Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
11 час назад, zefir сказал:
@ТАП спасибо Вам огромное буду изучать все с нуля т.к понимаю, что полный ноль в радио. Свою поделку отложу пока в сторону т.к без знаний в радио продолжать ее изготовление нет смысла. Хочу не копировать схему, а разобраться как она работает. Т.к вопросов много - это откуда взялись именно такие номиналы емкостей, почему именно такое напряжение на катоде и т.д.. Финалом своего самообразования хочу спроектировать свой передатчик и посмотреть, что из этого выйдет.
Это не поделка, а труд не одного инженерно технических работника ИТР в сокращении.Все то ты хочешь изобрести, все  уже изобретено до тебя в этой сфере. Финал? Собери хоть это, а потом уже прожектируй новые схемы передатчиков. Тут до кучи прожектеров ....дохрена.
Изменено пользователем QuickSilver
  • Ответов 6,3т
2 часа назад, QuickSilver сказал:
Хотел написать Вам много чего, но кому я буду что-то доказывать, если человек не хочет разбираться в данной схеме.
Если Вы на бумаге произведете полный расчет этой схемы, значит вы откроете дверь в радио. Если нет, то дальше "шарманки" вы никуда не пойдете.
P/S И какой режим у лампы в ЗГ?
В 14.02.2019 в 17:23, дублёр сказал:
А это плохо ?
Нормально, лучше чем в расстрельные  :D
Пятница и суббота вечером делать на тройке нечего, масса долбоюношей, ставящих несущие.
Изменено пользователем Brodyga
34 минуты назад, Brodyga сказал:
17.02.2019г с 9:00мск до 06:45мск 18.02.2019г будет возможность послушать, понаблюдать живой эфир через  "Ишим".
        Сейчас  20:30мск, гремит "Тополь" и рядом вызывает "Пальма" из Ставрополя.частота 3151кгц.   Слушаю через kiwisdr в Финляндии, эфир чище и "долбостенов! " не слышно. Комфортно слушать и с удовольствием.
Изменено пользователем дублёр
1 час назад, дублёр сказал:
Все ушли учиться,  и изготовление отложили на "потом".
Иначе никак.
Вы энергетический расчет ЗГ делали? Или Вы изменили частотозадающую цепь и на этом всё?
Когда я впервые увидел схему, это было в газете "Советский Патриот" осенью 1979 года были сомнения в правильности указанных ёмкостей и витков катушек сеточной и анодной цепи. Мало витков катушки сеточной цепи  с меньшей рабочей частотой и больше, чем в три раза, анодной цепи задающего генератора, где частота в два раза выше.  Просчитал, используя литературу разного уровня: от упрощённых расчётов для начального уровня  подготовки, до ВУЗовских учебников. Неточности в пределах допустимой погрешности. Были опасения о возможной недостаточной стабильности частоты, поскольку у меня  ёмкости сеточного контура  были уменьшены вдвое.Опасения не оправдались. При работе ТЛГ,  а потом и долгое время при работе с  SSB станциями, проблем не было. Многие даже замечали, что работает АМ. Был интересный случай , когда вклинился в беседу  двух  судовых морских или речных  радистов, у одного был передатчик "Ильмень", это ГУ - 81 на выходе,  и  у другого что-то не меньше. Получил лестную оценку сигнала , а потом и удивление, о самодельном передатчике и столь малой мощности.  О том , что у меня не однополосная модуляция как у них, а амплитудная  анодно-экранная модуляция, не стал уточнять и злоупотреблять их временем и вниманием.
Когда я впервые увидел схему, это было в газете "Советский Патриот" осенью 1979 года были сомнения в правильности указанных ёмкостей и витков катушек сеточной и анодной цепи. Мало витков катушки сеточной цепи  с меньшей рабочей частотой и больше, чем в три раза, анодной цепи задающего генератора, где частота в два раза выше.  Просчитал, используя литературу разного уровня: от упрощённых расчётов для начального уровня  подготовки, до ВУЗовских учебников. Неточности в пределах допустимой погрешности. Были опасения о возможной недостаточной стабильности частоты, поскольку у меня  ёмкости сеточного контура  были уменьшены вдвое.Опасения не оправдались. При работе ТЛГ,  а потом и долгое время при работе с  SSB станциями, проблем не было. Многие даже  не замечали, что работает АМ. Был интересный случай , когда вклинился в беседу  двух  судовых морских или речных  радистов, у одного был передатчик "Ильмень", это ГУ - 81 на выходе,  и  у другого что-то не меньше. Получил лестную оценку сигнала , а потом и удивление, о самодельном передатчике и столь малой мощности.  О том , что у меня не однополосная модуляция как у них, а амплитудная  анодно-экранная модуляция, не стал уточнять и злоупотреблять их временем и вниманием.
