Радиорубка
Понял. Это  же недалеко от Москвы (от меня до Москвы 30 вёрст). Буду пробовать другие приёмники.
Изменено пользователем Владимир Белов
20 часов назад, Dr. West сказал:
Тольятти, Самарская область, приём Радио  России уверенный,  на ППУ Верютина с магнитной антенной. Но только выйдя на балкон, в квартире дохлый номер. Ну и после заката, само собой днём глухо.
А скажите действительно ли приёмник Верютина  так хорош, как о нём говорят и пишут ? Как я понял вы его собирали . По предложенной печатке или своя ?
Хорош - понятие субъективное. Мне понравился, ни один из других приёмников прямого усиления в моих условия приёма, ничего толком не ловит. Печатку делал сам, выкладывал здесь.
Что не понравилось - громкость не убавляется до нуля, если слушать в хороших наушниках, то помехи достают. Для малогабаритного "дубового" динамика, под который разрабатывалась схема, это было неважно.
22 часа назад, квант71 сказал:
У меня работает.  На улице в машине уверенно
Абсолютно точно так же. В машине магнитола 999 кГц берет на ура! Буквально минут 10 назад слушал. Нерезиновая область, близ парка "Патриот" (минское шоссе).
В 07.04.2022 в 22:44, STEN50 сказал:
с 05.04.22г Запустили трансляцию Радио России на СВ!
Частота 999 кГц. 1000 кВт.
Работает передатчик Приднестровского РТЦ.
Невесёлые  новости.  Вчера в 20.10 мск  слушал и 999 и 1413кГц.  Работало всё
Радио России на 999кГц и Вести на 1413кГц снова вещают.
Только что слушал.
На антенну АМ-150 вещается Радио России,
На комплекс из четырех антенн "Квадрат" Вести fm.
Антенны на СВ не пострадали.
Пострадала  КВ антенна.
 В сарайко-мастерской постоянно работает приёмник.  Настроен на 101,9 МГц.  Зимой пару раз эту частоту ненадолго забивали китайцы, вчера в 20.25  пыталась пробиться англоговорящая радиостанция
Скорей всего, на местном передающем центре что-то мудрили или рядом кто-то балуется с передатчиком, т.к. на УКВ дальность распространения сигнала невелика и "добить" до вас у иностранцев шансов нет.
  В августе, эту же частоту забивали ненадолго немцы.  Их уровень сигнала был выше, но недолго.  Про прохождение на УКВ и Персеиды я знаю.  Это понятно.
  Непонятно, то о чём выше написал.   На баловство с передатчиком, как то не  очень похоже
Ну почему же? Например, сосед, которому надоело ваше радио, таким образом на что-то намекает. Или просто балуются. Или кто-то таким образом слушает интернет станции на обычной магнитоле и иногда сигнал доходит до вас, забивая вещание.
Купить ФМ модулятор на Али может каждый.
"Звёзды падают в августе" - так называлась книжка, которую прочитал лет 40 назад.  Только, она не о радиолюбителях.
 Сегодня в 21.47,  что то мелкое и быстрое пролетело в течении секунды 90 гр. небосвода.  С северо-востока на юго-запад.  Высота над горизонтом гр. 30.
 Это началось то, что влияет на прохождение?
