Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Получился такой безалаберный и многократный ответ.Сайт глючил. То отправлял с задержкой, то вообще не отправлял. Мне пришлось  отвечать не только на твои вопросы одновременно. Спрашивали, как настроить приёмники  KIWIsdr. Смогу  быть  в инете  и отвечать, со второго февраля.
  • Ответов 6,3т
10 часов назад, дублёр сказал:
Спасибо за ответ я все понял. Буду делать все с исходными данными, если не попаду в нужный диапазон буду подбирать емкостя.
В 29.01.2019 в 05:35, Brodyga сказал:
Что критичного в моём ответе? Раслабтесь, никакой подколки в ответе нет. В отличии от Вас у меня на данный момент есть пара передатчиков изготовленных мной, которые я могу представить,  и продемонстрировать работу в реальном эфире, что делаю почти ежедневно, а что Вы можете представить,  игрушку в штанах? QuickSilver, я гляжу Вы на язык острый.  Гонору через край, а элементарных вещей не знаете. С лампами будет тот же эффект, что и транзисторами, пройдёт и этот этап, ничего не сделаете. Никакого желания что то подсказывать просто нет.
 Так и не подсказывай,  дублёр подскажет.
Спасибо всем за ответ. Имеются 2 КПЕ с продернутыми секциями, которые в задающий и в П контур никак не подходят. Есть ламповый приемник с подходящим КПЕ придется из него аккуратно извлекать.
28 января 2019г  3100кгц  на приёмник Ишим
  8:43мск   Казино, 595, Донецк.  12-й , 585 ,120км в сторону Краснодара   .Незабудка Гена близ Азова  приёмник Волна К. Карусель 595 Донецк.
  9:45мск   Кнопка 585 Воронеж. Чёрный тюльпан 585-595 Коля Азов, приёмник Р-250.  Заповедник 585 Юра.
 10:22мск  3055кгц Реклама Батуми Томаз 595, от него 595 100%. Кипарис Батуми Толик 585, от него на приёмник Океан 209 -595 100%.
 Золотой Батуми Руслан, 3 ГУ50. Самогон Краснодар 585-595. Керамика 565-585 Юра.Карабин Лабинск 575-585. Фабрика Анапа 585.
                     Комиссар Кутаиси 585-595  глухая модуляция. Бригадир 585 глух мод. Листопад 595.
 14:53мск  Фестиваль Краснодар Р250. 2 ГУ50 экранная модуляция, раскачка 6П3С. Ровестник близ Ростова, Тачанка  Тихорецк.  Кузьма Днепропетровск 455. 17:21мск   Азот Ростов  595. Простор Луганск 595  у него приёмник Ишим. Тополь Воронеж 595.  Прибой  Южный Урал 595.    Георгий   Челябинск ???
                    Дегустатор Приазовье.
 1 февраля 3110кгц  на  приёмник  Ишим
 12:05 мск
Фестиваль  Миша, Краснодар 595 от него получил 585/595.
 21:38мск
Киловатт Новосибирск ему 585 от него  получил 585 QSB до нуля. сработал с ним, у меня  передатчик - 6п15п на выходе.
                   Карабас 5-й район 585от него 585. Проба  Воронеж 585-595  QSBу него приёмник Р250, от него получил 595. Зима Ейск 595  /   595.
2 февраля  04:21мск
                  Покоритель Воронеж
 595 / 595.  УК3  Орёл  595 \ 595,  Сигнал Липецк 585/ 585.  Снежок585 \585, Государь 585 /585. 57-й  595 \595.
                 Купец Тамбов  58 \58. Автопоезд Воронеж 585 \ 585  QSB.  Сувенир Виктор Луганск 595+  /595. Скорпион Луганск 595 / 595. Радуга Ставрополь 585 /585. 06:41мск  Патруль Белгород 59+ /585-595. 31-й Белгород 59+ /595. Весна 585 /585.  Букет 585 /585.
21 час назад, QuickSilver сказал:
Ребята ! Мы все больные одним и тем же,  побережём силы и эмоции. Нас и так мало !
1 час назад, zefir сказал:
Подключай постоянную ёмкость в параллель. В анодном конденсаторе П -контура, "продёрнутый",  в самый раз. Когда задающий заработает, заменишь продёрнутый КПЕ  если понадобится .Поломать или выдрать всегда успеешь.
Вот что на данном этапе. Может есть ошибки по монтажу?
В ВЧ слюдяной конденсатор пойдет или трубочками емкость набирать?
6 часов назад, дублёр сказал:
В задающий КПЕ нашел целенький и не пришлось вандализмом заниматься)))
Конечно лучше  в сеточном контуре слюдяные конденсаторы. Такие катушки на керамике, да ещё пропитанные, это даже излишне для этого диапазона.Подай напряжение и  заработает  даже в этом виде,  не собирая анодный контур.На приёмнике услышишь первую, либо вторую гармонику. Вот тут и скажется пропитка катушек: отмотать-домотать, вгоняя в диапазон перестройки.Не спеши собирать полностью если опыта нет.
Изменено пользователем дублёр
В ЗГ не ставьте трубчатые емкости красного, оранжевого и зеленого цвета, только серые, голубые или синие. Цвета обозначают температурный коэффициент емкости (ТКЕ).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
9 часов назад, ТАП сказал:
Спасибо что напомнили. Постоянно забываю какого цвета нужны трубочки в генераторах.
