Maks_red
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды.
В 14.02.2019 в 17:23, дублёр сказал:
А это плохо ?
Нормально, лучше чем в расстрельные  :D
Пятница и суббота вечером делать на тройке нечего, масса долбоюношей, ставящих несущие.
Edited by Brodyga
34 минуты назад, Brodyga сказал:
17.02.2019г с 9:00мск до 06:45мск 18.02.2019г будет возможность послушать, понаблюдать живой эфир через  "Ишим".
        Сейчас  20:30мск, гремит "Тополь" и рядом вызывает "Пальма" из Ставрополя.частота 3151кгц.   Слушаю через kiwisdr в Финляндии, эфир чище и "долбостенов! " не слышно. Комфортно слушать и с удовольствием.
Edited by дублёр
В 16.02.2019 в 12:12, zefir сказал:
Все ушли учиться,  и изготовление отложили на "потом".
1 час назад, дублёр сказал:
Иначе никак.
Вы энергетический расчет ЗГ делали? Или Вы изменили частотозадающую цепь и на этом всё?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Когда я впервые увидел схему, это было в газете "Советский Патриот" осенью 1979 года были сомнения в правильности указанных ёмкостей и витков катушек сеточной и анодной цепи. Мало витков катушки сеточной цепи  с меньшей рабочей частотой и больше, чем в три раза, анодной цепи задающего генератора, где частота в два раза выше.  Просчитал, используя литературу разного уровня: от упрощённых расчётов для начального уровня  подготовки, до ВУЗовских учебников. Неточности в пределах допустимой погрешности. Были опасения о возможной недостаточной стабильности частоты, поскольку у меня  ёмкости сеточного контура  были уменьшены вдвое.Опасения не оправдались. При работе ТЛГ,  а потом и долгое время при работе с  SSB станциями, проблем не было. Многие даже замечали, что работает АМ. Был интересный случай , когда вклинился в беседу  двух  судовых морских или речных  радистов, у одного был передатчик "Ильмень", это ГУ - 81 на выходе,  и  у другого что-то не меньше. Получил лестную оценку сигнала , а потом и удивление, о самодельном передатчике и столь малой мощности.  О том , что у меня не однополосная модуляция как у них, а амплитудная  анодно-экранная модуляция, не стал уточнять и злоупотреблять их временем и вниманием.
Edited by дублёр
Когда я впервые увидел схему, это было в газете "Советский Патриот" осенью 1979 года были сомнения в правильности указанных ёмкостей и витков катушек сеточной и анодной цепи. Мало витков катушки сеточной цепи  с меньшей рабочей частотой и больше, чем в три раза, анодной цепи задающего генератора, где частота в два раза выше.  Просчитал, используя литературу разного уровня: от упрощённых расчётов для начального уровня  подготовки, до ВУЗовских учебников. Неточности в пределах допустимой погрешности. Были опасения о возможной недостаточной стабильности частоты, поскольку у меня  ёмкости сеточного контура  были уменьшены вдвое.Опасения не оправдались. При работе ТЛГ,  а потом и долгое время при работе с  SSB станциями, проблем не было. Многие даже  не замечали, что работает АМ. Был интересный случай , когда вклинился в беседу  двух  судовых морских или речных  радистов, у одного был передатчик "Ильмень", это ГУ - 81 на выходе,  и  у другого что-то не меньше. Получил лестную оценку сигнала , а потом и удивление, о самодельном передатчике и столь малой мощности.  О том , что у меня не однополосная модуляция как у них, а амплитудная  анодно-экранная модуляция, не стал уточнять и злоупотреблять их временем и вниманием.
если речь про ЗГ, то на катоде + смещения и ВЧ переменка. Смесь двух напряжений переменного и постоянного. А UW3DI у меня тоже есть...
Edited by Samolet22
Кто знает является ли С15 и С16 емкостным делителем? Уже голову сломал какое напряжение он делит.
это те, которые на схеме "из журнала" по 5100пф.?   Да, натуральный делитель. Только он   не идеальный: Делитель должен разделить напряжение ВЧ в соответствии со входным сопротивлением лампы: по сетке ОНО высокое, что соответствует большему напряжению ВЧ на с15 и следовательно емкость должна быть гораздо меньше. А С-16 - питает катод Rвх низкое.. Тут 5100 пф нормально или даже многовато, смотря какая частота ЗГ.... При таком раскладе ЗГ будет легче заводиться и надежнее генерить.
забыл сказать: если у вас ЗГ генерит шум, а не 1.5 мгц как хотелось- первым делом смотрите ( меняйте) блокировочные емкости... или контролируйте несущую человеческим приемником.
Edited by Samolet22
10 часов назад, Samolet22 сказал:
Приемник здесь не причем, т.к другие станции принимаются в отличном качестве.
1 час назад, zefir сказал:
  Поменяй расположение или детали, проверь схему. Покажи монтаж(фото).
Edited by дублёр
16 часов назад, zefir сказал:
@дублёр  напряжение на катоде Вы не мерили?
Не было необходимости. Попробую замерить во всех точках, запишу и представлю, если это ещё интересно. Но не раньше 22 .02 2019г
3 часа назад, zefir сказал:
... в близи могут быть (мультипликативные наводки) от близко расположенного мощного (лампа) генератора наводки по питанию, сеть... по ПЧ пластмассового приемника, на его смеситель...УНЧ,  и еще куда нибудь туда, куда бабушка телят не водила... множество (мульти) вариантов. повторяюсь: Модуляцию несущего сигнала шумом надежней прослушать в режиме ССБ.
