Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
1 час назад, Xorochii сказал:
В наше время шумы не позволяют услышать. Что на пионере, что на тройке рыпит, трещит все
Конечно, сейчас помех развелось страшная куча. Просто надо стараться делать симметричные антенны, только так можно работать и в городах и многоквартирных домах. А для чего ? Чо б помеха не залезала в антенну со стороны дома. А то всякие одиночные лучи-  почти бесполезное дело...
Изменено пользователем Samolet22
  • Ответов 6,3т
09.10.2018 в 00:42, ТАП сказал:
1. можно ли располагать кпё, лампы ЗГ и модулятора рядом с накальным трансформатором
Можно! И  расположить весь передатчик на одной печатной плате можно, что я и сделал. В начале на диапазон 160 метров (1.9мГц) , а затем изменил на 3мГц,  уменьшив количество витков и емкость резонансных контуров. За основу взял схему из журнала "Радио" 1980 год  №3-4. Он прекрасно отработал до 2020года, и только другое моё месторасположение завершило его звучание в эфире.
18.11.2020 в 21:29, Xorochii сказал:
мне хватало на выходе лампы 6П13С, в диапазоне 1.6 - 3.3 Мгц.
Мне тоже хватало 6п15п или 6п43п - работа на которой мне нравилась больше. Только с правильно  расположенной, настроенной и подогнанной антенной можно добиться хороших результатов.
NK127
Передатчик 27МГц
http://www.masterkit.ru
Поставщик: ООО «ПА Контракт Электроника».
Тел. (495) 741'77'24. E'mail: info@contrel.ru
Рабочая частота передатчика 27МГц и может
регулироваться в небольших пределах. Тип модуляции
смешанный АМ+ЧМ. Максимальная мощность устройства –
0,6 Вт. Рабочее напряжение питания – 9...24В. Размеры
печатной платы: 50х50 мм.
Рекомендуемый корпус: BOX'G01В.
Внимание!
В некоторых случаях использование готового
устройства запрещено законодательством России.
Рис.1 Общий вид устройства
Рис.2 Схема электрическая принципиальная NK127
Общие требования к монтажу и сборке набора
Все входящие в набор компоненты монтируются на
печатной плате методом пайки. Для удобства монтажа
на плате
показано расположение элементов.
Для предотвращения отслаивания токопроводящих
дорожек и перегрева элементов, время пайки одного к
онтакта
не должно превышать 2'3с. Для работы используйте па
яльник
мощностью не более 25 Вт. Рекомендуется применять п
рипой
марки ПОС61М или аналогичный, а также жидкий неакти
вный
флюс для радиомонтажных работ (например, 30% раство
р
канифоли в этиловом спирте).
Порядок сборки и настройки:
Проверьте комплектность набора согласно перечню
элементов представленному в табл.1;
отформуйте выводы компонентов и установите их в
соответствии с монтажной схемой;
установите катушку антенного контура в соответствии
с
монтажной схемой;
подключите провода от стабилизированного источника
питания согласно рис.3,
проверьте правильность монтажа;
включите питание;
установите требуемую рабочую частоту генератора'
модулятора с помощью подстроечного конденсатора С7
(при необходимости допускается настройка рабочей
частоты передатчика изменением расстояния между
витками катушки L1 и их количества);
установите необходимый уровень входного сигнала с
помощью подстроечного резистора Р1.
Правильно собранное устройство в
дополнительной настройке не нуждается
Перечень элементов.
Табл.1
Позиция
Номинал
Примечание
Кол
C1, С2
0,22мкФ
224L
2
C3; С4
1000пФ 102
2
С5
100пФ 101
1
С6
15пФ 15p
1
С7
50пФ Подстроечный конденсатор
1
R1
287 кОм Красный, серый,
фиолетовый, оранжевый,
красный
1
R2
5,6 кОм Зеленый, голубой, красный
1
R3, R4
15 кОм Коричневый, зеленый,
оранжевый
2
R5
39 Ом 2Вт
Оранжевый, белый, черный
1
T1
BC307В
1
Т2
ВС161'6
1
Р
22кОм Подстроечный резистор
1
L
9 витков,
6мм
Катушка индуктивности.
