Управление Небольшим Кегельбаном
Всем здраствуйте! Задумал я тут собрать - желательно чтобы недорого обошлось, маленький (размером как лист А4 или меньше) кегельбанчик - с управлением через интернет...не подскажете как это реализовать лучше всего? Интересует именно с точки зрения электроники - что лучше для этого взять контроллер какой то или самому спаять....потому что механики там почти не будет...
Изменено пользователем ANTIpendos
