Лабораторные блоки питания, сборник схем
И оооочень с малыми пульсациями. И главное НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ!
А это как вы представляете , условно в ** розетке ** 50 герц - тоже пульсация , отсечь половину диодом , но тут .... , 25 герц - тоже пульсация , другое дело когда ** искуственно ** задирается частота ..
вот как то так , может и подругому , школьная физика ,
***отсечь половину диодом , но тут .... , 25 герц ***
ага, а другим диодом отсечь другую половину и вот вам ноль пульсаций :clapping: ,
"школьная физика", мать вашу! :umnik2:
.... , 25 герц...
С чего бы это?... :)
а что у нас разве не 50 герц ? пол периода тогда сколько ? или как то подругому ?
* типа того * :yes: , вам видней Изменено пользователем Serhg
Светик, тебя хватает на то, чтобы ещё и этот бред просматривать ...? :)
Полагала, что человек, может быть, для начала задумается... видимо ошиблась. :)
Serhg, не в обиду, я тоже долгое время так думал. И по разговорам с коллегами - "лампокрутами" убедился, что не одинок в таких мыслях.
В сети ток течёт 50 раз в секунду в одну сторону и 50 раз - в другую. Т.е. имеем 50 полупериодов положительной полярности и столько же отрицательной.
Срезав диодом, допустим, отрицательные полупериоды получим 50 положительных с пустыми промежутками между ними.
А если развернуть отрицательные полупериоды вверх с помощью диодного моста, получим пульсации с частотой уже 100 Гц!
Кстати, это один способов умножения частоты в высокочастотных трактах ( диодные умножители частоты на два )
всё может так и есть , мне на сейчас чесно говоря непринципиально , на крайняк можно загуглить и посматреть что там за генератор на станциях .
мне мой вопрос интересен , потаму как есть преобразователь китайский от прикуривателя ( маломощьный правда , но мобилки хватает ) , написано вход 12 - 24 вольта , а выход ровно 220 вольт , сам замерял от указаных источников . схемы к нему нету , если кто сможет понять что к чему , то фотку сделаю .
вот если как бы его заставить от 3 до .. 30 вольт начять работать .
Может при старте напряжение сильно проседает, импульсник и тухнет.
cкорей всего такой блок питания , такиеже , всмысле по принципу , работают , проверял , которые от тв. и манитора жк , всё нормально , возможно в том что незапускается есть чтото типа тестера по входящей мощности и возможно определяется что он не сможет выдать на выходи своии амперы по т.х. , что то его неустраивает вот и незапускается . не утверждение , предположение .
Доработаный и собранный в железе Источник питания 30В 5А два независимых канала из журнал Радио №9 1985 ст61
корпус взят с какого то прибора, схема со статьи, доработки схемы взяты как с данной ветки так и свои
в итоге после доработок силовые транзисторы не горят при КЗ, все отрабатывает должным образом.
Он не только в " железе ", но и немного в " дереве ". Серьёзный аппарат, сделан достаточно аккуратно, нет " леса " проводов. :buba:
на вкус и цвет фломастеры разные, делал из того что было, а к дереву проще шурупами привентить что угодно, да и изолятор хороший. Трансформаторы 250Вт с телевизоров, перемотка самостоятельная, радиаторы с материнок позаимствовал, корпус с измерительного прибора. На счет "внутри на двоечку" да фиолетово, меня такая красота устраивает, главное что видно кто куда идет, удобство в ремонте и надежность конструкции
Собрал блок питания для одних целей,а теперь возникла необходимость использовать для других.У меня параметры БП (20А -29V).трансформатор ТПП 322 (5-10-20в),LM338T-5шт.Возникла необходимость регулировки выходного тока ,посоветуйте плиз изменение в схеме или узел регулировки по току в моей схеме БП,а я с удовольствием ваш труд реализую друзья.
Изменено пользователем klimma
  • 5 месяцев спустя...
Добрый всем день!
Хелп, плиз, как-то видел в И-нете схему примерно на это же напряжение и ток (0-30В 5А) регулируемого двухступенчатого(импульсный+линейный) стабилизатора на LT1074 и LT1084. Сейчас не могу найти. Может кто знает, киньте ссылку, плиз, чёт заинтересовало. Можно на мыло: nick_gorn@rambler.ru. Заранее спасибо.
Спасибо, конечно. Но это немного не то. Эту схему я нахожу. Она на фиксированное выходное напряжение, а надо лабораторный. В искомой схеме стоят операционные усилители, которые отслеживают постоянное падение напряжения на регулирующем элементе линейного стабилизатора, управляя импульсным, выходное напряжение которого является входным для линейного. Я увидел много плюсов, трансформатор меньших габаритов, т.к. ток меньше чем в линейном, радиаторы меньших размеров, т.к. выделяемая мощность не увеличивается от повышения падения напряжения на регулирующем элементе линейного стабилизатора.
