Лабораторные блоки питания, сборник схем
Можно, если использовать мощный ЛАТР с выпрямителем ... :)
а схемку можно? и хотелось бы без трансформаторов)так вопще можно? Изменено пользователем Алексей Коняхин
Тут посмотри, тут схем полно. Есть от 0...и выше 220V.
Или Ausgangsspannung: 0 … 350 V, Ausgangsstrom: 0 … 400 mA
http://www.hpm-elekt...00-netzteil.htm
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Захотел собрать двуполярный лабораторный блок питания. На первых же страницах темы наткнулся на схему:
Есть трансформатор ТПП-288-127/220-50, вот его характеристики: http://www.radiolibr...tpp/TPP288.html. Что нужно поменять в схеме для работы с этим трансформатором? Достаточно ли будет заменить LM317 на LM350 и поменять диодный мост? Заранее спасибо
Изменено пользователем Вадим
Мультисим вообще загадочная программа в ней 80% схем нормально работающих в жизни вообще не запускаются :unknw: пробовал вашу схему выходное напряжение как и ток пляшет +/-1,5-2 вольта....
И вечный Timestep to small
Вот такой вот он мультисим .
Изменено пользователем Zigfrit
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
Вот http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm тут немецкие товарищи предлагают ,и без перевода всё понятно.
Лаб на 1 КВт
Borodach - это не лаб.бп ------- это электронная нагрузка.Так как я любитель эл.нагрузок скинь в лычку оригинал сайта.Это голландцы- искать долго.
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Эх, заинтерисовала схема, красивая. Вот только свистит в микрокапе. Даже с выходным кондером 100u. Хотя сначала заинтересовался схемой именно из-за малой емкости выходного конденсатора, С15 1U на схеме.
Схему немного модернезировал, результаты с исходной почти одинаковые.
Как то встретил схему на иннофоруме.
Как оказалось это не проверенная и усиленная схема из даташита на LM10 - удалил перемычку - явная ошибка.
ОУ LM10 предназначен для работы на плюсовом проводе с плавающим питанием, уверенно работает при U = 1,1V.
Схема интересная, но нужно дорабатывать, например при увеличении напряжения с 0 V - идёт огромный всплеск напряжения ( порядка 10 V).
Изменено пользователем Drevnii
Лаб на 1 КВт
Спасибо, а я с ходу не разобрался ... :)
Архив в "раре".
Всех с рождеством! подскажите по лабу, хочу зделать три канала: 1) 0-30в 5а. 2,3) 0-40в 15а.
все три стабилизированые по напряжению и по току, первый канал тут все просто, схем навалом, а как быть с вторым и третим, не гасить же киловат на радиаторах? подойдет ли для такого дела понижающий DC-DC? если да то поделитесь схемой.
Хочу использовать такого монстра для ремонта автопричендалов и наладки усилителей
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
