boingo-00
Как Перекинуть Инет С 1 Компа На 2
мне требо соеденить 2 компа:
1. чтоб 2 компа видели друг друга
2. чтоб инет с 1 компа был на 2 компе
заранее спасибо
Что уже сам сделал?
Я подключаюсь через TeamViewer, при необходимости даю нужные инструкции, настраиваю, стоить будет 200руб на телефон.
Вариантов масса... Самое простое по сети лан(если есть встроенные сетевые карты). Кстати интернет на компьютере как организован?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Соединяешь 8 жильным кабелем оба компа через сетевую карту (на одном из компов должно быть их 2 поэтому добавляем ) далее в котором заходит интернет в опциях нового сетевого подключения указываем разрешать подключение через этот комп а во втором разрешить изменение файлов (это все на ХР) наверно и на 7 тоже, кабели что от ком па к компу подключаються обратной полярностью (посмотрите в инете не помню распиновку)
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
инет на 1 компе через 3ж модем
но в 1 и 2 компе есть вай-фай
напрямик во 2 комп инет подключить невозможно (ошибка 720)
1 комп хочу использовать как роутер.
это возможно?
Edited by boingo-00
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
    • Здравствуйте. Просветите по вопросу. Имеется DAT магнитофон. Система САР работает, как в обычном видаке. С датчика скорости капстана должна идти синусоида. Далее сигнал подаётся на компаратор и выходит в удобоваримом для управляющего процессора меандре. В моём случае, с датчика идёт какой-то бред. Еле виднеющаяся синусоида, и притом очень зашумлённая. Датчик менял, настраивал (сдвигал, отодвигал от диска капстана) ситуация одинаковая.  Датчик - магниторезистивный. На рисунке. С выводов CFGI должен выходить синус. А выходит безобразие, отдалённо его напоминающий. Вопрос, что может быть? Мог ли придти в негодность многополюсный магнит диска капстана?
    • Увеличиваешь частоту развёртки,чтобы пачка была на весь экран и точно по делениям на экране и диапазона на переключателе определяешь частоту.Никаких проблем
    • Может у тебя видеокарта не исправна, а может повреждена материнская плата, неси к мастеру он разберётся.
    • Потерял зарядный кейс от наушников QCY t1 pro. Возможно ли заряжать наушники без кейса? Если да, то подскажите пожалуйста возможные варианты. Немножко умею паять(но совсем чуть-чуть). Фото наушника и бумажки из коробки.
    • ASRock 4CoreDual-SATA2  Из этого имеется. (2 x LPT, 2 x com, 2 x PS/2, 2 x IDE, 6 x SATA 3.0, 1 x AGP, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe x1, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x RJ 45, ..............) Формально USB 2.0 только, но USB 2.0 обратно совместим с USB 3.0 только с ограничением скорости, SATA версии 2.0, но будут работать диски и 3.0. PCIe X16, 1 x PCIe x1(да слот один на самом деле в режиме X4, но будут работать устройств и X16 и X1). Можно ещё в PCI пару переходников запихать. Есть ещё одна плата.
    • Ну вот только не уходят в анналы истории обычные тарахтелки. Даже обратноходы ещё в почёте. А infineon вообще сделала котроллер для квазирезонансных обратноходов )
    • ...Но если туп как дерево - родишься баоБАБАм...
