Помогите Подобрать Номиналы
Pavel_RnD
Есть схемка плавного включения и плавного же выключения на 12в, но никак не удается подобрать номиналы деталек чтоб работало без задержек при включении и плавного роста/спада питания на светодиодной линейке
Используется для подсветки ног и дверей в авто
Электроника хобби, но никак не освою программы для моделирования, подскажите при каких номиналах будет Плавное вкл (1-2 сек) без задержки и плавное же выкл(2-3 сек)
Изменено пользователем Borodach
учитывыя что в цепи эмитер база первого транзистора стоит резистор такого низкого номинала, сомневаюсь что первый транзистор будет вообще открываться и хоть как то реагировать на кнопку
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Схема неграмотная. Причем неграмотная настолько, что проще перечислить, что правильно: правильно разведена земля, шина питания +12В, возможно, резистор 3,3к. А ТС, судя по постам 3,4, упертый и с амбициями. Вывод: изучайте литературу, юзайте поиск. Успехов.
Изменено пользователем vic341
очень интересное явление, как будет реагировать транзистор на изменение сопротивления в цепи базы если учесть что там стоит 15к а кнопка включает ему впараллель резистор 200К? на сколько упадет при этом сопротивление?
Pavel_RnD, схемку, небось, сами разрабатывали? В большинстве моментов согласен с vic341, кроме того, что базовый резистор 3,3 кОм - тоже имеет неправильный номинал.
И вообще, вся схема в первом приближении не может обеспечить плавного зажигания/гашения в принципе, т.к. первый транзистор находится в ключевом режиме. Он может быть либо открыт, либо закрыт. То же касается и второго. Будет не плавное гашение/зажигание, а задержка оного. Надеюсь, что в СД линейках токоограничительные резисторы всё же имеются?
Вот Вам правильная схема (набросал по-быстрому, ни в железе, ни в симуляторе не проверял, но работать должна).
Транзисторы VT1VT2 представляют собой составной транзистор Дарлингтона. Использовал обычные широко распространенные типы. Если есть доступ, можно заменить одним, например, BD678, TIP126 и т.п. За счет резистора R4 он включен, как генератор тока. При нулевом напряжении на базе VT1 (SA1 замкнут) ток через светодиод(ы) примерно равен 20 мА. При разомкнутом SA1 на базе напряжение равно напряжению питания, транзисторы заперты, светодиоды не горят. Естественно, разряд/заряд конденсатора С1 происходит по экспоненте и с такой же зависимостью изменяется ток через светодиоды.
Заряд С1 происходит через оба последовательно включенных резистора R1 и R2, разряд - только через R2. Получаем относительно быстрое зажигание и относительно медленное погасание, что и было востребовано в ТЗ.
Номиналы R1, R2, R4, C1 подберете сами при настройке. Они приближенные.
Спасибо Falconist за помощь, для остальных психоаналитиков (но не электронщиков) все же настою на своем - СХЕМА РАБОТАЕТ. сделал уже несколько таких. Проблема в том что я не могу поймать точку заряда кондера в состоянии покоя когда транзисторы еще не открылись. Я не теоретик и не знаю что есть "правильно разведенная земля" собственно поэтому и обратился за помощью
При данных номиналах схема работает так: В состоянии покоя светодиоды не горят, при срабатывании концевика S1 есть пауза в несколько секунд, потом светодиоды ОЧЕНЬ ПЛАВНО ЗАГАРАЮТСЯ (примерно 2 сек), после размыкания S1, Очень плавное затухание (2-3 сек).
Транзисторы не греются, ток потребления в состоянии покоя меньше миллиампера, почему схема кривая?
Резистор на 500к вставил для того чтоб он в состоянии покоя схемы поддерживал некий уровень напруги на кондере, вот его то мне и нужно вычислить! Ставлю меньше схема после загорания светодиодов не возвращается в состояние покоя, ставлю 500 есть пауза перед включением
Я не упертый, конструктива не вижу в ответах...
Pavel_RnD, Вы сами, своими же словами, подтвердили мою оценку того, что Ваша схема является схемой задержки включения/выключения:
...при срабатывании концевика S1 есть пауза в несколько секунд, потом светодиоды ОЧЕНЬ ПЛАВНО ЗАГОРАЮТСЯ (примерно 2 сек), после размыкания S1, Очень плавное затухание (2-3 сек).
То, что светодиоды при этом плавно зажигаются/гаснут, является её побочным эффектом из-за чересчур больших номиналов практически всех резисторов, при которых транзисторы, при ключевом характере каскадов, какое-то время остаются работать в линейном режиме. Из-за очень малых базовых токов обоих транзисторов.
