Укв Чм Приемник На Транзисторах
1mnt
такой ворде как нет. вот если из отдельных блоков мозговать. все эти блоки по отдельности на транзисторах видел,вот все вместе неприходилось. короче как делал я- береш любую технику содержащую радиоприемник и выдераеш по даташину радиоприемный блок-в итоге мозги напрег как при сборке,только травить ничего не надо. а там и дальше пойдеш :D
http://gef79.narod.ru/Shem/Radiopriem/64.htm
Электронную настройку можно ввести, поставив варикап вместо С2
я подумал что электроная настройка это кнопочное управление напряжением полевого транзистора подаваемым на варикап :D видел схемку к одной микросхеме.
Это если синтезатор частоты.А так КПЕ нормально справляется.
Ну почему же это только "кнопочное управление напряжением полевого транзистора подаваемым на варикап". Управлять напряжением на варикапе можно и ЦАП-ом, и синтезатором, и микроконтроллером, и... даже электронной настройкой можно назвать, когда двигатель крутит ручку конденсатора. :)
Главное, это не механическое перемещение пластин конденсатора переменной ёмкости вручную.
Объясните,пожалуйста,обязательно ли на вход супергетеродина ставить широкополосный контур,если настройка осуществляется варикапом изменением частоты гетеродина?Допустим,диапазон-FM,Пч-10,7 МГц,настройка-нижняя
Изменено пользователем 1mnt
В хороших приёмниках на входе ставится узкополосный контур, который перестраивается синхронно с гетеродином. Правда настройка сопряжения несколько усложняется.
Контур в УВЧ служит для увеличения избирательности по зеркальному каналу.
Как думаете,будет работать данная схема,рассчитанная на диапазон 88-108 МГц?
Смущает отсутствие входного контура в данном устройстве
  • 9 лет спустя...
Если кто-то будет еще делать... Самая стабильная схема - с ключевым пассивным смесителем (на диодах и ШПТ как в книге у Рэда) либо полевиками в качестве пассивных ключей - например подойдет BF998 c закороченными затворами.  Многокаскадные Схемы резонансных УВЧ на транзисторах работают очень капризно (резонансные контуры с высоким входным сопротивлением отлично "ловят" излучения соседних каскадов) и из-за этого  не позволяют получить высокого усиления - самовозбуждаются. Идеальный транзисторный приемник по моему мнению должен содержать каскады с широкополосной ООС (глубина около 1/10) и иметь невысокие входные/выходные сопротивления. Фильтры ПЧ делаются на кварцах либо контурах но они должны быть хорошо экранированы. Как вариант - кольца из смеси 10 IronPowder. Аналог карбонильного железа. В общем - по мотивам Рэда. Смеситель, как я уже говорил - пассивный на диодах / либо полевиках без питания. Активные УВЧ с резонансными контурами очень-очень капризны в настройке и склонны к паразитной генерации. Нужно шунтировать выходной контур ПЧ резистором. Как альтернатива - смеситель на двухзатворном полевике (но входные сопротивления должны быть около  сотен Ом. Иначе имеем нестабильность и генерацию на ПЧ и др. частотах.
Ну некромант.....  уже аналоговое телевидение отменили, не за горами и за радио возьмутся....  больше не поучиться, как в СССР, хулиганить в эфире.... теперь все хулиганят в Ютубе....
Одна надежда на ядерный апокалипсис. ..   только  это останавливает правительства отключить всю аналоговую радиосвязь....
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
