Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
1 минуту назад, ТАП сказал:
что сначала создаются трудности, а затем начинается их преодоление
именно так дорогой товарищ оператор !!! :)
..что бы промодулировать в предвыходном каскаде, нужно скидывать мощность выходного... Но кто же будет это делать, идти против самого себя ? Особенно у нас, в России. ?
  • Ответов 6,3т
13 минуты назад, ТАП сказал:
Но у меня складывается впечатление, что сначала создаются трудности, а затем начинается их преодоление. Конечно это дело хозяйское, но нужно здесь как-то убеждать не делать такие громоздкие схемы, не приносящие каких либо выигрышей от обычных классических схем.
Понятие классики везде своё.Классика в хард-рок-кафе и классика в консерватории-две,абсолютно разные классики...:D
Классика на свободных АМ бендах-сделать  двух\трёх каскадный передатчик и зацепить к нему помощника.
Изменено пользователем stax
28 минут назад, Samolet22 сказал:
А если воспользоваться рекомендациями к схеме 3.12.г, можно сделать максимальную неискаженную можность с качественной АМ.
31 минуту назад, stax сказал:
Тут я имел в виду выдать 210 Вт с качественной АМ простыми схемами с ОК, которые я назвал классикой :D
При АМ кто нить в модуляторе применяет компрессоры и заметны ли при этом выигрыши?
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
2 часа назад, ТАП сказал:
Я просто не понимаю -какая нужда заставляет вас применять такие схемы.
из за сетевого трансформатора. лень было мотать, по этому взял тс-180 и все дела. передатчик имеет полноценный режим ам только на 6п15 п, там анодно-экранная модуляция, далее гу-29 по схеме выложенной выше. в телеграфном режиме то всё работает нормально, но хотелось бы пошарманить чуток. передатчик перекрывает участок 1.4-2 мгц и удвоение от 2.8-4 мгц  .  и усилитель готовый на 3-гу-50 с ос есть.
если в экранную сетку гу -29 не получится модулировать, то проще  оконечник на гк-71 собрать и в экранную сетку её
2 часа назад, дублёр сказал:
Можно попробовать подключить экранную сетку через вторичную обмотку модуляционного трансформатора, подобрав амплитуду.
пробовал так, подключал через вторичную обмотку ТВЗ, но ничего не подбирал...  как то не понравилась модуляция....попробую ещё раз, но вдумчивее))
Изменено пользователем Алкобрат
24 минуты назад, Алкобрат сказал:
Чисто на экранную сетку нельзя делать, высока вероятность выхода из строя лампы при больших амплитудах НЧ сигнала, да и качество плоховатое.  Если ГК-71, то включать с ОК, модуляцию на защитную (3-ю сетку). Когда-то я так и делал. УНЧ от приемника "Балтика" и дополнительный ТВЗ, через васокоомную обмотку подавать смещение от минус 50 до минус 100 В, переменником установка рабочей модуляционной точки. Для вас это хороший вариант. Мощность с ГУ-29 будет чрезмерной, хватит одной половины.
Для раскачки трех ГУ-50 вам нужна мощность около 20 Вт, здесь же будут минимум 50
Для раскачки 3-х Гу-50 с заземленной сеткой Я подавал в катод 70 ват при анодном напряжении на ГУ-50 1350 вольт.Ток анода был примерно 0.6 ампера при просаженном Ua=1200 вольт.
Частота 28 мгц.Но это максимальный режим. Для АМ придется снижать мощность (раскачку).
При 100% АМ независимо от типа модуляции ( на сетку, анод...)выходная мощность передатчика при длинном ААААА перед микрофоном должна возрастать в 1.5 раза и ток антенны увеличивается на 22%.
1 час назад, Алкобрат сказал:
опять экранная сетка... Она ( сетка) жрет ток и значит будет гадить по модуляции... Поставь 3-4 гу-50 в паралель с общим катодом, получишь 500 ват, потом подопрешь защитную сетку минусом до 350 ват  и одним ватом звука промодулируешь. А еще лучше одну ГУ-81. Опять - получишь легко 800-1000 ват, подопрешь минусом по защитной сетке до 550-750 ват и промодулируешь туда же опять одним ватом звука. Только нужен модулирующий повышающий трансформатор... и нечего голову ломать. Модуляция будет как у Голоса Америки... будешь читать ихние новости на 3 мгц... :):)
..а мы будем слушать... все прильнем к приемникам...,
Изменено пользователем Samolet22
1 час назад, ТАП сказал:
а там на 1.5 мгц с гу-29 выходит 40 ватт, а на 3 мгц - 25 ватт из за удвоения частоты моща снижается. наверное как раз 25 ватт нормально будет.