если речь про ЗГ, то на катоде + смещения и ВЧ переменка. Смесь двух напряжений переменного и постоянного. А UW3DI у меня тоже есть...
Изменено пользователем Samolet22
это те, которые на схеме "из журнала" по 5100пф.?   Да, натуральный делитель. Только он   не идеальный: Делитель должен разделить напряжение ВЧ в соответствии со входным сопротивлением лампы: по сетке ОНО высокое, что соответствует большему напряжению ВЧ на с15 и следовательно емкость должна быть гораздо меньше. А С-16 - питает катод Rвх низкое.. Тут 5100 пф нормально или даже многовато, смотря какая частота ЗГ.... При таком раскладе ЗГ будет легче заводиться и надежнее генерить.
забыл сказать: если у вас ЗГ генерит шум, а не 1.5 мгц как хотелось- первым делом смотрите ( меняйте) блокировочные емкости... или контролируйте несущую человеческим приемником.
10 часов назад, Samolet22 сказал:
Приемник здесь не причем, т.к другие станции принимаются в отличном качестве.
  Поменяй расположение или детали, проверь схему. Покажи монтаж(фото).
16 часов назад, zefir сказал:
@дублёр  напряжение на катоде Вы не мерили?
Не было необходимости. Попробую замерить во всех точках, запишу и представлю, если это ещё интересно. Но не раньше 22 .02 2019г
3 часа назад, zefir сказал:
... в близи могут быть (мультипликативные наводки) от близко расположенного мощного (лампа) генератора наводки по питанию, сеть... по ПЧ пластмассового приемника, на его смеситель...УНЧ,  и еще куда нибудь туда, куда бабушка телят не водила... множество (мульти) вариантов. повторяюсь: Модуляцию несущего сигнала шумом надежней прослушать в режиме ССБ.
... отнесите Ваш ЗГ туда, откуда вещают радиовещательные станции, то есть поставьте Ваш ЗГ в одинаковые условия с ними ... тогда можно сказать ДА,Ваш ЗГ генерит шум.
@Samolet22  Уже не имеет значение что там шумело. Буду полностью перепаивать схему. Уменьшу индуктивность внутреннего контура и увеличу емкость конденсаторов. Выставлю на второй сетке точно 110В. с помощью делителя напряжения. И смещение +3 вольта на катоде. Зашунтирую анод с помощью емкости на землю.
2 часа назад, дублёр сказал:
Будет интересно.
 Попробуй запитать экранную сетку задающего генератора без стабилитрона. В некоторых случаях полупроводниковый стабилитрон может быть источником шума.
2 часа назад, zefir сказал:
..это называется "предсмертное состояние генератора"..... а если еще увеличить С и уменьшить L .... получим кучку бесполезных деталек. Иногда делают большой общую емкость контура для большей стабильности по емкости... но с оглядкой, а то генерить вообще перестанет.. палка о двух концах
10 минут назад, Samolet22 сказал:
..это называется "предсмертное состояние генератора" ( интересный технический термин)..... а если еще увеличить С и уменьшить L .... получм кучку бесполезных деталек.  !?!?!?
51 минуту назад, дублёр сказал:
Питал без стабилитрона. Уберу из выпрямителя диодную сборку, поставлю диодный мост из Д226 и зашунтирую.
В 16.02.2019 в 09:26, QuickSilver сказал:
Корпуса уже сверлятца,  лампы устанавливаются, катушки мотаются....а режимы устанавливаются)))
А детальки какие Ё.    "Муха не сидела"
А детальки какие   Ё.    "Муха не сидела". Даже паять не надо , само заработает .
