Ссылки на Схемы, мануалы Gsm и не только.
sergej7777
  • 7 месяцев спустя...
Неплохой сайт, прошивки, схемы, программы, солюхи, может кому пригодится www.proshivki.org http://www.proshivki.org
Изменено пользователем mobile-master
Помогите найти. Моторола 2290 мануал + инженерные коды
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!У меня утонул телефон BenQ Siemens M81. чистил спиртом,сушил!не включается,не реагирует совсем!помогите пожалуйста чем нибудь!извините если не в тот форум зашел!
Вопрос не в той теме.Ну а с такими симптомами,одна дорога в СЦ.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • 5 месяцев спустя...
скажите пожалуйста я по сайтам полазил, покачал схемки, но все не то. Можете подкинуть схемку sony ericsson k320i конкретнее интересует - джойстик, клавиатура "расклеивать свою неохота" и вход "ну туда где гарниуры втыкаются и зарядки". Заранее благордарен хотябы за сайтик где можно найти.
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Скачать схемы сотовых телефонов NOKIA, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola одним архивом
Много полезного REMDIAG
Изменено пользователем buffer_overflow
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Купил для дома телефон KENEKSI T2, но не могу найти программку для загрузки мелодий для звонков и заставок на экран. Поиск пока не к чему не привёл, может у кого есть такая или ссылку где можно скачать.
Изменено пользователем lukinov
  • 4 года спустя...
Помогите в решении проблемы, на телефоне SAMSUNG GT C-3520 сломалось гнездо зарядки (micro usb) разобрав столкнулся с такой проблемой что все дорожки сгнили, можно как то их востановить? не где не могу найти схему именно на зарядное гнездо и обмен. Куда подпояться и как быть вообще?  Куда идет RX? TX? Заранее благодарен за отзывчивость!)
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