1 час назад, Samolet22 сказал:
ага ))) за ихние новости скоро лет на 20 можно будет присесть )))
только для гу-81 трансформатор для анодного напряжения  надо. а это задача не простая.
для гк-71 наверное и от микроволновки подойдёт (тоже ещё надо найти).
в общем то направление понятно . буду лепить оконечный усилитель с общим катодом и модулировать в защитную сетку.
6 минут назад, Алкобрат сказал:
нет... у него ток покоя огромный. Пять минут поработает на холостом ходу и начнет перегреваться.. Анодное все сразу не подавай, лучше ступенчато ...лампы  прожестить  бы. У меня две ГС-35Б по очереди шарахнули.  Предохранитель в аноде на 3А в щепки. Андное было 4200 вольт.Сейчас поставил американскую лампу. Работает на ура.
@Samolet22 понял. а я рассчитывал на те трансформаторы...есть у меня готовый трансформатор на 1200 вольт для 3 гу-50. а если удвоение на нём замутить, то для гк-71 подойдёт? просто рсб-5 у меня есть, а это готовый усилитель без питания.
10 часов назад, Алкобрат сказал:
Выходную мощность усилителя определяет не тип  радиоламп а  габаритная мощность трансформатора. 1200 для ГУ-50 нормально.
Если хочешь выходную мощность 500 ват, габаритная мощность трансформатора д.быть ~ 800 ват. Расчитывай КПД примерно 60-65 %.
Режим АМ - режим модулированной несущей, то ест тяжелый режим в отличие от SSB.
ват 500-600 с него снимешь. Пару таких бы в паралель.... чем больше нагрузка на трансформатор-тем больше просадка. При условии, что это на обычном железе. Их можно перегрузить и в два раза. Но в режиме SSB.
Торы так не перегрузишь. А АМ - режим несущей, - тяжелый. По мощней бы. Я всегда делаю с запасом мощности. Вот если бы для 3-х ГУ-50 поставить 800-1000 ватный трансформатор - другое дело.
@Samolet22 понятно. есть сварочник с первичкой на 220, на ш-образном 2.8 квт -ном железе, но нужна проволока для вторички ... короче одни засады))) ладно, что -нибудь придумаю.
Я свой трансформатор -вторичку - сам мотал.Выгода в чем: чем больше габаритная мощность тр-ра, тем меньше витков на вольт и легче мотать... Идеально, когда один виток дает один вольт или чуть больше. Зависит еще от "индукции" (качества ) железа.Измеряется в Теслах. Чем выше индукция ( проницаемость-) тем лучше для нас.
Трансформаторное железо д. быть с пространственно правильно расположенными гранулами Кремния в его пространстве при прокатке. А то при перестройке начали делать откровенное говно... Средняя индукция - 0.9-1.0  -хорошая;  1.2 - 1.4 ( отличная...)
Косвенно качество железа можно определить по току холостого хода - при его  габаритной мощности. Когда один виток= 1 вольт - уже хорошо.
2 часа назад, Samolet22 сказал:
это понятно. тоже мотал трансформаторы когда-то. сейчас провод найти  проблема.
всё из старых запасов))  да и выбора то всё равно нет.
но сетки мотать в лампу не буду.))
О!!! лайки появились.
 Спасибо ! В представленной схеме, натолкнул на возможное техническое решение АМ по экранной сетке ГУ29  с раздельной запиткой анода и  катода.
@дублёр была мысль сделать анодную модуляцию на гу-29 вот по такой схеме, с полевиком  ... интересно:  кто -нибудь пробовал полевиком модулировать?
  С удовольствием повторил бы эту схему  анодно экранной модуляции без модуляционного трансформатора, но лень искать именно этот транзистор для полноценной и объективной оценки в сравнении.
Изменено пользователем дублёр
Специально не стал говорить о возможных схемных и комплектующих изменениях. Мне  интересно объективное сравнение с полностью ламповой и традиционно выполненной схемой. Автор строил не связной передатчик, а полноценный радиовещательный, с  возможным качественным звучанием, используя детали промышленного изготовления максимальной доступности на тот период.
Так точно Серег, виш им и дроссели в накалах не нужны. Вааще, эпический конструкшион. Из тех что существуют только в графическом формате. Вот интересно, не лень же было все это рисовать, подписывать. И самый главный вопрос- зачем? :unknw:
