Maks_red
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды.
49 минут назад, дублёр сказал:
Спасибо огромное за подробную  информацию!
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
52 минуты назад, дублёр сказал:
L1 на каркасе, диаметр 18мм,   37 витков, провод диаметр 0.6мм  пэв-2 ,      С13  470пф,    С15  1200пф,     С16  1600пф.
L2 на каркасе, диаметр 18мм,   72 витка, провод диаметр 0.23 мм пэв-2,  виток к витку,  отвод от 10-го витка с холодного конца,
        С 19  12пф,    С20 до 20пф максимально,   С21   6/25 пф(8/30)   КПК.
L6  на каркасе, диаметр 28-30мм, оргстекло, 25-27витков, провод диаметр 0.6мм пэв-2.
  Для катушек удобно использовать одноразовые шприцы подходящего размера.
Частота перестройки  сеточного контура  L1, 1388кгц - 1640кгц, задающего генератора на 6ж1п
Частота перестройки  анодного контура  L2,   2776кгц - 3280кгц, задающего генератора на 6ж1п
Коррекция диапазона перестройки частоты, величиной ёмкости конденсаторов С13 и С19.   Данные дросселей не изменялись.
Соответствует обозначению  элементов на схеме журнал Радио 1980г, №3, №4.
Подскажите а С14 какой вы применяете и  можно ли для упрощения конструкции убрать цепочку АРУ  R12, R13, V2, C7 и вместо R4, R5 поставить один резистор на 470 ком.
Edited by QuickSilver
Я так и не пользовался этой цепочкой АРУ , просто сразу не подключил, а потом и забыл. Хотя было бы интересно использовать с неё сигнал как VOX ( для автоматического управления передатчиком). С14 и С21  керамические - подстроечные (КПК- 1 или КПК-2,  6/25 или 8/30) на фото передатчика их видно. Для поднятия частот модуляции на входе и выходе R21 в цепи экранной сетки выходного каскада передатчика С24 иС25  поставить ёмкости 2400пф. В катоде 6п14п модулятора R9  110ом, в катоде пентода 6ф1п  310ом и ёмкость параллельно ему 5мкф, в катод  триода 6ф1п для увеличения чувствительности (громкости ) схема составного каскада на двух кт315 вместо катодного резистора, а управляющая сетка триода закорочена на корпус. Для микрофона низкоомного МД200. Вместо 6п15п очень хорошо себя показала  6п43п , вытаскиваешь одну и вставляешь другую
Edited by дублёр
10.01.2019г  Швеция Фернебо      http://kiwisdr.sk3w.se:8073             атмосферные (грозовые) разряды
 19:25мск  1733кгц.   Бритва Винница 585,   Дипломат   Павловград 455,  Турбина  ??? 575,
                    1746кгц.    Штурман ??? 585
                    1789кгц     Крона Женя ??? 585,  61-й  Донецк  575,  Маятник Виктор  Орловская Область 585,  Чемпион  575,
 20:09мск  3081кгц    Дача Москва 585,  Воробей Липецк,  Высота Вася  Москва  565,   Звёздочка  Саша  Воронеж 575,                                            Бульвар Виктор  565,  Строитель Михаил 575,  Секрет Коля ???
20:25мск   3138кгц  Дежурный Будёновск 575
Edited by дублёр
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
10.01.2019г      websdr.ru        Череповец           шумы 7-8 баллов.
20:43мск  3181кгц      Высота Москва 595 ( один балл над уровнем шумов на пиках сигнала.
Edited by дублёр
10.01.2019г   Эстония    Карузе, антенна D-Loob 160м
21:08мск   3081кгц    Высота Москва 575,   Проспект Орёл  565  полоса 13кгц,      Геркон Донецк 565.
Я немного попытаю вас по поводу этой схемы ))) уж больно она понравилась. Жду когда по почте придут силовой и модуляционный трансформатор и буду собирать. Вопрос а низковольтная обмотка модуляционного трансформатора у вас в воздухе иди на ней какая нибудь нагрузка и можно хоть простейшую схему как у вас составные транзисторы к катоду подключены?
6п43п  интересно! у нее вроде сетка с катодом внутри соедена?
Схема очень достойно работает, если правильно всё выполнить - не пожалеете.  В те далёкие годы, после её опубликования, лет десять исполняли её. Одна заморочка, если уходить на пионер или тройку от 160 метрового диапазона, это выполнить сопряжение в ГПД-удвоитель, но это решаемо.