Поставите другие транзисторы (с другим коэффициентом усиления) - режимы тут же поменяются. Луна сменит свою фазу - снова поменяются. Зимой и летом - опять же будет работать по-другому (изменение Ку при изменении температуры). НЕЛЬЗЯ проектировать схемы, работа которых определяется только параметрами используемых элементов. Сжемы должны быть "дубовыми": что и как не меняй в определенных пределах, грей/охлаждай - она всё равно должна работать, как задумано.
Я привел схему, которая однозначно "заточена" под управление током нагрузки и никаких побочных свойств не имеет. Т.е., при её настройке могут быть только "косяки" в монтаже, но никаких неожиданностей с алгоритмом работы не предвидится.
Кстати, выдалась пара минут - подрасчитал номиналы. Получил: емкость С1 = 47 мкф, R2 = 47 кОм (для длительности зажигания = 2 с ), R1 = 68 кОм (для длительности гашения = 5 с). Конечно, прикидочно, нужно будет уточнить при настройке.
Кстати, эту схему (только на одном транзисторе, без конденсатора и с переменным резистором вместо R1R2) я изготавливал в нескольких экземплярах для подсветки микшерного пульта. Потому и со всей уверенностью говорю о её работоспособности.
ок, спасибо! попробую завтра собрать ее. я полагаю вместо 361 можно 3107 ставить? а насчет моей схемы))))) у меня пол-года она работает в составе вежливой подсветки в авто и ни одного сбоя не было пока ттт, только конденсатор там 100мк, резистор разряда кондера на 30к и 500к отсутствует.
в мастерской я собрал эту схему и настроил подбором элементов на нужный режим, но когда подключил к авто из-за изменения напряжения питания опять потребовалась подборка номиналов, а с паяльником к машине не добраться((((, думал тут помогут)))))))))
но ваша схемка вродь попроще, завтра соберу отпишусь
Изменено пользователем Pavel_RnD
Да ставьте какие имеются. Тип транзисторов совершенно не критичен.
Кстати, Вы еще раз подтвердили мою оценку:
Поставите другие транзисторы (с другим коэффициентом усиления) - режимы тут же поменяются...
...когда подключил к авто из-за изменения напряжения питания опять потребовалась подборка номиналов...
Не работает схемка((((((( транзисторы открываются сразу при включении и тухнут только при условии подключении +12 к +С1, никакого замедления ни при вкл ни при выкл светодиодов нет.... номиналы R1 и R2 60kOm C1 47mk 16v правильность монтажа проверял три раза, транзисторы тож нормальные
Pavel_RnD, сделайте, в первую очередь, замер уровня напряжения, ниже которого светодиоды перестают светиться, так будет НАМНОГО легче вам помочь.
получается так - если с1 более 22мк то светодиоды не тухнут при любых номиналах. если 22мк то зажигание менее 1 сек, затухание более 7сек. при R1=20кОм чуть быстрее тухнет 5сек примерно,
более плавного зажигания не получается
Есть ли еще схемки в которых попроще ловить эти интервалы??? (зажигание/затухание)
при входном напряжении 16вольт на выходе всего 9 вольт получается на этой схеме.......
Чепуха какая-то. Вот подсветка по этой схеме. 4-я или 5-я из изготовленных. Вся схема - в черном колпачке от разъема DIN вверху, распаяна прямо на выводах переменного резистора, включая светодиод.
Pavel_RnD, если верить вашей схеме, у вас ток нагрузки 140 мА. Схема Falconistа, больше 20 мА не выдаст. И С1 нужно на 25 вольт минимум.
Не выдаст при данном номинале R4. Я его как раз и подбирал под "усредненный" ток светодиодов. Уменьшаете номинал - получаете пропорциональное увеличение выходного тока.
Pavel_RnD, на основе вашей схемы можно получить более плавное и стабильное включение и выключение, если резистор 3.3 кОм переместить в эмиттер первого транзистора. Ну и входные резисторы пересмотреть по новой.
"мою схему" которая вовсе не моя, а взята с этого же форума)))) я уже испробовал по всякому))))) и 3к3 мало влияют на плавность переходов, скорее на нагрев второго транзистора
скажите, в какой проге можно нормально симулировать работу схемы??? имею ввиду результат сильно близкий к реальному
  • 4 недели спустя...
Я б посоветовал Orcad, там и PSPICE-модели элементов (изменяемые) и графики можно посторить, и кучу маркеров понаставлять, и посмотреть чего и сколько на схеме, и с оптимизатором побаловаться, в общем - мощная штука. Если будет желание изучить, пишите ,скину 9 лабораторных работ по Оркаду в стиле "делай как я", написано все понятным языком.
