Мощность Колонки
Добрый день, подскажите, пожалуйста, ответы на пару вопросов.
Вопрос первый:
Для трехполосной колонки, тип оформления - ЗЯ, какие следует брать пропорции мощности динамиков НЧ:СЧ:ВЧ. Просто читал много материалов на эту тему и везде разные пропорции мощности динамиков, точного ответа, либо комментариев в каких случаях какие пропорции использовать особо нигде не нашел.
Вопрос второй:
Как правильно посчитать мощность трехполосной колонки. Тоесть, если в ней, например, стоит НЧ-40ВТ, СЧ-25Вт, ВЧ-10Вт. Какая мощность должна подаваться с усилителя и какая будет мощность колонки, я так понимаю, мощности складываются, или нет? Ну, тоесть, если в магазине на колонке написано, что она 3-ч полосная на 100ВТ, это значит, что суммарная мощность динамиков 100Вт или это просто указана мощность одного из динамиков, НЧ, например?
Пропорции, личео по мне, (%) 100 НЧ - 40 СЧ - 10 до 15 ВЧ (по вкусу).
Мощность СЧ+НЧ. т.е Если НЧ 300Вт + СЧ 70Вт, то усилитель нужен 300-350Вт. Ну а по мне усилитель должен быть на 20% мощнее АС(это не относится к чайникам) Для чайников на оборот мощность УМ на 20% меньше. Но тут еще нужно на чуйку смотреть.
Хотя знаю что люди палили 150Ватные колонки 100Ватным усилком. Палка о двух концах. МоЕ мнение.
Юрий. cxem.net
Не знаю как ответить на предыдущий вопросы, а вот на этот вопрос знаю точный ответ. Во-первых, что нужно знать: китайские ватты отличаются от общепринятых этак...на порядок точно. Во-вторых, указанная на колонках мощность - это мощность в пиках( разумеется это не измерение емкости конденсатора!), к примеру: АС S-30 - у них 30Вт - максимальная мощность, при которой (должен, если такой имеется) высвечиваться индикатор перегрузки. А вообще то, там динамики НЧ - всего лишь на 10Вт, а ВЧ - 3Вт!... Точно также происходит и с другими АС. Например S-90 - это не означает, что там суммарная мощность всех динамиков - 90 Вт. 90Вт - означает максимальная(т.е. пиковая) мощность этих АС. Есть два понятия мощности АС: номинальная( у АС S-30 - 10 Вт) и паспортная( у АС S-30 - не менее 30Вт).
Я бы сказал что колонка должна иметь запас по мощности, а не усилитель.
Для чайников - да, но и это не гарантия
Все регуляторы на всю, газ в пол. Этож надо быть таким дебилом Слушать треугольник на выходе:o
Я ,не в коем случае, не спорюB)
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Спасибо за ответы, тоесть, если ставить НЧ Visaton WS 20 E/8, у которого Rated power 80 W, а Maximum power 120 W, то учитывать стоит, рейтед павер, тоесть 80 Вт и такова будет мощность колонки? А СЧ уже ставить порядка 20-40 Вт и ВЧ до 10 Вт, правильно я понимаю?
И еще тогда, как правильно подключать линамики надо будет, паралельно или последовательно? В чем будет разница?
И вот еще, ну это уже по корпусам, если делать ЗЯ и брать динамики в описании которых написано, что их можно не изолировать от общего объема ящика, объем самого ЗЯ должен быть каким? Ну, тоесть если для НЧ динамика он 100 л, для СЧ 30 л, а для ВЧ 5 л, то объемы необходимо складывать или же просто можно брать максимальный для динамиков, в данном примере 100 л?
Мощность УМ около 80Вт.
Да.
Паралельно, но через фильтра.
:blink:
СЧ и ВЧ нужно изолировать от общего объема в любом случае.
Около 100 - 130л, но это многовато для НЧ Visaton WS 20 E/8
Юрий. cxem.net
Ну у них Vas 44 л, а в спикершопе получилось около 60 л для них нормально, но я так понимаю, что придеться расчитать объем для каждого динамика и сплюсовать объемы камер, чтобы получить суммарный объем колонки?
Подскажите, еще, пожалуйста, в каких случаях можно использовать фильтры первого порядка (насколько я понял, то чем выше порядок фильтра, тем больше он дает затухание ДБ\на октаву). И можно ли купить готовые фильтры?
Изменено пользователем Александр Кожемякин
Очень советую ознакомиться вот с этой книгой:
http://sergey-tlt.narod.ru/files/efrussi_gg/files/part4.htm
И другой литературой этого автора по теме....
Давным-давно выведено отношение НЧ, СЧ, ВЧ - 10, 3, 1, всё это очень приблизительно. Мощность колонки считают по НЧ. Динамики включают параллельно, но СЧ и ВЧ через фильтры, ни в коем случае без них. Для СЧ обычно изолированная камера 3-5л, этот объём не входит в расчётный для НЧ. ВЧ дины обычно закрытые и им камера не нужна.
Пропорции исходят из спектрального состава сигнала. Для музыкального, спектр которого представляет собой фактически розовый шум, оптимальные пропорции составляют 70% НЧ, 20% СЧ, 10% ВЧ. При этом необходимо помнить, что, расширяя рабочий частотный диапазон вниз для СЧ и/или ВЧ звена, нагрузка на звено увеличивается.
Приблизительно равна мощности НЧ динамика.
Это значит, что к данной АС можно подводить музыкальный сигнал средней мощности не более 100 Вт. Обычно дополнительно указывают пиковую мощность, но на нее ориентироваться нежелательно - слишком сложно само определение для понимания. Просто отложите себе в памяти, что приводится мощность именно музыкального сигнала. Это специальный тестовый сигнал, спектр которого, как я уже говорил, схож со спектром розового шума. Ни в коем случае не нужно считать, что АС выдержит указанные 100 Вт подводимой мощности (здесь удобнее пользоваться напряжением) во всем рабочем диапазоне частот. ВЧ звено, например, на выдержит подводимого напряжения, эквивалентного подводимой мощности 100 Вт, даже в течении 100 миллисекунд.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Планирую купить АС Jamo S 628 HCS
Основные характеристики
Стандарт 5.0
Тип акустической системы пассивная
Суммарная мощность 390 Вт
Частотный диапазон 37-20000 Гц
Фронтальные колонки
Количество колонок в комплекте 2
Тип напольные
Мощность 150 Вт
Чувствительность 90 дБ
Импеданс 6 Ом
Тыловые колонки
Мощность 80 Вт
Чувствительность 87 дБ
Импеданс 6 Ом
Центральный канал
Центральный канал 1
Мощность 80 Вт
Импеданс 6 Ом
Помогите подобрать ресивер, пожалуйста. (Мощность и другие характеристики )
