Лабораторные блоки питания, сборник схем
Верим вам всем форумом как себе. (Для всех) Просто все успокойтесь, дышите ровно и хватит уже *****.. тему засирать.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
#3220 -- http://forum.cxem.ne...#comment-2277225 --где здесь--*я так же делаю*?
#3231 --- о какой *высокой или как придется* частоте речь ?!
Да,вы просто,как оказалось, дилетант и в простой схеме по ссылке затрудняетесь разобратся,а туда же...Как говорится --слесарю--снесарево,а черту --кочерга..Ради бога,не поститесь хотя бы с советами,и то хорошо,но отношение к вашим постам вы действительно *заработали* :)
Вот:
В двухступенчатом(импульсный+линейный) пульсации на выходе должны уменьшаться до приемлемых величин. Вот и ищу такую схему.
- берется любой готовый подходящий по параметрам импульсный БП (с регулировкой напряжения и тока), после него цепляется простейший фильтр (хоть и RC, при небольшом токе), далее - регулируемый стабилизатор напряжения (что-то типа LM317, LM350, LT1083 и т.п.).
Осталось добавить обратную связь, по величине на регулирующем элементе выходного стабилизатора напряжения (это любой оптрон, например 817-й и резистор с низковольтным стабилитроном).
Изменено пользователем Vovk Z
И на какой частоте, по вашему, работает "Предрегулятор для лабораторного источника питания " по вашей ссылке?
Я пока молчу о том, что в нем отсутсвуют нормальные фильтры, импульсный пререгулятор работает сразу на сглаживающую емкость.
Еще одно подтверждение..Вам в *песочницу* надо изучить компараторы и проч.,учится читать материал ,понимать ,что написано,а не рассуждать о вам неведомом:--*.. на какой частоте, по вашему, работает "Предрегулятор для лабораторного источника питания " по вашей ссылке?...*---не позортесь,не место...
Этой тирадой, Вы, наверное, хотели сказать, что тот пререгулятор работает как чистый широтно-импульсный регулятор, и поэтому с ним нельзя, вот так вот, непосредственно, использовать понятие "рабочая частота"? Так как, он переключается, когда получится, с заранее неопределенным периодом? К чему, собственно, я и хотел вас подвести.
Вечер добрый. Хочу сделать переменный БП, но не могу определиться со схемой. Понравилась эта схема на LM723. На входе хочу использовать ИИП на 19,4В, под 3 Амперной нагрузкой падает до 19,2-19,3В. Используя эту схему и ИИП, просадка напряжения на выходе будет тоже не значительной?
Изменено пользователем enkron
Приветствую форумчане! Нуждаюсь в вашей помощи. Собрал БП по данной схеме http://www.cqham.ru/lab.htm . Казалось бы все работает, напряжение регулируется, защита по току тоже работает, но есть пара нюансов.
1. Подключаю нагрузку 4ом подаю 15В (на гране срабатывания защиты) БП держит нагрузку, отключаем от сети оставляю все как есть. При повторном включении БП получается как-бы просадка по питанию (7в), через 3-5 сек напряжение снова 15в. После диодного моста напруга не садится.
2. Решил проверить осциллографом что на выходе. Получаю такую картину https://cloud.concep...ddf.php?lang=ru амплитудa сигнала 1в, развертка установлена 5us (вход закрытый). В момент регулировки напруги от ~2В до ~14В синусоида изменяется, 15В (на гране срабатывания защиты) ровная линия. Я так понимаю это возбуд, если нет тогда что?
Извините за качество видео.
Изменено пользователем LedZeppelin99
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Не знаю, был в теме или нет, ответ на такой вопрос. Во многих из приведенных и обсуждаемых схем указано напряжение вторичной обмотки трансформатора. Это напряжение ХХ или при токе, на который рассчитан БП?
Посередине :-).
Вообще, положено указывать номинальные напряжения обмоток при номинальном токе.
Ну, и, если что, у нормального трансформатора разница между номинальной нагрузкой и ХХ должна быть не более 5-10%.
разница зависит от мощности трансформатора - чем мощнее, тем меньше разница.
у маленьких, на несколько Ватт, эта разница может достигать 40-60%.
Мне интересно мнение здесь присутствующих: есть ли принципиальная разница источников в зависимости от схемы включения управляющего транзистора? Например ЛБП из журнала радио 1985г. №9 - там транзистор включен по схеме ОК - усилитель тока и управляется напряжением с ОУ относительно минуса блока. И другие схемы, их большинство - шунт включен в цепь эмитера, общий провод системы управления плюс и транзистор включен к системе управления ОЭ.
Естественно, я понимаю, что в первом случае есть ограничения по выходному напряжению источника - максимальное возможное соответствует диапазону выходного напряжения ОУ. В какой схеме можно получить лучшие параметры блока питания.
А разве номинальный ток трансформатора не тот, при котором разница с ХХ 10%? Или это допустимый ток проводника вторичной обмотки по сечению, при котором у не очень мощных трансформаторов может быть 40-60%?
да, это допустимый ток. и не только вторички, но и первички.
падение напряжения под нагрузкой происходит как на сопротивлении первички, так и на сопротивлении вторички.
  • 9 месяцев спустя...
Скачал архив (со схемой и пп лбп тут ) вот схема схема
Закупил деталюхи а в архиве оказалась ПП  не для этой схемы а вот такая ПП
Есть у кого более потходящая ПП для этой схемы .
И еще моменты Uizm - место подключения вольтметра или что это такое ?
Ireg - регулировка тока ? а левее от нее переменник регулировка напряжения ?
Верхний переменник настраивает ток срабатывания защиты ?
И еще что за петаки с обозначениями ( AK ) , ( K ), и ( А ) ?
исправленна Рамиль.lay6
Немного тут, вроде как там есть стоящие схемы. На компе полно схем, но уже не помню какие тут в теме выложены.
116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A(1).zip
511400-sp-01-en-Labornetzteil_VLP_1302A.zip
518433-sp-01-de-Labornetzgeraet_TNG_235.zip
labornetzgeraet_sk-1730-1.zip
Блок питания.zip
Parts List
Resistor :
R1 ……………………….. 0,22
R2,R3,R7 ……………… 100K
R4,R8 ……………………. 10K
R5 ……………………….. 2,2K
R6 ………………………….. 47
R9 ……………………….. 3,3K
Variable Resistor :
VR1 …………………………… 5K
Capacitor :
C1 …………………………… 10uF
C2 …………………………. 470pF
Transistor :
TR1 ……………………… CS9015
TR2 …………………………. A671
TR3 ………………………. 2N3055
Integrated Circuit :
IC1 ……………………….. LM723
Изменено пользователем Demo65
Может кто будет этот блок питания собирать. Печатка в архиве в Lay.
блок питания на LM723-2.rar
Еще блок питания из Чешского журнала(прошу прощения за повтор). я собирал его несколько раз, прекрасно работает! В архиве печатка в Lay.
блок питания.zip
