Лабораторные блоки питания, сборник схем
Можно найти такие резисторы, но при отсутствии можно подключить впаралелль, либо последовательно - это уж что найдёшь. Низкоомные мотают нихромом или даже обычным обмоточным проводом, но это уж для самых малоомных...! :)
Даваным давно лет так 5 назад собрал вот такую схемку для работы http://www.cqham.ru/lab.htm пахает до сих пор без единой замены деталек. :rolleyes:
Что не делается, то к лучшему !!!
LBP_1.3_30V_5A.zip Кому нужно, плиз добавил на платку два диодных моста и входные кондёры 2шт. Для питания 301 кренка 7909. Платка разведена под двухполярку.
Если по печати что не понятно то основа пост 36. Печать автора.
Я тоже собрал ее (на 2 канала - сделаю возможным спараллеливание и двухполярное включение.
LM301 заменил на К553 УД2 - на печатку в этой статье поставил панельку на 8 ног и просто воткнул К553 УД2 с 3 ноги http://www.infomart.ru/content/docs/163.html
Я тут было попытался переделать ее для отрицательного плеча - не вышло - ОУ не хочет работать с такими значениями отрицательных напряжений, вот и пришлось на трансе намотать кучку обмоток для отдельного питания разных каналов и их цифровых индикаторов. У вас 818 стоит в металле или пластике? Я еще не нагружал схему на 4А - радиатор под корпус выбирать буду, а с ним пока еще проблема.
Давай на ТЫ :rolleyes:. Что касается двухполярки то у меня две одинаковые платки питаются они каждый от своей вторички. Просты языком 4 вторички :rolleyes:. соеденял всё по выходу плюс одной платы к минусу второй. Изначально стояли 818 в пластике гонял на 5А на пределе пока индикация не горела проработали, сейчас протсо облагородил всё и на 818 в железе посадил .
Ясно, спасибо - я с трансформатором так же сделал. Думаю еще на реле сделать спараллеливание и разделение каналов. Купил пластик, пока думаю хватит. Как железо ставил - радиаторы изолированы или чз слюду с болтами чз изоляцию? Неудобный дизайн у железного.
Изменено пользователем Fruit
"http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html"
Транса ТН-50 ненашел, но нашел трансформатор с вых. напряжением 35В, 8А.
Незнаю он подойдет для этой схемы
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
Ой ошибочка вышла не 8А , а 8мА.
Короче на 1й и 2й обмотке - 15В, 4А
2й и 3й - 20В, 5мА
1й и 3й - 35В, 8 мА
С чем это связано?
5ма ? вы что-то опять путаете
откуда данные?
Выход очень простой - разобрать трансформатор и перемотать вторичку. На вторичке должно быть 24в.
Да врятли я его разберу ... тут все закупоренно
А данные брал с мультиметра.
Это все данные переменного тока.
Еще там ток не с обмоток , а с выводов Вторичной обмотки. Извеняюсь
Я вообще не пойму как вы меряете. Замыкаете через тестер? Разве это можно? Как ток без нагрузки меряете?
В трансе видно какого диаметра вторичка?
НЕт невидно, все закупорено и сверху чем-то покрыто.
А как правильно мерять?
Сначала тестером замеряется напряжение обмоток, а после подбирается нагрузочный резистор, чтобы проверить нагрузочную способность транса (обмоток). Вот последовательно с этим резистором и подключается тестр в режиме измерения тока, причём начинать надо всегда с наибольшего предела и аккуратно!
  • 8 месяцев спустя...
Ну вот, собрал все в корпус - получилось +/- 1.2 - 30в (пока 3А - потом добавлю по транзистору и "разгоню" до 5А ) и 5в 2А. Индикация на ЖК РМ 438. Морду напечатал Front Designer. Фотки попозже выложу.
Возникла проблемка: скачут показания напряжения. Вольтметр на ICL 7106. Можно ли загрубить вольтметр?
Чтобы показания вольтметра не "скакали", точность его показаний надо регулировать многооборотным подстроечным резистором,например,СП5-2,СП3-39
Все законы-имитация реальности
Питание стабилизировано L7809. Поэтому опорное вроде как не должно плавать. Плавают десятичные - не смертельно конечно, но .... Мерял тестером - тоже есть скачки. Думаю действительно надо добавить переменник для точной регулировки U (место я для него оставил - даже дырки есть :) ) Многооборотники наверно дорого для такого устройства.
В Радиолюбителе №1 за этот год есть схема блока питания.
Однополярное питание, одна обмотка трансформатора. Напряжение от 0 до 30 вольт, регулируемый ток защиты с индикатором.
а втой схеме БП микросхему TLC 2272 какойто другой микросхемой можна заминить??
А то унас таково нету.
Изменено пользователем sallecs