1
В14 Печатная плата 50х50мм
1
Рис.3 Схема расположения элементов на плате
ЕСЛИ СОБРАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ
визуально проверьте Ваш набор на наличие
поврежденных компонентов;
внимательно проверьте правильность монтажа;
проверьте, не возникло ли в процессе пайки перемыче
к
между токоведущими дорожками, при обнаружении,
удалите их паяльником;
особое внимание уделите правильности установки
полярных конденсаторов;
проверьте полярность подключенного питания '
неправильное подключение
19.11.2020 в 01:32, Samolet22 сказал:
Да , много зависит от места проживания . И времени прохождения радиоволн , на нужном диапазоне . Нравилось как в городских условиях работает укороченный вертикал по приёму . Уровень полезного сигнала , получался гораздо выше уровня шума городского эфира . Конечно в сельской местности эфир можно сказать девственный . Бывает в отпуск поедешь на родину , быстренько над огородом дельту повесишь. Подключаешь антенну , а там практически всего пол балла шума эфира . Думаешь , не сломался ли по дороге аппарат , который в городе до семи , восьми баллов шумел . Всякие верёвки в городе не годятся , Только короткозамкнутые или направленные , самый лучший вариант. Всем добра ! И 73!
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!  Решил собрать себе кв-передатчик на лампах. Не одноламповую "шарманку", а именно передатчик на 3 Мгц. Шарманки я уже собирал. Собирал ламповые УНЧ, ламповые приемники-регенераторы и пр.. Т.е,. небольшой опыт и практические навыки некоторые есть. Также есть небольшой опыт выхода в эфир - в 90-е гг, ходил на коллективную радиостанцию (RK3QWC). Но суть не в этом. Собрал себе передатчик по мотивам "СП-160". В задающем маломощная 6ж2п вместо 6п15П, модулятор 6н2п+6П1п нагруженный на трансформатор. УМ собрал такой же, как в оригинальной схеме. С задающим проблем нет. Генерация стабильная, гармошками не сыплет, полоса узкая. С модулятором проблем также нет. Проблема с УМ. Не хочет, собака, он работать. При включении передачи модуляция искажается, полоса расползается на пол диапазона. Вроде бы усиление есть, но какое-то слабое. Индикатор вч-поля ничего не показывает. Подключение лампы накаливания или неонки в качестве нагрузки ничего не дает - свечение практически нет. КПЕ  в выходном П-контуре почти ничего не меняют (только немного на полосу пропускания). Настройка ЗГ также ничего не дает. Что это? Неправильный П-контур? Паразитные влияния одного каскада на другой?...Конструкция передатчика выполнена в алюминиевом корпусе, каскады отделены друг от друга. Контур ЗГ в алюминиевом стакане от какой-то военной радиостанции, П-контур за перегородкой и перпендикулярно контуру ЗГ. Вч-дроссль УМ в подвале шасси.
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
КСВ-метра нет. Пытался строить по своим "показометрам", по миллиамперметру по провалу тока (провала не было) и по нерезонансному ВЧ-детектору  поля (поля также не было). Хотя стоящий рядом Океан-209 сигнал фиксировал. Антенна-веревка 25 метров на высоте 10 метров. Пытался строить на эквивалент антенны - результат не лучше.
Оверквотинг
Может быть попробуете соорудить эту историю в Протеусе? А так мы тычемся как слепые. Надо проверять согласование. Да и схема не помешала бы.
Схему попытаюсь прикрепить (первая попытка оказалась не удачной). Но, повторюсь, из этой схемы мной взят только УМ с П-контуром. В нем, как мне кажется, и проблема. Задающий и УНЧ работают нормально.
5 часов назад, ЕвGen сказал:
передатчик по мотивам "СП-160". В задающем маломощная 6ж2п... Генерация стабильная, гармошками не сыплет, полоса узкая.
Проблема с УМ. ... Подключение лампы накаливания ... в качестве нагрузки ничего не дает - свечение практически нет. КПЕ  в выходном П-контуре почти ничего не меняют ... Что это? Неправильный П-контур?
1. В разрыв провода С1 лампы 6Ж2П включить 1кОм. Извлечь все лампы, кроме "задающего". Только после этого убедиться, что "генерация стабильная, гармошками не сыплет, полоса узкая" (жаргон 595-120?) и в "нужном" диапазоне.
2. Заменить 51 Ом в С1 лампы 6П15П на 300...800 Ом.
Зайти сюда:
https://www.qrz.ru/software/detail/rascet_p_kontura_653
и сильно задуматься о номинале "холодного" конденсатора... Да и над "горячим" тоже подумать...
1_cr.png.dbe0e701bc575a87b1013c802c195fc5.png2_cr.png.0fe125456fb183482f866772859200bc.png
И всё же хотелось бы увидеть реальную схему. И рассказ о противовесе антенны и заземлении всей конструкции...
С уважением В.
ПС. В качестве "лампы накаливания" использовалась какая-нибудь с подсветки в холодильнике, типа 220В*10Вт? Тогда её сопротивление можно принять 1...4кОм. Если 220В*25Вт, то - 400...1500 Ом. Большей мощности неудобно - будет слишком слабое свечение.
Попробую нарисовать полную схему со всеми номиналами и представить уважаемой общественности. Согласен, что для предметного разговора нужна схема.
