Maks_red
Об изготовлении АМ КВ передатчиков на Unlis бэнды
Если все таки АМ, то могу предложить интересные решения микрофонных УНЧ.
Всем доброго времени суток!  Решил собрать себе кв-передатчик на лампах. Не одноламповую "шарманку", а именно передатчик на 3 Мгц. Шарманки я уже собирал. Собирал ламповые УНЧ, ламповые приемники-регенераторы и пр.. Т.е,. небольшой опыт и практические навыки некоторые есть. Также есть небольшой опыт выхода в эфир - в 90-е гг, ходил на коллективную радиостанцию (RK3QWC). Но суть не в этом. Собрал себе передатчик по мотивам "СП-160". В задающем маломощная 6ж2п вместо 6п15П, модулятор 6н2п+6П1п нагруженный на трансформатор. УМ собрал такой же, как в оригинальной схеме. С задающим проблем нет. Генерация стабильная, гармошками не сыплет, полоса узкая. С модулятором проблем также нет. Проблема с УМ. Не хочет, собака, он работать. При включении передачи модуляция искажается, полоса расползается на пол диапазона. Вроде бы усиление есть, но какое-то слабое. Индикатор вч-поля ничего не показывает. Подключение лампы накаливания или неонки в качестве нагрузки ничего не дает - свечение практически нет. КПЕ  в выходном П-контуре почти ничего не меняют (только немного на полосу пропускания). Настройка ЗГ также ничего не дает. Что это? Неправильный П-контур? Паразитные влияния одного каскада на другой?...Конструкция передатчика выполнена в алюминиевом корпусе, каскады отделены друг от друга. Контур ЗГ в алюминиевом стакане от какой-то военной радиостанции, П-контур за перегородкой и перпендикулярно контуру ЗГ. Вч-дроссль УМ в подвале шасси.
Проверяли согласование с антенной по КСВ?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Posted (edited)
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
КСВ-метра нет. Пытался строить по своим "показометрам", по миллиамперметру по провалу тока (провала не было) и по нерезонансному ВЧ-детектору  поля (поля также не было). Хотя стоящий рядом Океан-209 сигнал фиксировал. Антенна-веревка 25 метров на высоте 10 метров. Пытался строить на эквивалент антенны - результат не лучше.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Может быть попробуете соорудить эту историю в Протеусе? А так мы тычемся как слепые. Надо проверять согласование. Да и схема не помешала бы.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Схему попытаюсь прикрепить (первая попытка оказалась не удачной). Но, повторюсь, из этой схемы мной взят только УМ с П-контуром. В нем, как мне кажется, и проблема. Задающий и УНЧ работают нормально.
5 часов назад, ЕвGen сказал:
передатчик по мотивам "СП-160". В задающем маломощная 6ж2п... Генерация стабильная, гармошками не сыплет, полоса узкая.
Проблема с УМ. ... Подключение лампы накаливания ... в качестве нагрузки ничего не дает - свечение практически нет. КПЕ  в выходном П-контуре почти ничего не меняют ... Что это? Неправильный П-контур?
1. В разрыв провода С1 лампы 6Ж2П включить 1кОм. Извлечь все лампы, кроме "задающего". Только после этого убедиться, что "генерация стабильная, гармошками не сыплет, полоса узкая" (жаргон 595-120?) и в "нужном" диапазоне.
2. Заменить 51 Ом в С1 лампы 6П15П на 300...800 Ом.
Зайти сюда:
https://www.qrz.ru/software/detail/rascet_p_kontura_653
и сильно задуматься о номинале "холодного" конденсатора... Да и над "горячим" тоже подумать...
Скрытый текст
1_cr.png.dbe0e701bc575a87b1013c802c195fc5.png2_cr.png.0fe125456fb183482f866772859200bc.png
И всё же хотелось бы увидеть реальную схему. И рассказ о противовесе антенны и заземлении всей конструкции...
С уважением В.
ПС. В качестве "лампы накаливания" использовалась какая-нибудь с подсветки в холодильнике, типа 220В*10Вт? Тогда её сопротивление можно принять 1...4кОм. Если 220В*25Вт, то - 400...1500 Ом. Большей мощности неудобно - будет слишком слабое свечение.
Попробую нарисовать полную схему со всеми номиналами и представить уважаемой общественности. Согласен, что для предметного разговора нужна схема.
FnvO2DaljeI.jpg?size=949x504&quality=96&
Решил собирать передатчик на диапазон 1,6-3мгц на ГУ-50 и нашел вот эту схему http://vrn-radio.narod.ru/txt/article0005.htm. Она была чуть чуть переделана , и перерисована . Но полные намоточные данные дросселей и катушек для переделанной схемы я не знаю  поэтому решил просить помощи у форумчан .Также еще хотелось бы спросить про неизвестные номиналы деталей на входе они вообще не были обозначены автором. Заранее спасибо за помощь.:lol:
    • Черный верх, красный низ. Они что, не совсем пьезо?
    • Если деталь не поддаётся, нужно взять отвёртку помощнее (пассатижи побольше, лом подлиннее, кувалду потяжелее, замах ширше и т.п.).
    • Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить. ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
    • "Шкворчание" в отсутствии точной настройки на станцию или при плохих условиях приёма -  неотъемлемое свойство приёмников на этой микросхеме. Если характер звучания изменяется при вращении органа настройки, значит (вероятно) приёмник работает нормально и требуется только укладка диапазона. Для укладки нужно иметь под рукой фабричный приёмник с точной шкалой, например, мобильный телефон с функцией приёмника. Ещё удобней ФМ модулятор (передатчик). Я вот такой собирал, всё заработало с первого раза. Сообщения от участника РусланРВ, печатки на следующей странице. УНЧ пробовал разные, на 174УН7, TDA2003 и на рассыпных транзисторах, всё работает хорошо. Что касается "сколько витков катушка и каким проводом", то всё зависит от того, какая схема настройки используется. В журнале Радио 90 - 2000 годов эта тема была популярна и конструкции с подробным описанием публиковались регулярно. Большинство имеющихся в сети материалов являются перепечатками тех статей, зачастую, бездумно урезанными или с новыми ошибками. Поэтому нужно подходить критически и суммировать информацию из нескольких источников. Кстати, вот список литературы, который приложен к рекомендованной выше статье, желательно почитать, всё это доступно в сети.
    • Вася, Вы лентяй: https://cxem.net/tuner/tuner20.php
    • Не понимаю, зачем использовать, ( а тем более, советовать кому либо постороннему) ненадёжный, потенциально опасный способ зарядки напрямую, если свободно доступен правильный, безопасный и многократно проверенный? Стремление сэкономить 30 рублей на модуле зарядки? К тому же, не все литиевые аккумуляторы имеют встроенную защиту вообще, а бывают и с фуфлыжной платой.
