Амфитон 75У-101С(Искажённый Звук В Правом Канале)
А вот именно Вам Минздрав, хочу сказать, что кроме пространных советов,
относящихся ко всем случаем (универсальным, и ни о чём и не чего, и о всём говорящем)
я не разу не увидел и не услышал.
  • Ответов 92
Изображения в теме
А у заката просматривается обратный эффект - при подключении диодов ток растет (о чем сообщает лампа накаливания).
Не было такого. С ТЗ плюсовое плечо работает без смешение (смотреть пост #9). И мереть не надо ТП 0.
Или вы, Генадий, где то это прочитали можете ткнуть меня носом :blink: :blink: в это место.
У него с транзисторами был какой-то косяк с другими всё стало впорядке, без ТЗ, а c ТЗ срачь.Как я понял.
ЧИ- НИТЬ надо, ЧИ-НИТЬ, а не транзисторы менять бестолку.
Как минимум две строчки в моём описании правельны у Свинцового заката нет выходников.
И кт315 из термодатчика гнать надо как оборвётся так выходники в мусоре, туда надо ставить КТ815А-Г/КТ817А-Г или BD139.
Это лушче сделать сразу же, так же тупо заменить
R18 НА МНОГООБОРОТИСТЫЙ что бы с настройкой ТП не было проблем.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Да и те, в большинстве, пальцем в небо. Как говорится, где болит - там и режем. :)
Эти посты говорят о том, что нужно напрячься и без всяческой информации угадать и ткнуть пальцем в неисправную детальку. Этого я не могу и стараюсь подтолкнуть автора к ОСМЫСЛЕННЫМ действиям.
...запаял диоды VD6-7 обратно и выходники. При включении лампа загорелась..., защита тестовый динамик подключать не стала... Тогда ради интереса отпаял диоды, поставил выходники КТ805АМ и КТ837Н, включил и лампочка не загорелась, реле щёлкнуло нормально и пошёл звук...
Вот два исключающих условия. Нельзя заката оставлять без присмотра. Либо он сам "плавает" в объяснениях, либо в его усилке "фантомный" глюк, который появляется/пропадает при его манипуляциях с платой. Почему и говорю - полную карту напряжений на стол и надо искать дефект (или его проявления) по всей схеме, а не точечно.
Во-первых: нужно быть уверенным в отсутствии непропаев (т.е. пропаять), во-вторых: в отсутствии микротрещин и обрывов, в третьих: в исправности пассивных элементов, а тогда уж приступать к ремонту. Кусками, с периодическим включением в сеть, не получится.
Ну что же нужно пропаявать если ТП взлетает до небес?
Всё дурной совет.
Через Лампу можно и кусками
Геннадий + 1
Можно кусками, можно через лампы, но пока будет вот это:
Ток покоя не не мерял сначала, не знаю. Транзюки и диоды проверил, все целые, правда когда начал выпаивать VT10(кт502) пошатнул его слегка и он начал свободно болтаться, начал выпаивать и базовый вывод в плате обломился у него, ощущение было, что он уже был обломан, но со стороны платы смотрелся-то как целый. В общем убрал тот кусочек, проверил-рабочий транзюк, припаял на место.
никакие лампы не помогут. Подход к ремонту неверен.
Если по уму делать надо делать так
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772&view=findpost&p=667478,
но БЕЗ ТЗ вроде работает по этому как бы не надо, а вот цепь смешения может мозг выносить, но что бы это понять надо замерить ТП, а Свинцовый закат этого пока не сделал.
Ну, а мелкие транзисторы нафиг назад впаивать(за 70 рублей можно купить 40 BC546B даже в Тюмени) они стоят копейки если выпаял то сразу лучше впаять новый проверенный.
В его прошлой, многостраничной теме эту ссылку ему давали вроде, но она была незамечена и всё продолжается в том же духе.
Именно так и не как иначе. Только полностью собранный аппарат можно ремонтировать.