... отнесите Ваш ЗГ туда, откуда вещают радиовещательные станции, то есть поставьте Ваш ЗГ в одинаковые условия с ними ... тогда можно сказать ДА,Ваш ЗГ генерит шум.
@Samolet22  Уже не имеет значение что там шумело. Буду полностью перепаивать схему. Уменьшу индуктивность внутреннего контура и увеличу емкость конденсаторов. Выставлю на второй сетке точно 110В. с помощью делителя напряжения. И смещение +3 вольта на катоде. Зашунтирую анод с помощью емкости на землю.
2 часа назад, дублёр сказал:
Будет интересно.
 Попробуй запитать экранную сетку задающего генератора без стабилитрона. В некоторых случаях полупроводниковый стабилитрон может быть источником шума.
2 часа назад, zefir сказал:
..это называется "предсмертное состояние генератора"..... а если еще увеличить С и уменьшить L .... получим кучку бесполезных деталек. Иногда делают большой общую емкость контура для большей стабильности по емкости... но с оглядкой, а то генерить вообще перестанет.. палка о двух концах
10 минут назад, Samolet22 сказал:
..это называется "предсмертное состояние генератора" ( интересный технический термин)..... а если еще увеличить С и уменьшить L .... получм кучку бесполезных деталек.  !?!?!?
51 минуту назад, дублёр сказал:
Питал без стабилитрона. Уберу из выпрямителя диодную сборку, поставлю диодный мост из Д226 и зашунтирую.
В 16.02.2019 в 09:26, QuickSilver сказал:
Корпуса уже сверлятца,  лампы устанавливаются, катушки мотаются....а режимы устанавливаются)))
А детальки какие Ё.    "Муха не сидела"
А детальки какие   Ё.    "Муха не сидела". Даже паять не надо , само заработает .
Edited by дублёр
В 01.11.2017 в 09:13, ВикторР сказал:
Из наличия поставлю на выход 3 х ГУ-50  или ГК-71. Смотрю на эту схему
Имея такой модуляционный трансформатор и запустить по этой схеме -- солидный бы аппарат получился. Но всё наверное осталось только в мечтах.
В 31.10.2017 в 13:13, STEN50 сказал:
Спрос рождает предложение.Нету спроса на АМ передатчики 3мгц,вот китайцы и не выпускают.
На СВ диапазон передатчик встречал,даже ламповую СВ шарманку продают.)
Интересно .как выглядит ?
44 минуты назад, дублёр сказал:
..сейчас модно класс Ё..).. Е-(-И-по буржуйски).Принцип,собсна,как в D-усе..Вещалки с бооольшим кпд вещают на средних\длинных диапазонах ну,и любительские туда же.В нэте есть конструктив,а на Али даже КИТ какой-то,ссылку не запомнил.
Edited by kotosob
Зачем? Точно так же можно зашунтировать сборку.
    • Доктор пациенту:  Вот ваши лекарства. - Спасибо доктор. - Вот успокоительное, а вот и патроны к нему.
    • Меня спрашивают: как часто можно пить вино? Купите себе календарик, там дни, когда можно пить вино, отмечены циферками. Красненьким выделены дни для красного вина.     На скамейке у дома разговаривают два ну очень старых еврея: - Сёма, я тебе сейчас расскажу одну вещь, но ты не поверишь. - Почему? Я поверю. - Иду я мимо универмага, у витрины стоит необыкновенной красоты девушка. Мы познакомились. Нет, ты мне не веришь. - Я тебе верю. - Так вот, она оказалась программисткой. Я пригласил ее в ресторан. Она пошла. Нет, ты мне не веришь. - Я тебе верю, верю. - Мы заказали шампанское, потом коньяк. А потом она пригласила меня к себе домой. У нас с ней было 2 раза. Нет, я вижу, что ты мне не веришь. - Я тебе верю. Я только не верю, что она была программисткой. - Почему? - Потому что последний раз, когда ты мог, компьютеров еще не было.
    • Снят с лампового тензоусилителя УТ4-1. Габаритная мощность около 170 Вт. Железо Ш32 (толщина набора 48 мм, длина/ширина 95 х 80 мм). Две вторичных обмотки - анодная на 210 В Х.Х. (выведена многожильным проводом) и накальная на 7,9 В Х.Х. (Ф 1,3 мм). Сетевая намотана проводом Ф 0,5 мм. В комплекте - крышка и две стяжных шпильки. Территориально - Киев. Отправка по Украине за счет получателя. Цена - 200 грн.
    • Что значит не будет? Двойники кончатся? А про банки- что ты знаешь про них? У нас нет ни одного своего банка. И не может быть местного банка- это филиал основного, забугорного. Тинькофф- 100% киприотам принадлежит, ОТП- венграм. ЦБ РФ- ФРС США... Тем более у них это уже на поток торговля органами поставлена.
    • Что то вроде такого. D5 светодиод оптореле
    • при моделировании не использовать конденсаторы...приму к сведению. эмиттерные резисторы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовали. поэтому  они у меня даже на ПП есть. и в дальнейшем они же перекочевали в тот самый Гибрид. @PenZioNer , т.е. Вы сделали ТП в 750мА? зачем такой Огроменный?   простите а что Вы имели ввиду про Наушниковый усь? каким боком он к теме ? цитата выше, относится к ушному усю или то к чему я тему подвожу - к ГИБРИДУ? при измерениях в РМАА он действительно показал хорошие результаты. конечная моя цель Тоже - Би-ампинг и Активное деление по НЧ/СЧ. но это далеко впереди)))