12 часа назад, дублёр сказал:
Запустил генератор без анодного контура. Частотомера нет по приемнику "Океан 214" на СВ диапазоне контролировал сигнал. Слышна несущая и 2 гармоники. Благо есть индикатор настройки, по силе отклонения  стрелки можно различить где сама несущая. В районе "Вести ФМ" был сигнал. Но похоже до верхней границы 1640 кГц генератор не дожимает. Пока не буду трогать сеточный контур, буду запускать с анодным. КВ-5 на Океане перестроен на тройку и довольно широко растянут примерно на 1/2 или на 2/3 перемещения КПЕ.
Еще один момент в несущей слышен фон но когда прикасаешься к шасси приемника фон практически прекращается. Приемник желательно заземлить или этот фон нужно убирать другим путем?
Скорее это мультипликативный фон, не вдаваясь в подробности (наводка). Если максимально разнести приёмник и твоё изделие, фон  значительно изменится или пропадёт. "Вести ФМ" вещают на разных частотах, ты говоришь о частоте 1413кгц . Ищи и настраивай своё изделие на частоте где будешь эксплуатировать. Пока для тебя это анодный контур задающего генератора.
9 часов назад, zefir сказал:
Зашунтируйте диоды выпрямителя блока питания конденсаторами 10 нФ.
14 часа назад, Hambaker сказал:
В передатчике или в приемнике? В передатчике стоит диодный мост KBU6m. Его зашунтировать?
Еще один момент. Дроссель в катодной части от телевизора на резисторе намотанный ПЛШО проводом подойдет или это от него наводка?
Пока с передатчиком некоторый перерыв. Приемник преподнес мне сюрприз. Зашуршал затрещал, короче ВЧ плата перестала работать должным образом. Как будто где-то плохой контакт. УНЧ работает исправно. Буду пока разбираться с приемником т.к контролировать сигнал нечем.
А не мог ли я его генератором подсмалить из-за перегрузки?
Уже закралась мысль сделать ППП "Победа 80", только на 100 метровый диапазон.
2 часа назад, zefir сказал:
Дроссель в катоде задающего и управляющей сетке 6п15п, -- любым тонким проводом от 0.02 до 0.12 мм, около 300 витков на резисторе не меньше 20 кОм, МЛТ 0.5 ватт или ВС 0.5ватт. Повторял многократно - всё работает. Если не соединял антенный вход приёмника непосредственно ( проводом) с анодом задающего генератора, приёмник не выйдет из строя.  Браться за другую конструкцию не закончив прежнюю ?!  Ну разве ,что нравится сам процесс монтажа-пайки !
Этот приемник мне уже столько нервов истрепал. Очень низкое качество монтажа. Сегодня обнаружил что один электролит не запаян. Приемник работает но проходит некоторое время и пропадает сигнал из ВЧ платы. Как будто где-то плохой контакт, он нагревается и возникает сопротивление.
3 часа назад, дублёр сказал:
Сегодня намотаю.
И там и там не помешает.
Эфирные шумы мене 3-х баллов приёмник в Финляндии город Коувола  http://oh5liz.proxy.kiwisdr.com:8073
04.02.2019 г    20:09мск   3165кгц  Квадрат  Тамбов  общий вызов 585 думает что его не слышат, отвечает Спотыкач Ставрополь 565.
      3189кгц  Проба  Сергей Тамбов  вблизи Ж.Д вокзала РСМ 585, 5штук ГУ50,  на пиках размазывается модуляция до 50 килогерц, даёт категоричные советы, очень                                       забавно слушать. Мечта Саратов 565 хорошая модуляция.    Заря    очень качественный сигнал.    Огонёк   Саша хороший сигнал. узкая полоса.
                       Калина
Тамбов полоса 15-20кгц, всполохи до 45кгц. Капля Тамбов 585 ГК-71 12кгц полоса.  Седой Челябинск РСМ 565
     21:28мск
В 04.02.2019 в 21:30, дублёр сказал:
                       Калина Тамбов полоса 15-20кгц, всполохи до 45кгц. Капля Тамбов 585 ГК-71 12кгц полоса.  Седой Челябинск РСМ 565
     21:28мск
06 февраля 2019г  07:10мск  Секунда Томель его слышно 585 , он слышал 595+        Рекорд Ростов его 575 , он слышал 595.
Продолжаем дальше приемник починил . Обвязал диодные мосты в передатчике и в приемнике и фон исчез. Теперь несущая в приемнике " Океан" шипит как ФМ. Так и должно быть или блок питания нужно доводить до ума. Нет стабилитрона, напряжение на выходе БП чуть больше 200В. На анод лампы напряжение подается без сопротивления.
23 минуты назад, zefir сказал:
При включении  задающего генератора, шумы эфира на частоте приёма от твоего изделия, должны понизиться. Если настроишься точно  на частоту работающей радиостанции, имеющей чистый и стабильный по частоте сигнал несущей, услышишь чистое  звучание передаваемой  информации, даже если это однополосная SSB радиостанция.
Напряжения указанные на схеме не должны значительно отличаться.В этом залог правильной и качественной работы.
