Нагрев ещё зависит и от тока через транзистор.
Можно вот такую схему собрать. Вероятно, с КТ805 яркость светодиодов будет недостаточна, т.к. усиление его маленькое, а возможности взять бОльший ток с выхода датчика ограничены. Тогда придётся заменить транзистор на менее дубовый. Что-то вроде КТ815 - 817, BD135 - 139 и т.п.
Резисторы R4, R5 должны быть мощностью не менее 0,5 ватта, остальные всё равно какие.
В аноде первой лампы 360кОм, об этом уже писалось выше. В катодах выходных ламп 1 ом, по видимому мой ноутбук не выдаёт на выходе положенные 0775мв сигнала, а я пытаюсь получить 12ватт на выходе имея на входе лишь 130мв сигнала.
Очень развернуто, спасибо! Должно быть 230, да, но страшно, сегодня будет и 230 через лампочку )
Я так понял, на выходной ток влияет
1) Входная часть (выпрямитель, входной дроссель, конденсаторы)
2) Ключи
3) Трансформатор
4) Диодный мост после трансформатора
5) Выходные конденсаторы
Я все верно перечислил или где то ошибся или что то забыл?
PS поделитесь схемками на 2 кВт )) Выбираю что собрать после того как разберусь что не так у меня с этим блоком.