Да я так и понял, схеме уже много лет а отзывы только положительные, просто нет у меня опыта работы с лампами вот и спрашиваю))) надо начинать с малого.
4 часа назад, QuickSilver сказал:
сама ламповая тема очень интересная - так сказать, почти забытое великое наследие, с которого всё начиналось.
если нет опыта работы с ВЧ, то я бы не советовал начинать с передатчика, собери ламповый усилитель или ещё что-нибудь простое, низкочастотное.
если опыт работы с ВЧ есть - могу посоветовать собрать неплохую схемку - http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/168/ - она намного проще, содержит меньшее количество деталей и практически не требует настройки, так что слепить и поиграться хватит
если хочется выйти в эфир и установить связь, то одним передатчиком тут не отделаешься - тема эта очень обширная и требует уйму времени и деталей, которые дороже низкочастотных.
со временем ты поймёшь, что тот же ГПД (ЗГ) лучше собрать на микроконтроллере - проблем меньше, да и остальные тракты приёмо-передачи кроме оконечного усилителя не обязательно делать на лампах.
Edited by Lordbl4
Полупроводники для меня тема пройденная. А вот лампы я как то пропустил когда начял заниматься радиолюбительским делом.
А схема Стрезева - Громова попроще будет, да и по ней видно - добротная!
Каюсь, так и не собрался задействовать вторичную ( выходную) обмотку трансформатора звука , висит в воздухе, никуда не подключена. Лампы  6п14п 6п15п,6п1п, 6п18п. 6ж9п , 6п43п могут  работать  заменяя  друг-друга  ( ДЛЯ ПРОВЕРКИ, КАК ПРОБА).  Транзисторы самые бросовые, любые КТ315 . Управляющую сетку  триода 6ф1п закоротить на корпус, а катод  соединить с коллектором транзистора , эмиттер с корпусом, базу соединить с эмиттером другого транзистора,  коллекторы этих транзисторов вместе спаять.и через конденсатор 22 нанофарады  соединить с корпусом. Свободную базу соединить резистором 15 килоом  с коллекторами, параллельно этому резистору подпаять конденсатор 22 нанофарады, к базе соединённой с этим резистором подпаять два соединённых  параллельно конденсатора по 68 нанофарад и свободные концы этих конденсаторов подключить центральной жиле микрофонного кабеля, соединенного с микрофоном МД 200.  Экранную сетку 6п14п модулятора запитать через резистор несколько килоом, если будет"калится (краснеть). Как  подготовлю фото печатной платы и размещённых на ней деталей, скину сюда.
19 часов назад, Brodyga сказал:
В своё время  проблема перескочить выше или ниже диапазона 160 метров, что бы отвести душу,  решалась мгновенно и  просто: в сеточный и анодный контура 6ж1п задающего генератора, вставлял стержни ферритовые или  латунные.
3 часа назад, QuickSilver сказал:
Схема инженерно просчитанная: минимум- миниморум необходимых деталей. Жаль нет информации  об истории  создания.
29 минут назад, QuickSilver сказал:
Так у вас сделано?
Верно! А я уж подумал, что не смог изложить доступно.
1440кгц Музыкальная радиостанция,  музыка 60-70 годы Lamont Alberta. Canada  http://72.172.110.98:8175
  840кгц    http://173.209.121.35:8062        http://VE6JW. ddns.net:.8073
  840кгц  Kingman, Alberta, Canada   http://173.209.121.35:8063
Edited by дублёр
А как у вас выполнен выходной контур? В вашей конструкции я увидел только один КПЕ в выходном каскаде, там П-контур как на схеме или как то подругому?
В 04.03.2014 в 22:12, STEN50 сказал:
Онлайн сервис расчёта прохождения на КВ, полезен для выбора оптимальных частот и времени для проведения связей.
Вводишь координаты передающей/приёмной стороны или отмечаешь на карте,вид модуляции,тип и высота подвеса антенны,мощность и вперёд.
http://www.voacap.co...diction-ru.html
Очень полезная функция !
Поскольку антенна  длинной от  полуволны, -  до волны, то  второй понденсатор П-контура закорочен, а с точка соединения переходного анодного конденсатора выходного каскада с переменным конденсатором , подключается прямо к антенне, если она близка к полуволне или через конденсатор 100--300пикофарад на 500вольт (стоят уже19 лет). Коррекция длинны,  конфигурации и расположения в пространстве исхода из возможных условий, подбирается. Настроив выходной каскад без антенны на максимум (мне удобно по неонке МН -3, у неё низкое напряжение зажигания, около 60вольт)занимаюсь антенной, так чтобы её подключение как можно меньше влияло на настройку максимума. Строить инверторы, диполи и запитывать кабелем, посчитал излишним. Хотя для наилучшего приёма (шумит) стоило повозиться с замкнутой, петлевой или симметричной антенной. От передатчика антенна должна выходить без резких перегибов от четверти до одной трети своей длинны, а точка перегиба  располагаться повыше от земли или подстилающей поверхности.
