Акустические Системы Videoton Wb-110
Собственно имеется в наличие сабж. Гугл ничего не знает, знает только что это Венгерский производитель Видеотон времён скорее всего моего детства. Собственно и вопрос - может кто помнит или сталкивался ранее, рассказать о них что нибудь? Хоть какую нибудь информацию о них найти бы smile.gif На первый взгляд фазик как то маловат для такого вуфера или декорация, Хз.. Но в самом фазике что то похожее на ПАС
post-125910-0-04672100-1317275976_thumb.jpgpost-125910-0-69198400-1317276006_thumb.jpg
размер можно по вуферу оценить
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Попадались такие. По мне, так 25АС "Электроника" - лучшее звучат, да и хар-ки у них схожие и пасс. там имеется, вот только среднечастотники отсутствуют, но я лично "серединку" не люблю - у себя эквалайзером вырезаю.
На счёт инфы - Х.З.
Fiat lux! Да будет свет!
Собственно сегодня утром отдали совершенно даром (на халяву перепали :)) 2 акустические системы. Гугл ничего не знает, знает только что это Венгерский производитель Видеотон времён скорее всего моего детства. Ещё не слушал. Собственно и вопрос - может кто помнит или сталкивался ранее, рассказать о них что нибудь? Хоть какую нибудь информацию о них найти бы :) На первый взгляд фазик как то маловат для такого вуфера или декорация, Хз.. Но в самом фазике что то похожее на ПАС
у знакомого такие играли с немецким усилителем Universum лет 8 назад.в принципе,неплохо.сейчас сложно разобраться-заслуга усилка или колонок.на халяву-холосо однако :D
А в трубе - пористый материал, чтоб воздух не шуршал.
Прошу прощения НО ВНУТРИ ТРУБЫ ЖЕЛАТЕЛЬНА НЕ ПРОСТО ШЛИФОВКА,А ПОЛИРОВКА (чтоб воздух не шуршал) Ибо в трубе воздух движется ПО СПИРАЛИ.
Доктор,привет!ты насчет материала ничего не путаешь?у знакомого ниче не было.хотя может и изъяли на портянки :)
Изменено пользователем Andrey 69
  • 2 года спустя...
Пришла бяда :) у АС из первого поста поролон подвеса вуфера вываливается кусками, на текущий момент я более предрасположен заменить ДГ нежели ремонтировать подвес, но я несколько олень... :( поленился замерять TS пока они были ещё боле менее живы...
собственно вопрос: если вдруг у кого на слуху и в памяти навскидку вертятся модели ДГ 8" на ваш взгляд достойные с Vas порядка 15-25 л - запостите плиз, а я уже сам поищу параметры TS и подберу. Весьма вероятно что ФИ будет заглушен, так что насчёт добротности волноваться не надо - все варианты посмотрю :)
З.Ы. не любитель "мяса" и "колбасы" :)
Да ему лучше на местных радиорынках поискать.
Чтобы в Беларусь или Казахстан из России отправить - натерпишься от почты. Да и Пётр вряд ли станет заморачиваться ради двух подвесов. Да и есть ли у него подвесы такой размерности? Полутор на фото совсем узкий.
На местных радио рынках только ширпотреб есть, подвесов я не встречал, правда есть одна конторка по ремонту ДГ, попробую еще к ним обратиться...
у него заказывал как раз для 8" нч видеотоновским, все отлично сделал он.
Речь не о том, сделает ли Пётр тот или иной подвес. Речь о целесообразности хлопот после изготовления этих двух подвесов.
Беларусь или Казахстан - это не Челябинск или Новокузнецк куда можно и один подвес отправить.
P.S. На 8" динамики у него имеется 13 типоразмеров.
Изменено пользователем Meshin
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
