Как Переплавить Припой?
godrik
Приветствую!
У меня есть еще от дедушки куча припоя в виде толстых прутьев. Он меня полностью устраивает. Но им неудобно пользоватся так как он теплоемкий и очень трудно паяльником брать припой пока не прогреется. Недавно купил для пробы метр припоя в виде миилиметровой проволоки. Есть какие-нибудь идеи как эти прутья перегнать в хотя б подобие проволоки?
Растянуть.Только в домашних условиях это проблематично.Если переплавлять,то можно отливать в гипсовую формочку в видк плоской пластинки нужного р-ра.Уложить в нее пока не застыла по спирали проволоку нужного диаметра,смазанную маслом.После застывания проволоку вытащить и0 можно заливать припой.Правда с одной стороны плоский получиться.
Припой такой толщины специфический(применяется при пайке кабельных муфт и т.д) ,предназначен для работы с помощью газовой горелки(паяльной лампы).Если есть возможность где, обменять на обыкновенный тонкий,если нет-то накусать мелкими кусочками и использовать.Думаю раньше все так делали-когда тонкий(да еще и с канифолью внутри)был в дефиците :) .
У меня был примерно 8 мм прутьями,я его на наковальне молотком в лепешечку.Был в виде слитка.Куски отрезал от него и опять же пользовался молотком и наковальней.
А я плавил мощным паяльником над банкой с водой, получалось некое подобие дроби, удобно, правда только для паяльника с облуженным жалом.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Просто, взять молоток, и разплющить прутик припоя, врят ли внутри есть канифоль. И надо уточнить, это припой или олово для пайки самоваров, чайников или кастрюль?
Это ПОС 60 (61)
Это точно припой. Я ним долго паяю уже. Точно без канифоли.
Просто все время паял мощным паяльником который очень перегревался и брать припой была не проблема. Теперь я собрал паяльную станцию. Паять - просто сказка. Но теплоемкость паяльника низкая.
Так и сделаю: кусачками покусаю на маленькие кусочки.
тоже самое, только грел пруток феном
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
да, он об этом
Нет!
Похрустывает, чистое олово...
Часто, на прутках маркировка есть...
Когда-то в одном ФГУП работал. Там прутки пропускали между двумя вращающимися валами. С каждым проходом зазор между валами уменьшали. В результате получалась очень удобная для пайки лента. Осталось дома немного. Если интересно - могу сфоткать.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Как уже писали выше (используется для кабельных муфт и подобного..), припой скорее всего ПОС-60 ("тугоплавкий" tпл - 230-240гр), а нужен ПОС-61(tпл - 180-190гр.). Но если устривает, тогда, как говориться "..вперёд...".
О том КАК "переделать" написали много - добавить нечего...
Fiat lux! Да будет свет!
Вариата для рассмотрения "в серьёз" - два:
1). Катать вальцами... с круглыми, плоскими... и любыми другими проточками....
2). Нагревать над водой...
Да ради Бога.....
P.S. Как говориться "... Лёлик, это не эстетично - за то дёшево и практично...." :D
  • 4 года спустя...
у меня тоже вопрос, а если взять бочку с имульсией , кастрюлю с краником расплавить в кастрюле припой ,а потом поднести кастрюлю к имульсии и открыть краник так припой в проволоку сделать не получится ?
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Не советую.
вы думаете может брызнуть?
Изменено пользователем albert109
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
