Behringer B300 .vs. Кливер 150Ас-009
Имею 150ас-009 есть возможность купить б 300
Как ВЫ думаете стоит ли менять кливер на б 300? Оч надеюсь на вашу помошь
35ас-018 это не унылые Ы90
Это АМФИТОН!!! ©
Смотря какие цели преследовать.если для дома,то эти беринджеры для дома не вариант.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Тёзка привет! Может я ретроград, поэтому их внешний вид меня лично убивает. Пластик. Две полосы. Задолбают просьбами дать поиграть на каком-нибуть торжестве. Лично я для домашнего использования их не применял бы.
Почём колонки продают?
Корвет или Кливер.
усилитель всмысле :) как раз под них.
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
