Радиорубка
Можно номинал R6 увеличить.
Или разобрать переменник и самым мягким простым карандашом попробовать на подковке резистивной нанести вначале.
1 час назад, dimon200505 сказал:
начало изношено
Странный вы способ ремонта придумали... Может всё-таки проще переменник заменить? Ну или по крайней мере временно до замены на него же дополнительный резистор последовательно с R6 напаять. Зачем схему-то курочить?
5 минут назад, vg155 сказал:
А такие разбираются?
Такие врятли.Только глянул тип.
СП3-3вм проще купить и заменить.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Такие покупаются. В самом дорогом магазине - 130 руб. Для разового ремонта цена не заоблачная. :)
3 минуты назад, Lexter сказал:
Можно попробовать зашунтировать средний и нижний вывод переменника резистором.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Сам только что там смотрел)))
Надо же, правда продаются, я поражен.:shok: Даже тип известен теперь: СП3-3ВМ
По типу можно и дешевле найти.
Да без разницы, куда. Смысл - припаять дополнительный около подстроечного проще, его всё равно потом менять, и припаянный "костыль" сразу видно. А если где-то в схеме изменить номинал, - так потом забудешь, где менял, и будешь удивляться, - переменник на новый заменил, а куда громкость делась. :)
На али глянул,есть нечто подобное.Но придётся колхозить))
https://aliexpress.ru/item/1005001314671176.html?sku_id=12000015665530496&spm=a2g2w.productlist.list.6.4aa74e410JamYY
1 минуту назад, Lexter сказал:
без разницы, куда
Я так понял, что обрыв резистивного слоя у нижнего вывода. Поэтому громкость всегда максимальная.
5 минут назад, STEN50 сказал:
придётся колхозить
Да нет, можно найти.
Ну вот,всё есть.Покупай да ставь)))
9 минут назад, vg155 сказал:
можно найти.
Думаю, если @dimon200505 у себя в ящиках пороется, штучку и так найдёт, откуда снять. :D
Тем более, что точный номинал там не нужен, можно спокойно ставить от 4 до 10 кОм. А если R6 подкорректировать - то и пошире.
ВНИМАНИЕ !
1 февраля с 10.00 МСК, Кубанский Радиоцентр выходит в эфир на частоте 1089 кГц для проведения прогона, который будет происходить ДВОЕ суток до 10.00 МСК 3 февраля.
Звучать в эфире будет Радиостанция Спутник
Обращаю внимание, уважаемые радиолюбители ! Для объективности теста, необходимо постараться принять трансляцию на бытовые портативные приёмники. Это представляет наибольший интерес и результативность. Современные китайские, Альпинисты, ВЭФы, Спидолы...
Мощность - 1200 кВт
В Вашем отзыве о приёме, просьба ( по возможности ) указать:
*Место приёма
*Время
*Условия приёма ( городская застройка, сельская местность...)
*Приёмник
*Вашу оценку ( отлично - хорошо - удовлетворительно )
При возможности - сделать небольшой аудио или видеофрагмент.
Если есть желание получить QSL-карточку, не забудьте указать Ваш точный почтовый адрес с индексом. Карточки для этой тестовой трансляции готовы ( по России - бумажные, Зарубеж: e-qsl
Все Ваши отзывы, рапорты будут проанализированы и переданы на Радиоцентр.
Ваши сообщения о приёме в на электронную почту andrey_hamradio@mail.ru
Заранее Благодарю всех, кто откликнется.73!
В 26.01.2023 в 13:00, STEN50 сказал:
1 февраля ........ на частоте 1089 кГц
Кто то неразборчиво вещал в час ночи на этой частоте, но сигнал сильный был.
  После 10-ти попробую послушать
Сейчас послушал на кварц302 - тишина пока, время 12ч 10 мин. Пойду с работы еще проверю. На сколько помню, на этой частоте вешала "Юность". Хорошая станция была.
1 час назад, квант71 сказал:
Пока тестовое вещание.Вечером и ночью не излучают, только днём.
Вот еще кто вещает на этой частоте
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1089
51 минуту назад, STEN50 сказал:
В 10 утра включил, послушал.  Пики точного времени слышны были, речь - можно разобрать только половину.  Слабый сигнал, много помех
Итак, в течении дня прием на переносоной приемник ничего не дал. Сейчас 20ч 35мин, ft-857 внешный несимметричный диполь ниже уровня шумов что-то было на подобие музыки, но могу ошибаться. У нас пока пустота.
UB9WFU
Я принимаю, с 18-30 мск, приёмник Philips AE2430. Разбираемость 4 и слышимость на 8... Если правильно помню RST )) . Питание от аккумулятора. Замираний нет, 200км от Казани... В 19ч новости будут, запись сделаю.
Сейчас слушал на китай-проме, приёмник Gold Star GR-01URB, от батареек. Приём лучше, чем на Philips! Но победителем вышел.... ба-бам..... магнитола Panasonic RX-FS430! Питание от сети! ФирмАА! А Филипок -шляпа! Но это уже не тот Филипок, что был в 90ых! Похоже на китай-пром сильно!
Изменено пользователем Aronnax
добавил
Город Королёв, Московская область. Городская застройка. Приёмник Россия-303.  Принимаю радиостанцию Спутник с 19.00 мск. Качество приёма удовлетворительное.
Удалось сделать запись
Радио Спутник [Низкое качество].avi
Изменено пользователем Владимир Белов
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
