон 100 метров. но в дальнейшем, если взлетит - соберу простенький 1-2 ламповый регенеративный
И что ещё кроме схемы передатчика ?
на сайте-источнике схем передатчика нет ничего кроме схем и моточных данных. если вы про детали - есть всё, кроме кондеров (в пути) и пары панелек под пальчиковые и с октальным , но их планирую наковырять с платы от старого тв. корпус и кпе тоже есть. анодный дроссель и катушки постараюсь намотать, правда провода 1-в-1 как в описании не нашел, но есть 0.4 - посчитаю в программе coil32 примерную индуктивность оригинальных и подберу нужное число витков исходя из имеющегося провода.
на счёт прибора - спасибо за разъяснение, есть прибор на 100мкА, буду подбирать шунт
1 час назад, Lordbl4 сказал:
Лучше сразу 3-х ламповый:Тыц
" Зачем  автошкола ? Прочитал , как рулить и  сразу на гоночный авто !" [ Это по поводу совета: " Лучше сразу трёх ламповый: Тыц.:rolleyes: ].Зачем тебе шунт для прибора на 100 mkA  ? Сделай из прибора индикатор  ВЧ. Если у тебя  собран и  работает задающий генератор, поднеси к аноду сделанный тобой индикатор,  из монтажного  провода катушка витков 5  - 15,  диаметром от 1- 3 см, диод любой маленький.Соедини всё  последовательно с микроамперметром.Это буде работать как  и  неоновая лампочка. Только у разных "неонок" и напряжение зажигания разное, здесь же чувствительность от количества витков. У меня подобный  индикатор, только катушка обматывает провод идущий к антенному гнезду передатчика. Здесь картинка на 195 странице.Всё работает и сейчас с 1981 года.
22 часа назад, дублёр сказал:
Ирония,в данном случае неуместна.Было показано на примере,как работает хорошо настроенный регенеративный приёмник.В статье по ссылке сразу заинтриговало "...разработано в лаборатории..."
Класс!
Лаборатория-это не форум оголтелых самодельщиков!
Если присмотреться к схеме внимательней,то в приёме как раз 2 лампы и молотят. Но организация ПОС (это регенератор!!!) более изящна схемотехнически.Что не вызывает каких либо проблем при настройке.Повторяемость простых конструкций-это одно из важнейших достоинств любой схемы.Это для
@дублёр
В 31.08.2018 в 22:12, Lordbl4 сказал:
...но в дальнейшем, если взлетит...
А можно без экстрима?
Изменено пользователем Hambaker
В 01.09.2018 в 01:18, дублёр сказал:
индикатор индикатором, а анодный ток хотелось бы контролировать. посмотрю как что, а дальше уже можно будет и вч детектор прилепить, или ксв метр.
кстати о приёмниках, есть ли возможность использовать задающий от передатчика на приём? тапками только не кидайтесь:huh:
хотелось бы не крутить отдельно частоту приёмника и отдельно частоту передатчика
