Об изготовлении АМ КВ передатчиков на Unlis бэнды
Здравствуйте! Проблема с генератором, кварцы на 17 мгц, 25 мгц работают хорошо, кварцы на 465 кгц, 450 кгц, 455 кгц не работают нет генерации, толи кварцы мертвые, но я их примерно штук 5 перебрал, может в схеме, что то ни так?
Собрано, всё по схеме, кроме с1 и с2 по 180 пкф, R3 570 ом
Просто учусь...
конденсаторы  С1 и С3 увеличить нужно в 10 раз.
Уточняю - С1 и С2
Ещё уточняю - при слабой активности  кварцев и больше нужны конд . С1 и С2 .
18 минут назад, iskander_sla сказал:
Подскажите их ёмкость должна быть одинаковой, как на схеме, только больше или же имеет значение разница ёмкостей, т.к. в некоторых схемах например С1 1000 пкф, а С2 100, на что они влияют?
Просто учусь...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Можно и одинаковые по ёмкости, влияют на оптимальное возбуждение на заданной частоте, чем меньше ёмкость, тем выше частота и наоборот, чем больше ёмкость тем ниже частота. Да, ёмкость С4 тоже следует увеличить раз в сто.
Подробнее>>
Конд. С4 не обязательно увеличивать просто в 100 раз. Это межкаскадная связь и должна иметь просто необходимую ёмкость , чтобы работал следующий каскад. Подбирать, подбирать - если по -простому говорить.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
6 часов назад, master144 сказал:
В подавляющем большинстве для частоты 465 кГц ёмкость выходного конденсатора обычно от 0,01 - до 0,1 мкФ.
Там просто будет проводок около контура пч приемника, но понял, спасибо, будем посмотреть
Просто учусь...
В 12.03.2022 в 21:42, Xorochii сказал:
В кварцевый генератор, схема которого показана на рисунке, кварцевый резонатор возбуждается на основной частоте. Для его устойчивой работы сопротивление нагрузки (входное сопротивление следующего каскада) должно быть не менее 1 кОм.  Номиналы конденсаторов С1, С2 и резистора R2 зависят от рабочей частоты кварцевого резонатора. Для полосы частот 1…3 МГц они должны быть соответственно 270 пФ, 180 пФ и 3,3 кОм; для 3…6 МГц – 180 пФ, 120 пФ и 3,3 кОм; для 6…10 МГц – 180 пФ, 120 пФ и 2,2 кОм; для 10…18 МГц – 150 пФ, 68 пФ и 1,2 кОм; для 18…21 МГц – 68 пФ, 33 пФ и 680 Ом.
Вообщем поздно конечно прочёл я смс, вчера все сделал, установил С1 и С2 по 3300 пкф и выходной конденсатор 0.1 мкф поставил, все заработало правда частота 450,500 , дросселем немножко сделал ниже 450,310, другого дросселя не нашёл, мотать не стал, всеравно индуктивность мерить нечем, время тратить не стал, ну вообщем это 2 гет, так что для АМ меня устроило и так, настраиваюсь задающим без проблем и послушать могу в телеграфе если, что. Сейчас на ютуб закину видео и скину ссылку сюда. Там в видео ошибся вместо 500 гц сказал 50.
Просто учусь...
6 часов назад, Xorochii сказал:
частота 450,500
А это для какого приёмника такая частота второго гетеродина, на видео "Казахстан" видно, а у него промежуточная - 465 кГц?
2 часа назад, master144 сказал:
С автомагнитоллы блочёк, воткнул в передатчик, получился типо трансивер
Просто учусь...
Добрый день всем! Вроде всё доделал, пришёл проверять и ветер оторвал снижение антенны, вспомнил песню видно не судьба, настроился на оборванное снижение подключив отдельно заземление, провёл пару местных связей, работает.
Спойлер
2073544894_WhatsAppImage2022-03-15at20_09_57.thumb.jpeg.485fa5d06b3bb8ec16ac7e9ea6f4cf03.jpeg348203483_WhatsAppImage2022-03-15at20_09_14.thumb.jpeg.cda58292b45354a9f3ab5d5739298890.jpeg
Фотки, как расположен приёмник сбоку на перегородке между буфером и УМ и фото расположения 2 го гетеродина, всё таки связь через кусочек проводка от гетеродина показалась маловата, вчера в ссб пробовал слушать товарища, он в ССБ я в АМ разбираю, но с искажениями. Подлезть к плате я уже сейчас не смогу она припаяна к текстолиту. Примерно такая система.
Просто учусь...
  • 4 weeks later...
    • То есть надо обнести политехнический музей?  ТКЕ  NP0 не везде полезен, в контурах надо компенсировать ТКИ индуктивности, не не надо?  рассчитывал их по книге Титова Транзисторные В современном мире это делают мощные САDы
    • Там электролиты иностранные и резистор. На болезнь не хватает.
    • Как только вы это делаете в динамиках должна быть гробовая тишина. Что значит: "безрезультатно", что за звук вы слышите при увеличении громкости? Для дальнейших исследований вам нужны будут наушники/динамики, два провода можно с крокодилами, мультиметр, конденсатор микрофарад на 10-100 и любой усилитель.
    • Есть. Это выход звуковой карты. Программ-генераторов в сети навалом. А ещё проще снимать АЧХ - Спектралабом каким-нибудь.
    • Вот, вот Вы правильно всё поняли, я ведь почему собственно и задал вопрос на форуме, снизить резонанс можно запросто, а вот поднять, вот что действительно интересно, потому как у автора "той коробочки" вышло таки поднять резонанс выше чем он был изначально и даже поменять его добротность. Я подозреваю, что у меня резонанс слишком низко находится, датчик далеко не злобный 9кОм, а высокие частоты звучат так словно там 18кОм. Встроить ОУ в гитару не проблема, кармашек темброблока просторный,на крайний случай можно и в коробочке сделать, просто подключать проводом 10-15 см, как радиосистемы, повесил на ремень или сзади прилепил на двухсторонний скотч и дело в шляпе. На счет измерений. Вы тоже правильно поняли, но к сожалению под рукой сейчас нет генератора, мне проще намотать или выдрать подходящую катушку, подать тестовый сигнал с выхода аудиоинтерфейса и записать его в инструментальный вход, а уже затем считывать показания при помощи анализатора спектра.
    • https://guitar-gear.ru/forum/topic/8137-активная-электроника-tuvalu-2021/  По теме активной электроники с изменяемой частотой резонанса. Вот еще схема. Сам ее собирал. Работает отлично. В истоковой цепи можно поставить галетник с набором конденсаторов. Батарейка у меня ходила два года.   http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
    • Выкладываю переделанную схему по общему стандарту в двух вариантах, черно-белый и цветной для наглядности, кому как удобнее. Перепаял сгоревшие элементы и снова подключил плату к сети, только в этот раз через лампочку-предохранитель, тишина, ничего не происходит, напряжение на плату поступает 320 VDC, но трансформатор ничего не выдает, зеленый контрольный светодиод D5 молчит, подскажите, пожалуйста, может быть причина в компораторах? Если не сложно, объясните, пожалуйста, каким образом при подаче на трансформатор постоянное напряжение 320 В, он запускается в рабочий режим (это же примерно как эл.магнит), другое дело на переменном напряжении и как этим управляют транзисторы Q1 и Q2. Спасибо.