Никакие лампы не помогут ( а может и помогут, не знаю - никогда не пользовался )
Вы говорите, что мы советы даём пространные.
А какие можно дать советы при дистанционном ремонте?
Только общего характера.
Вы же к врачу лично обращаетесь - не фото же по почте отправляете.
А по поводу пары часов я вам отвечу, что сюда входит полная проверка и настройка аппарата + заполнение бумаг.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ГОГА, не кипятись. Тут речь не о том, кто какие советы дает. Какая информация - такие и советы. И пока Закат не даст полной и исчерпывающей информации, нормального ремонта не получится. Но, судя по всему, он уже "тупо выкинул диоды из цепей токовой защиты" и слушает музыку. Так что ждем следующего ремонта после "прослушки на 75% громкости". :) Может тогда получим нормальные вводные.
Лампа выступает баластом и при ошибке не даёт устроить армагедон на плате.
Она не помогает она страхует, да ещё и как индикатор выступает.
Можно и с лампой, кто как привык.
Главное понять, можно ли приступать к измерению тока покоя.
Или надо ремонтировать дальше.
Иногда первое включение аппарата после ремонта сопровождается
клубами дыма.
После неоднократной замены выходных тр-ров :o:blink: , наверняка что-нибудь придумается :P .
Изменено пользователем ГОГА рижский
клубами дыма.
C Лампой дыма нет ну или почти нет.
А понять можно по состоянию Лампы если лампочка горит ярко значит где то косяк.
Если светится только нить можно попробовать за место лампы предохранитель (конечно сначало нужно измереть постоянку на выходе, напряжения на контрольных точках и даже можно провереть работоспособность усилителя).
Дистанционное обучение чему-либо-это труд,"ЗАКАТ"пытается прыгнуть через голову,это возможно,если есть понимание сторон,а этого как раз и НЕТ.Давайте,парни,веселее,-не кабанчика проигрываете в MP-3 формате.Предлагаю переименовать автора в "КЛУБНЫЙ ДЫМ".Надеюсь,всем стало немного веселее.Закат,торчите мне на Л.С.,если с форума прогонят.
Изменено пользователем gosha018
  • 4 недели спустя...
Уууффф, небольшой перерыв в период сессии и бурной работой на ГРЭСе)) Прошу прощения за столь долгое отсутствие... Только вчера, как сделал на вегалабе с такой же траблой парень,проделал трюк с заменой VT9. Заменил на имеющийся в наличии 2sd669. Звук стал можно сказать нормальный, на басах такой же срач с увеличением громкости, а вот без басов звук чистейший как и на рабочем канале. Индикация при включении его с кнопки "сеть" стала одинаковой. Закончу с сессией и до конца разберусь. Чувствую совсем немного осталось. gosha018 - огромное спасибо вам за ваше великодушие)
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
Всем доброго времени суток!
Попал в руки Амфитон 75у-101с,при подключении - фонит ,звук слышен еле-еле,
при визуальном осмотре выгоревшие R 32 с одной стороны и R 35 с обеих.
Кто-нить может сказать их номинал , и если их перепаять теоретически возможно-ли
оживление жмура? Или -же проблемма не только в них.
Конденсаторы визуально норм.(не рассыпаются и не текут,держатся в куче ;) ))).)
:D
и вот теперь я его начал ковырять.
зря! :acute:
Я конечно не спец по радиоэлектронике
оно и так видно! так что не лезь туда. :acute:
к слову ,это конечно фигня,но комп собрал сам и пользую без проблем 8 лет
сравнил ***** с пальцем
:lol:
есть немного серого вещества в
черепной коробке :)
если это действительно так то отнеси Мастеру :umnik2: .сохранишь усь! :rake:
0,2ом 1вт и 10ом 0,5вт. Перепояй их и приготовь кондёры, будем перепаивать.
Походу ни кондёры надо менять :angry: , а проверять выходники и цепь термостабилизации за одно.