FnvO2DaljeI.jpg?size=949x504&quality=96&
Решил собирать передатчик на диапазон 1,6-3мгц на ГУ-50 и нашел вот эту схему http://vrn-radio.narod.ru/txt/article0005.htm. Она была чуть чуть переделана , и перерисована . Но полные намоточные данные дросселей и катушек для переделанной схемы я не знаю  поэтому решил просить помощи у форумчан .Также еще хотелось бы спросить про неизвестные номиналы деталей на входе они вообще не были обозначены автором. Заранее спасибо за помощь.:lol:
  • 5 месяцев спустя...
Здорова всем!!! Высылаю схемку передатчика и видео, в данный момент доделываю до ума, не я собирал, много там наворочено, ну все не переделаешь и нет смысла. Но уже работает.
https://youtu.be/tws2qZve1Ys
Спойлер
Просто учусь...
Доброго времени суток. Прочитал всю ветку форума, из чего выяснил для себя что для модуляции ГУ-50 самым оптимальным вариантом и менее энергоемким будет модуляция на пентодную сетку. Не могу определиться какую схему применить.  Эту https://docplayer.com/35895589-Izgotovlenie-peredatchika-na-2-8-3-3mgc-s-amplitudnoy-modulyaciey-na-zashchitnuyu-setku.html  или ту что в прикрепленных файлах. Кто то собирал эти схемы. Какой отдать предпочтение. В схеме микрофонного усилителя неизвестен номинал резистора R10 (прикрепленный рисунок). Каков его номинал. Я так понимаю, что схема микрофонного усилителя предназначена  для динамического микрофона прошлых лет (типа МД-47, Мд-66) и для современных динамических микрофонов нужен предусилитель на транзисторах.
R10 75ом двухваттный.
Туда можно поставить 6П14П.
Только подбором R10 на катоде выставить напряжение смещения.
Для 6П14П 6.5-7в
Да и защитная сетка у 6П14П соединена с катодом внутри лампы.
По поводу микрофонов.
Да всё верно.Внутри стоял согласующий трансформатор.
Для современных МД надо будет входной каскад изменить.Применив к примеру Катодный повторитель или делать гибридную схему на транзисторах и лампе.
Еще посмотри схемы подключения электретного микрофона к ламповому УНЧ.
Электретник как раз высокоомный.
Еще надо ввести плавную регулировку напряжения смещения на защитную сетку полтинника.Для подбора положения рабочей точки на модуляционной характеристике защитной сетки.
49 минут назад, STEN50 сказал:
STEN по поводу смещений понятно. 75 Ом в предварительный микрофонный я так понял. И вместо 6С1П поставить 6П14П и подобрать на ней напряжение смещение. Или я что-то не понял.
Вместо 6П15П поставить 6П14П
И подключить предварительный усилитель.
Этот микрофонный усилитель на 6Н2П для электретного микрофона
Еще вариант подключения
""В свое время в ламповых конструкциях использовались высокоомные динамические микрофоны, имеющие в своем составе микрофонный трансформатор. Однако в настоящее время все динамические микрофоны являются низкоомными, и в сочетании с ламповыми усилителями они не обеспечивают необходимой чувствительности. Обычно радиолюбители в этих случаях применяют дополнительные микрофонные усилители на транзисторах. Предлагаю один из вариантов микрофонного усилителя (рис.1), питающемся напряжением смещения на катоде лампы первого каскада усилителя.
Цепочка C3, R5, C5 устраняет высокочастотные наводки на микрофон. Данная схема была опробована в трансиверах UW3DI (ламповый вариант) и в ламповом варианте трансивера “Альбатрос” (взамен предлагаемой автором схемы, где из-за наводки накал – катод появляется фон переменного тока), показав хорошие результаты.
Виктор Кандауров.
Можно и 6П15П.
Можно.
Только добавив разделительный конденсатор между базой транзистора и микрофоном.
И подобрать резистор смещения в цепи базы.
Эта схема как раз для динамического микрофона.
STEN50 еще один вопросик. Схема передатчика класическая ЗГ 6Н1П на ней же катодный повторитель, удвоитель 6П3С, выходной 2Х2ГУ-50. Хочу использовать вместо 6П3С 6П15П. Хватит ли ее для раскачки ОК. Какое сопротивление смещения в схемах смотрю 50к и какое должно быть напряжение смещение может подать стабилизированное коль есть минусовый выпрямитель. Если можно схему удвоителя с контуром в аноде.
Вот еще готовое решение.
Описание передатчика
https://varikap.ru/peredatchik-vtoroj-kategorii/
Для двух ГУ50 с ОК мощности 6П15П может не хватить.
Нужно не менее 10вт подать на вход двух ГУ50
