Автомагнитола Sony Cdx-gt200s
Poll49
Не могу подключить питание - после того как аппарат залило водой- напряжение 13.6 вольт есть между красным и черным концом- вроде как напряжение подается- заменил аппарат на новый - все равно не работает- в чем причина- разъем питания не менял
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ player - SONY CDX-GT200S
и как вообще правильно подкючать питания к таким аппаратам
ЗАРАНЕЕ БЛАГАДАРЕН за помощь
Посмотри напряжение между жёлтым и чёрным.
Пока тему перемещаю.
там оно отсутствует
СПАСИБО за быстрый ответ
у еня такая мысль- что напряжение должно быть между красным и желтым- т.к черный это заземление - незнаю правильно ли это
ребята помогите с электропитанием - не включается player
всего три провода - красный- желтый и черный - есть напряжение между красным и черным 13у.6 вольт- но аппарат не включается- что так - кто может подсказать
Poll49 Несколько раз прочитал так и ни чего не понял? Sony Cdx-gt200s это как я понял автомагнитола, красный жёлтый и чорный это провода на которые должно приходить питание , не пойму что на них можно измерять? Красный и жолтый соединяются вместе и подключаются на плюс а чорный на минус, хотя я думаю после твоих экспериментов описанных выше магнитола врят ли заработает.
аппарат залило морской водой- он вышел из стря- я купил новый
аппарат залило морской водой- он вышел из стря- я купил новый= поставил на прежнее место- он не работает- такойже аппарат стоит у меня внизу- он работает - я подключил новый на нижней палуюе- он работает тоже- начал измерять напряджения= и вот тут обубу аппарата перестали работать- 13 волт показывают между красным и черным проводом - если что непоны=ятно объяфснил могу выслатьсчему рекомендованного подключения= странно только так все просто три провода и вот результат не могу определить почему так
аппарат залило морской водой- он вышел из стря- я купил новый= поставил на прежнее место- он не работает- такойже аппарат стоит у меня внизу- он работает - я подключил новый на нижней палуюе- он работает тоже- начал измерять напряджения= и вот тут обубу аппарата перестали работать- 13 волт показывают между красным и черным проводом - если что непоны=ятно объяфснил могу НПДО ЗАПУСТИТЬ АППАРТА В ТЕЧЕНИИИ ДВУХ ДНЕЙ_ ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ выслатьсчему рекомендованного подключения= странно только так все просто три провода и вот результат не могу определить почему так
Смотри предохранитель в машине. Или м.б. на жёлтом перед Sony. Это питание от аккумулятора. Красный - питание через замок зажигания. Для работы магнитолы они д.б. оба. Чёрный - обязательно на массу, как тебе уже советовали.
Но, самый идеальный вариант - обратись к спецам. Подключть несложно, но необходима тщательность и внимание.
Все мы......
Я как понял апарат подключается не в машине а на чемто плавающем. Чтобы автомобильные проигрыватель работали им нодо три провода + , - , Memori это сделанно для тогочтобы когда поваричивешь ключ включался проигрыватель тебе надо подать ещё один плюс на Memori.
С яхтами дела неимел но скажу так как у меня было как знаю когда зажигание в авто выключино есть напряжение на двух проводах +12 это мемори вродебы. Черный это земля а красный + когда включаеш зажигание появляется ещё на одном на желтом вроде +12 а на красно пропадает.Опыт из жизни купил новый плеер включил работает но несохраняются настройки вытащил окозолось перепутаны какраз эти два провода желтый и красный поменял местами все нормально заработало второй случай прибежал сосед говорит сгорел плеер оказалось в зомке зажигания отвалился порвод мемори я его замкнул на рлеере с плюсом все заработало только рлеер перестал реагировать на замок зажигания. третий случай был давно достался мне эквалайзер автомобильный я на него подал 12 вольт неработает искал искал наконец нашел надо на мемори подать 12 вольт подал все заработало.В твоём случае наверника на яхте есть тоже зажигание или чтото ьакое попробуй вставить плеер как он счтоял включи зажигание или чтотам есть подобное и посмотри работает ли плеер или нет обрати внимание когда ты новый включал двигатель или зажигание или чтото ещё было включино. если непоможет то найди где минус вставь его в плеер а два остальных попробуй поменяй местамстами. Я уже раньше говорил чтобы плеер рабоьал надо чтобы подавалось - , + и мемори. тоесть надо найти минус вставить на масто два остальных вставить тоже наместо и замкнуть между собой.
что такое м.б. и д.б.
может быть и должно быть.
Aleksej, твой опыт хорош.
Но не совсем верен.
Ещё раз, медленно. Жёлтый - (Batt. B.U.) подключается к аккумулятору напрямую. И он один. Красный - (АСС) подключается к замку зажигания. При вынутом ключе питание на магнитолу не поступает. Если нет возможности подключить к замку зажигания, то жёлтый и красный провода можно подключить вместе к одной точке. Чёрный - (GND) общий провод питания.Об этом я уже писАл чуть выше в #7. Если после подключения аппарат не заработал, то лучше обратиться в мастерскую или покупать новый.
Все мы......
Но не совсем верен.
Он уж сделал замкнул желтый и красный как я и говорил.
Но не совсем верен.
СПАСИБО за помощь- как хорошо - что можно вот так получить быструю и квалифицированную подсказку-
все заработало- соеденил красный с желтым- но веть до этого случая- все работало-
ЕЩЕ раз спасибо
Обясняю ещё раз имеется три провода черный(земля) красный (плюс) жеттый (плюс или Memori) я мог цвета перепутать но смысл все тотже. На Memori всегда подается напряжение для того чтобы несбивальсь каждый раз настройки на другой плюс подайтся напряжени только когда включено зажигание что обеспечивает работу плеера. Если ты хочеш в этом убедится проследи куда уходит плюс и ты найдёшь ответ на свой вопрос сам и убедишся что никакой мистики нет!!!
  • 14 лет спустя...
Ребят такое дело, приехал домой все норм было, с утра магнитола перестала включаться, вытащил машнитолу из шахты, предохронитель целый вытащил из нее провода, вставляю обратно, загораеться дисплей буквально 1-2 сек и гаснет обратно, что может быть подскажите
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно? Предполагаю, что это для того, что-бы применить диоды с меньшим обратным напряжением.
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Например по сопротивлению обмоток трансформаторов? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT, снимаю с IN - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
