Как Переплавить Припой?
godrik
Таки да как говорят в Одессе.
а как на заводах провоку из припоя делают как то же она у них остывает масло что ли льют на проволоку которая выходит?
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Эй,мистер,а Вы видели,как работают заводы?
Я подобный припой уже давно юзаю для пайки с большим количеством припоя (мощные дороги на печатках и прочие такие вещи)
Переплавлял очень просто - нарезал кусачками на куски по 2-3 см, согнул из пищевой фольги формочку в виде конвертика длинного, чутка раздвинул края, чтобы получился клин и из ложки туда выливаю. Чуть покатал вперед назад пока не остыл и получается ровненькая треугольная проволочка пригодная под нерастворимое жало обычного мелкого паяльника от паяльной станции.
Налил сразу штук 40 таких проволочек и хватает на ооочень долго там где жалко пользовать тонкопленочный припой. Тоже ПОС-60
А припоя порой улетает дофига. Из 40 палочек осталось уже где-то с десяток. Лил примерно год назад. Неплохая экономия копейки при нынешних ценах
В дни моей молодости плавил этот припой в консервной банке и потом выливал потихоньку в железный уголок. Чем радиус изгиба уголка меньше, тем лучше. Получались тоненькие палочки длинной сантиметров примерно 20. Ими и паяли.
Чтоб железо залудить, надо постараться. Прогреть, кислота и т.п. Так что все проходило на ура. Только маленько потренироваться, чтоб лишний припой не лить и он тек внутри уголка.
я делал так брал банку 3л наливал воды далее делал воронку из тонкого листового алюминия диаметр на конце воронки примерно 0.5-0.8 мм ставил в банку так чтобы до поверхности воды было около 3-5 см и в алюминиевом ковшике (я использовал то что было) расплавлял припой и заливал в воронку на выходе получалось почти проволка
правда небольшими отрезками
воронку нужно обязательно прогреть горелкой иначе забьется
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 4 года спустя...
Положить пруток на рельсу под трамвай или козловой кран, а потом резать на полоски. Только договориться с машинистом, что бы проехал 1 или 2 раза, а то фольга может получиться. В детстве монеты так раскатывали.
Проще и дешевле всего молоток и кусок металла. Молотком расплющиваешь нужное количество пруткового припоя нужных размеров. Затем берешь обычные ножницы и режешь полоски необходимой ширины. Дешевле и проще, наверное не придумаешь.
Можно вылить расплавленный припой на чистую горизонтальную поверхность (лист металла, керамическую плитку и т.п.). Полученную фольгу нарезать, обрезки и брак - в переплавку.
Глина с песком замешивается до консистенции пластилина. Лепится плоский кирпичик. В нём делаются вмятины вязальной спицей/проволокой. Всё, можно сразу отливать прутки. Количество и толщина прутков зависит от количества вмятин и глубины. Можно прочертить расчёской.
делал проще, брал паяльник 65-100вт плавил пруток припоя и капал на кусок линолеума, получалась капля. Только осторожно капать.
15.01.2020 в 09:22, FonSchtirlitz сказал:
не, далее обжигается данная деталь. Мы так в детстве свинец выплавляли в фигурных формах.
Думать надо не над этим... Думать надо над  высокопроизводительным диспергатором припоя. Т.е. прибором (способом) превращения его в однородный порошок, или пыль. Чтобы  можно было делать хорошую самодельную паяльную пасту в полупромышленных масштабах. Т.е. заработать денег....каких не даёт махание паяльником. А отливать прутки в глину... или в карандаши освобождённые от грифеля... можно и будучи с голой жопой, т.е. пожизненно. Лучше устройте мозговой штурм на тему получения мелкой фракции дисперсного  припоя... а прутки подождут. Прутки и слитки  они и в Африке прутки и слитки.
Изменено пользователем noise
32 минуты назад, noise сказал:
Дак радиолюбительство как и любое другое хобби (например рыбалка )подразумевает обратное,большой расход денег на всякую фигню и сам процесс
Сэкономить 100р потратив 1000р  абсолютно норм явление для любого хобби
Зарабатывание денег и технологии совсем другая тема,всемирные общепринятые  способы это устранить конкурента использую политику и законодательство
Например не надо быть более эффективным,экологичным и дешовым ,надо просто установить зелёный тариф
Припой, собранный оловоотсосом ( особо хороший из промышленной аппаратуры 70-х годов, как сливочное масло!) плавлю на газовой плите в керамическом тигельке, потом лью в согнутую уголком картонную перфокарту. Картон не горит, даже не чернеет.
4 часа назад, Dr. West сказал:
для тех, кто никуда не торопится
а жители Прибалтики - никогда спешкой не отличались .... :D
ЗЫ: только без обид ... я шучу по-доброму.
1 час назад, noise сказал:
вместо электрода в СВА и искри ... распылит все.
Только что, KRAB сказал:
Получим неравномерные частицы с большим содержанием окиси свинца, олова и сурьмы. С недельку может и  потрогуем пастой на этой основе, но на вторую нам точно начистят рыло этой пастой.
3 часа назад, noise сказал:
 на вторую каждый пионЭр это будет делать ... Нужно быть первым и пользоваться моментом! :)
можа проще купить?
Я раньше тоже чето за припой волновался. Но потом посмотрел с какой скоростью расходуются катушки магазинного нормального ПОС-61 и понял, что бестолково волнуюсь. А на грубые дела у меня кило хренового старого поса есть, который если переплавить, вполне себе неплох. Всякая чача из него всплывает и остается приличная такая блестяшка. Пару часов как то потратил на переплавку лет 7 назад... До сих пор еще куча прутков валяется
