  • Similar Content
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • Может быть это цена за все 3 шт., тогда я возьму, если они новые.
    • Наверное, имело бы смысл предусмотреть в этом пробнике ещё и проверку динисторов ...
    • Тогда и "Морские дьволы" подойдут тоже...
    • Добрый день Надо помочь в создании прибора.  Питание от аккума 12 вольт 1-2 ампера. Далее регулятор мощности к примеру от 0.1 ампера до 2 ампер. Далее пинцет при смыкании замыкает цепь на объекте и даёт разряд. Помогите со схемой и может что добавить надо.  Спасибо
    • @Viktor126 - ещё раз прошу вас не оскорбляйте чувства верующих - даже вашими минусованиями. Если вы не понимаете о чём идёт речь, то поясню - о тех фотках в которых показываются не допустимые фрагменты с комментариями , которые оскорбляют чувства верующих.
    • Я бы тоже не подавил бы в себе любопытство. Просто я этот фильм считаю культовым, и  для меня дико, что кто-то его не смотрел. Я его ежегодно смотрю по 10-20 раз в году. Под настроение. Правда последнее время, чёт увлёкся пересмотром Украинских и наших сериалов, типа "Слуга народа", и "Домашний арест". Ну, конечно, в промежутках, между "Сверхъестественное", и "Пёс4".
    • С 627 без ППК возбуд. Верхняя картинка - с ППК, нижняя без. Зазубрину специально убирать не стал, чтоб номиналы остались как на схеме. И да, не стоит забывать, что номиналы ППК необходимо подбирать под каждый конкретный ОУ, что "в железе" вполне заметно на меандре.
