В Чём Разница Между "землёй", "общим" Проводом И "корпусом"?
paxac
В усилителе например ку157н14 нет разницы
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
В жаргоне - разницы нет.
В точных определениях - есть.
Общий провод - это провод РАВНОГО ПОТЕНЦИАЛА.
Этот потенциал принимают нулевым.
戦う前に相手のベルトの色に注目
По нулевому уравнивающему(рабочая нейтраль) ток тИкет, по земляному РЕ, только в аварийном режиме.
Для того, чтобы осмысленно ответить на этот вопрос, нужно говорить о конкретной схеме. Например, в устройстве общий провод может быть соединён с одним из штырей вилки, соответственно, в зависимости от положения вилки может либо находиться под напряжением фазы, либо быть соединённым с нулём. Обычно в этом случае корпус либо изготавливается из изоляционного материала (тогда в контексте схемы понятие "корпус" теряет смысл), либо соединяется с защитным заземлением, тогда между "общим" и "корпусом" может быть солидная разность потенциалов.
Ещё пример: в блоке, имеющем гальваническую развязку, может быть два "общих провода": по стороне входа, и по стороне выхода.
Изменено пользователем Tesla
Если это касается электронной схемы, то в жаргоне электронщиков это может означать одно и то же.
По ГОСТ2.721-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения" общего провода нет. Есть "Заземление" и "Корпус" (Масса). По ГОСТ это разные понятия. "Заземление" - это цепь, соединяющаяся с Землёй. "Корпус" - это то, что мы называет "общим проводом". К Земле он никакого отношения не имеет. В схемах относительно "общего провода" проводятся все измерения (кроме оговорённых особо) и относительно него подаётся сигнал, больше никакой другой функции он не несёт.
в некоторых (редких)авто общий провод под потенциалом (+), а в основной массе авто= общий провод под потенциалом (-) :blink:
По уму, казалось бы общий провод должен соединяться с корпусом авто в одной точке. Провода экономят. Что имеем от экономии? Гальванопары, электросварка может спалить всю электронику, какая нибудь молния неподалеку - то же самое
раньше электроники не было - вся электрика была довольно равнодушна к всяким наносекундным выбросам (какое дело лампочке или реле до выброса в 500вольт в течении 1мкс?), а контроллеру - смерть.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 5 недель спустя...
В большинстве случаев - да, но бывают и исключения. GND обычно обозначает общий провод.
общий провод-это нулевой, а земля есть земля, и между ними есть потенциал довольно высокий (встречался до 200 в, все зависит от нагрузки), измерения делаются как между линейными и нулем, так и между нулем и землей. в силовых электрощитах ставятся уравниватели потенциалов. кстати это одна из причин, почему требуют установки розеток с земляным контактом.
Понятие "общий провод" у электронщиков не связано с электросетями.
"Общий провод" есть в большинстве электронных схем, хотя иногда он и отсутствует за ненадобностью. Например, карманные, носимые аппараты на батарейках никак не связаны с электросетями, но "общий провод" в принципиальной схеме есть. Поэтому не надо путать "ноль" в электросетях и "общий провод" в электронной схеме. Это разные вещи.
Обсуждаемые тут понятия относятся к РАДИОТЕХНИЧЕСКИМ схемам, а не к силовой энергетике. Разница имеется, и существенная... Общий провод схемы даже в пределах одной платы не имеет равного потенциала... Из за протекания токов и конЕчного омического и реактивного сопротивлений... Частотный диапазон реальных радиотехнических схем много выше 50 Гц, если даже схема работает на постоянном токе (переходные процессы, устойчивость ОС и прочая)...
戦う前に相手のベルトの色に注目
..."общий провод" в принципиальной схеме есть...
Это шина питания, относительно которой работают все каскады схемы, производятся контрольные замеры, подключаются периферийные устройства (источники сигналов, нагрузка), вследствие чего она несет максимальную нагрузку. Поэтому...
...Общий провод схемы даже в пределах одной платы не имеет равного потенциала... Из за протекания токов и конЕчного омического и реактивного сопротивлений...
Если обобщить вышесказанное.
Не надо обобщать. Если это обобщить то голова распухнет. Марк конечно прав, но это глубокие частности. В общем случае понятней и точнее всего сказала Света. В 99% этого достаточно. А уж когда окажется что по схеме помехи бегают, обратные связи лишние появились и прочая лабуда, тогда и вспомним, что общий провод это тоже провод, в нем и сопротивление имеется и не такое малое как хочется, и индуктивность, и емкость там где не надо. Тогда вспомним определение Марка и начнем дополнительные толстые провода на плату навешивать, иногда целую сетку. (приходилось в ГПД). А земля - это только клемма на корпусе или лицевой панели прибора. Чаще всего общий провод к этой клемме и выходит. Тут и понятийная разница: общий -провод, линия, а земля - точка, контакт.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
я имел ввиду чисто электротехнику, хотя в принципе между ра и землей должен быть потенциал.
Изменено пользователем дядя Слава
