Лабораторные блоки питания, сборник схем
Я разводил себе в Диптрейсе, выкладывал фото здесь Независимо от этой темы, но общий дизайн  похожим получился.
  • 4 месяца спустя...
В 25.07.2017 в 19:01, Dr. West сказал:
Подскажите пож, есть транзистор кт8155А, подойдёт в качестве силового или нет?
В 14.05.2017 в 22:56, Borodach сказал:
Последний, практически, "клон" китайского кита ... :)
А я всегда думал-что поляк автор http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
43 минуты назад, ail сказал:
Полных характеристик не нашел. Навскидку  - должен.
1 час назад, ail сказал:
Стрелять из пушки-по воробьям? 600В и 50А ? В ключевом режиме?
http://www.allcomponents.ru/iskra/kt8155a.htm
Изменено пользователем KT117
Люди добрые, помогите схемой импульсника HY5020E. Попался кирпич не нормально  реагирующий на кручение ручек регулировки, ну то-есть  ненормально от слова совсем.. Белый тигр с Бородачем выкладывали в этой теме схемы 3020 и 5020, но это фактически одинаковые схемы,  так как у обоих указано на выходе 30В. Возможно есть оригинальная схема HY5020E .
Еще замечена одна странность. Прочитал инструкцию на mastech HY5020E  и там четко указано, что начиная с 20А и выше на задней стенке должны находиться клеммы для сильноточной нагрузки, а передние предназначены только для слаботочной, и что подключение к ним (естественно) сильноточной нагрузки может привести к повреждению источника. Возникает планомерный вопрос, а на самом ли деле это HY5020E ??   Зная лихие способности кетайсев мгновенно увеличивать мощности аудиоаппаратуры или электроинструмента, только путем наклеивания соответствтующих  бирок, - не удивлюсь уже ничему.
P.S. Еще раз о главном: прошу помощи, сбросьте пожалуйста схему от HY5020E  у кого она есть. Спасибо заранее.
Схема уже попадалась. Непонятно почему указано выходное напряжение в 30В,  когда источник 5020 ?
Что можете посоветовать, с чего начать ? В сети очень много нареканий на потенциометры регулировки, они часто выходят из строя, - истирается резистивный слой регуляторов .
Спасибо за схему.
В 07.12.2017 в 14:19, mnsergey сказал:
Всем спасибо за участие. Аппарат восстановлен. Схема, что я прикрепляю ближе у оригиналу, в Саниной больше ошибок. Но и в этой есть, например в задающем генераторе не подано питание на 12 ногу TL494, а надо бы. Схема защиты от перегрева на термостате 67L070 кака-то странная. в моем аппарате, просто рвется питания на TL-ку. Нет транзистора в цепи обратной связи TL494, у меня просто делитель, 47к-2к как на схеме  что я выкладываю.
HY5020E (3).pdf
Требовался блок питания срочно, собрал вот такое чудо, навесным монтажом, в корпусе от серверного блока питания. Испытания прошел, настало время облагородить конструкцию.
БП.docx
  • 5 недель спустя...
Всем доброго вечера!
Дал тут друг БП ALAN K45 , только там плата уже тыщу раз перепахана, стоят какие то не понятные транзисторы, да и по схеме применены такие, что не найдешь в нашей дыре. Блок умер, я прикинул - наверное проще будет новую схему собрать. БП нужен как гаражный вариант, т.е. напряжение выходное где то 13-14В без регулировки и ток до 3А, но хочется с защитой от КЗ и перегрузки, т.е. пучть цепляют туда, что угодно, но при превышении 3А, хоть какой то светодиод сигнализировал, что перегруз пошел и на КЗ, тоже чтобы реагировал. Подскажите какую нибудь простейшую схему, из силовых транзисторов - есть куча 2N3055, думаю должен справиться легко. Схему желательно максимально простую. трансформатор после выпрямителя дает 21В, т.е. примерно 14,5В переменки на нем.
Заранее благодарен.
