Переделка Модулятора От Денди
maximale
Подключай всё как было и лови заставку или картридж вставь. В ТВ запомни и ваяй, что хотел. Вых/вход соедини кабелем от приставки.
так просто по проводу оно работает, а вот по воздуху не хочет.
Такова мощность, никуда не денешься. Играйся с антеннами.
Ну так ещё в детстве помню как эти передатчики работали метров на 10 как минимум, а тут и з 2-х не может передать. Может это быит из-за слишком сильного сигнала от DVD-плеера?
Дело в том что Денди есть оригинальные там хорошие модуляторы а было и куча подделок вот там плохие
А вот этого не знал, спасибо)
В №30 тебе указали, что делать. Или видик распотроши, но можешь столкнуться с тем же.
Пол дома 3х этажного глушили,кривой приставкой,через родной провод пробивало,а если антенки воткнуть :moil: Всё зависит от построения выходного каскада(третий транзистор на плате,9018)
Вот срисовывал когдато,приставка была Zhiliton 16bit,большая такая,внутри правда всё от 8 битной стояло,но выход был жёсткий:post-54570-0-98894300-1318173222_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
ребят, подскажите простенький усилитель мощности для этого модулятора, или еще проще эту микруху прицепить, перестроив модулятор на 260 мгц?
http://www.allcomponents.ru/mitsubishi/m67723h.htm
  • 8 месяцев спустя...
Так паял кто нибуть усилитель к этому модулятору, интересно получилось или нет.
Мне нужен передатчик видео сигнала на 500 метров или больше, есть два варианта с денди метровые волны и с видео магнитофона дециметровые.
Если согласовать антенну с модулятором может мощности и хватит для покрытия требуемого расстояния.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
  • 6 месяцев спустя...
всем привет! мне тоже интересно узнать результат по усилителю! Изменено пользователем Артем Абдулов
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте всем. Понимаю что тема уже устарела,но появляются новые вопросы. Вопрос один,подскажите пожалуйста возможно ли через этот модулятор транслировать сигнал от планшетника на телевизор? Где в каком месте нужно подать сигнал от планшета ? Хотелось смотреть на элт ютубе фильмы.
Изменено пользователем Alekfilimon
100% рабочий рецепт: планшет -> аналоговая камера ТВ стандарта, на штативе -> модулятор -> телевизор. :D