3 часа назад, дублёр сказал:
Поскольку антенна длинной полуволны, -  до волны,
Антенну надо настраивать любыми известными способами по максимуму тока в антенну. Ставишь в разрыв стрелочный прибор зашунтированный резистором ( что б прибор не сгорел) и тут же паралельно диод. Или любую подобную хрень из интернета (индикатор тока антенны). Неонка на недонагруженном контуре будет полыхать сильнее, а мощи в антенне мало.
В твоих длинах при возможности иметь только ОДИН длинный провод можно сделать J- антенну, которая является полноценной и не требует противовеса. По сути это полноценный диполь запитанный с краю. Для 3 мгц (100м) это двухпроводная линия длинной 25м а дальше идет еще 50м. R в районе 50 ом.
J - антенна
Иначе твой длинный провод может занести кучу помех соседям и принести массу помех от бытовой техники. Ставь сразу железную входную дверь, а то соседи прибегут с молотками.
Edited by Samolet22
19 часов назад, QuickSilver сказал:
Полупроводники в передатчиках? И какие были достигнуты успехи? Большую часть жизни конструировал передатчики на лампах, а сейчас подсел на полупроводники, дорого, затратно, но интересно.
1 час назад, Brodyga сказал:
Успехи? ))) Ну пожег я этих самых полупроводников немерянно )))
    • Доктор пациенту:  Вот ваши лекарства. - Спасибо доктор. - Вот успокоительное, а вот и патроны к нему.
    • Меня спрашивают: как часто можно пить вино? Купите себе календарик, там дни, когда можно пить вино, отмечены циферками. Красненьким выделены дни для красного вина.     На скамейке у дома разговаривают два ну очень старых еврея: - Сёма, я тебе сейчас расскажу одну вещь, но ты не поверишь. - Почему? Я поверю. - Иду я мимо универмага, у витрины стоит необыкновенной красоты девушка. Мы познакомились. Нет, ты мне не веришь. - Я тебе верю. - Так вот, она оказалась программисткой. Я пригласил ее в ресторан. Она пошла. Нет, ты мне не веришь. - Я тебе верю, верю. - Мы заказали шампанское, потом коньяк. А потом она пригласила меня к себе домой. У нас с ней было 2 раза. Нет, я вижу, что ты мне не веришь. - Я тебе верю. Я только не верю, что она была программисткой. - Почему? - Потому что последний раз, когда ты мог, компьютеров еще не было.
    • Снят с лампового тензоусилителя УТ4-1. Габаритная мощность около 170 Вт. Железо Ш32 (толщина набора 48 мм, длина/ширина 95 х 80 мм). Две вторичных обмотки - анодная на 210 В Х.Х. (выведена многожильным проводом) и накальная на 7,9 В Х.Х. (Ф 1,3 мм). Сетевая намотана проводом Ф 0,5 мм. В комплекте - крышка и две стяжных шпильки. Территориально - Киев. Отправка по Украине за счет получателя. Цена - 200 грн.
    • Что значит не будет? Двойники кончатся? А про банки- что ты знаешь про них? У нас нет ни одного своего банка. И не может быть местного банка- это филиал основного, забугорного. Тинькофф- 100% киприотам принадлежит, ОТП- венграм. ЦБ РФ- ФРС США... Тем более у них это уже на поток торговля органами поставлена.
    • Что то вроде такого. D5 светодиод оптореле
    • при моделировании не использовать конденсаторы...приму к сведению. эмиттерные резисторы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовали. поэтому  они у меня даже на ПП есть. и в дальнейшем они же перекочевали в тот самый Гибрид. @PenZioNer , т.е. Вы сделали ТП в 750мА? зачем такой Огроменный?   простите а что Вы имели ввиду про Наушниковый усь? каким боком он к теме ? цитата выше, относится к ушному усю или то к чему я тему подвожу - к ГИБРИДУ? при измерениях в РМАА он действительно показал хорошие результаты. конечная моя цель Тоже - Би-ампинг и Активное деление по НЧ/СЧ. но это далеко впереди)))