спасибо @LazyEd
Помогите пожалуйста переделать ее под 2N3055 и более распространенные транзисторы, нежели 2SC***
Ниже представлена схема стабилизатора напряжения для питания низковольтной аппаратуры. Основные отличия этой схемы - простота, доступная элементная база, возможность плавной регулировки как выходного напряжения, так и тока, при котором происходит срабатывание защиты.
Собственно стабилизатор выполнен по общеизвестной схеме на параллельном стабилизаторе (регулируемый стабилитрон) TL431 и мощном биполярном транзисторе VT1. В схему введён "измерительный" резистор R2 для контроля потребляемого нагрузкой тока. При превышении тока нагрузки или КЗ на выходе стабилизатора падение напряжения на R2 становится достаточным для открывания транзистора VT2. При открывнии VT2 открывается также VT3 и шунтирует источник опорного напряжения. При этом выходное напряжение уменьшается практически до нуля, тем самым защищая регулирующий транзистор от перегрузки по току. Для обеспечения возможности точной установки порога срабатывания защиты по току используется подстроечный резистор R3, включённый параллельно R2. Светодиод LED1 красного цвета индицирует срабатывание защиты, а LED2 (зелёный) - наличие выходного напряжения.
Детали и настройка:
В качестве регулирующего ( VT1) применён составной транзистор КТ827А, обеспечивающий нормальную работу параллельного стабилизатора при изменении тока нагрузки и достаточный ток при сохранении надёжности устройства в целом. Транзисторы VT2 и VT3 - любые маломощные соответствующей проводимости. VT2 желательно выбрать с большим коэффициентом передачи по постоянному току - не ниже 200. Светодиоды - любые подходяцего цвета, хоть АЛ307. Подстроечные резисторы - проволочные с червячным редуктором СП5-2 для возможности более точной установки и обеспечения стабильности настроек. Резистор R2 - СП5-16МВ 5, остальные резисторы - МЛТ 0.25.
Правильно собранный стабилизатор начинает работать сразу, необходимо лишь выставить нужное выходное напряжение стабилизатора (R6) и , нагрузив стабилизатор реостатом, выставить ток, при котором происходит срабатывание защиты (R3). При указанных на схеме номиналах деталей стабилизатор обеспечивал ток нагрузки до 14А и срабатывание защиты при 15А. Если необходимо обеспечить срабатывание защиты при меньших токах, то может понадобиться увеличение номинала резистора R2. При R2=0.1 Ом минимальный ток срабатывания защиты равен примерно 8А. Если необходимо получение бОльших токов нагрузки, то необходимо параллельное включение двух или более транзисторов с выравнивающими резисторами в эмиттерах. В любом случае транзисторы должны быть составные. Для обеспечения работы защиты при токе 20-22А номинал R2 необходимо уменьшить вдвое, включив параллельно такой же резистор. В любом случае при практическом изготовлении необходимо соблюдать все требования для подобного рода устройств. Регулирующий транзистор должен быть установлен на достаточно большом радиаторе.
Вместо 2S... -любые маломощные транзисторы соответствующей проводимости, хоть КТ315/кт361. К 2N3055 добавить npn транзистор типа КТ815 по схеме Дарлингтона.
Последовательно с базой VT2 надо включить резистор Ом на 100-200 и диапазон регулировки R3 тоже желательно ограничить, чтобы защиту по току нельзя было выкрутить в "ноль". Либо совсем его удалить, подключив базовую цепь VT2 к правому выводу R2.
Спасибо, начну рисовать плату, буду выкладывать для обсуждения. Подскажите в мультисиме если рисовать, можно будет доверять симулятору?
Привет всем.
Перерисовал схему в мультисим, вот что получилось:
Вот исходная:
Подскажите, по схеме Дарлингтона Q3 и Q4 правильно включены ?
R10 какого номинала должен быть ?
@Dr. West Можно уточнить по поводу базы Q2 ? Как правильно сделать, регулировок никаких не требуется, т.е. будет впаян подстроечный или вообще потом постоянный, т.е. схема должна выдавать 13,8В с максимальным ограничением 4А. В процессе работы регулировки никакие не нужны.
Спасибо. Мультисим прилагается. PowerSup.ms14
