Лабораторные блоки питания, сборник схем
Ув. специалисты, посоветуйте пожалуйста какую схему лбп из вышеперечисленных вы посоветуете собрать как первую в своей практике. Схем достаточно много но опыта нету совсем и выбрать сам не могу. Все компоненты буду покупать в соответствии с указанными. Нужна простенькая схема, которую сможет спаять даже "ребенок". А требования самые неприхотливые, изучение схемотехники. Заранее благодарен.
Прошу прощения за глупые вопросы, но не могли б вы подробней расписать о требуемых компонентах схемы?
Какой трансформатор, какого типа конденсаторы? Если Вас не затруднит дать конкретные модели.
Просто собираюсь посетить радиорынок с выписанными маркировками).
Изменено пользователем ziggz
какой трансформатор, какого типа конденсаторы? Если Вас не затруднит дать конкретные модели.
трансформатор указан в схеме.
а какие модели есть на вашем рынке?
Может быть среди темы и есть такие схемы, но я их не видел, не смотря на схожесть - все схемы разные.
Вариант <<+0,2V... +30V 0,5...4A>>
post-102218-0-41970300-1358075939_thumb.jpg post-102218-0-06725800-1358075952_thumb.jpg
post-102218-0-75291100-1358075967_thumb.jpg post-102218-0-75291100-1358075967_thumb.jpg
post-102218-0-25413200-1358076064_thumb.jpg post-102218-0-82199100-1358076117_thumb.jpg
Другой вариант;
0...+30V 0,3...3A
post-102218-0-60410200-1358076323_thumb.jpg post-102218-0-80235700-1358076344_thumb.jpg
post-102218-0-58927200-1358076368_thumb.jpg post-102218-0-85758100-1358076399_thumb.jpg
post-102218-0-39572400-1358076429_thumb.jpg post-102218-0-02140600-1358076455_thumb.jpg
Третий вариант;
1,25...30V 0,5...5A
post-102218-0-13331600-1358077235_thumb.jpg post-102218-0-43494200-1358077265_thumb.jpg
post-102218-0-12686900-1358077408_thumb.gif post-102218-0-54591300-1358077445_thumb.jpg
post-102218-0-57482700-1358077468_thumb.jpg post-102218-0-39281200-1358077492_thumb.gif
post-102218-0-28006100-1358077517_thumb.gif post-102218-0-77084000-1358077543_thumb.gif
post-102218-0-44234000-1358077574_thumb.jpg post-102218-0-05094400-1358077592_thumb.jpg
Вроде как всё, первоисточник обозначен по диагонали водяными знаками
Изменено пользователем Drevnii
Ещё ЛАБ. 0-40V 0-10A с индикацией наICL7135.
http://www.hobbielek...gyseg.html?pg=3
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Полностью исправлять желание нет, кому надо и так поймут.
Здравствуйте. Решил собрать ЛБП по этой схеме http://www.electroni.../001/index.html Хочу подключить амперметр. Как его павильнее подключить по первому варианту или второму?post-163544-0-37528900-1359044524_thumb.png
Обычно делают по первой, по второй у тебя будет полный бред.
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
В этой схеме сэкономили на стабилизации питания ОУ и подачи на них нормального отрицательного напряжения. Это был один из первых моих БП и я его благополучно распаял на детали.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Здесь в соседней ветке есть БП http://forum.cxem.ne...showtopic=76820 , ищите, кажись, 15 версию.
Сам для себя модифицировал старую немецкую схему, прилагаю оригинал и своё видение этого БП. Вот он на другом ресурсе http://radiokot.ru/c...ower/supply/34/ (там есть платы)
Изменено пользователем TDSS
TDSS Спасибо. Мне больше этот понравился http://radiokot.ru/c...ower/supply/34/ У меня 2 вопроса 1 хватит ли мне транса ТС180
2 подойдёт к этому БП вот эта светодиодная индикация http://datagor.ru/pr...a-pitaniya.html А ещё есть трансформатор ТС180-2
Изменено пользователем MOHAX
Транса то хватит, но если бы у обмоток были отводы от середины, а так прийдется перематывать или для питания схемы использовать отдельный трансформатор (у меня так и сделано, маленький трансформатор питает схему, а мощный трансформатор с напряжением обмоток 0-12-24-36В через схему переключения обмоток используется как силовой). Индикация подойдет.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34/
Автор: Lazy-Cat
Насчёт Автора как то стрёмно .
