Лабораторные блоки питания, сборник схем
Не загорается потому, что не видно его микросекундных  вспышек.
Led1 желательно включить в коллектор VT3 - при превышении тока, напряжение "на выдохе" БП станет  на 1,4 вольта  меньше его рабочего.
И вообще - нужен ли он?...
Вот как то так. В симе ток светодиода стоит 5 мА, надо уменьшить, ну и по такой схеме не надо настраивать начало горения светодиода и начало ограничения тока. Ток через светодиод будет ограничен на уровне примерно 1 ма даже без Р4. Но Р4 все равно нужен на всякий случай.
PowerSup.ms14
Опять же результат хорош только в симе )))
Падение напряжения на переходе Б-Э примерно 0,6 В, при этом напряжении начинает  открываться транзистор. 0,6 В разделить на 600 Ом будет 1 мА. Это примерно  будет ток светодиода .
Изменено пользователем Владимир65
@Владимир65 Доброго дня. Итоговая схема получается вот такая ? Нигде не косячил ? Там трансформатор был с 2 вторичками и в базовой версии вроде так же все соединялось.
С учетом того что  ток будет 4 А и не будет регулироваться и с поправкой
В 17.04.2018 в 08:26, Dr. West сказал:
Последовательно с базой VT2 надо включить резистор Ом на 100-200 и диапазон регулировки R3 тоже желательно ограничить, чтобы защиту по току нельзя было выкрутить в "ноль". Либо совсем его удалить, подключив базовую цепь VT2 к правому выводу R2.
Будет примерно так. Но надо учесть мощность шунтов R2 и R11 и одного транзистора   2N3055 будет маловато в режиме КЗ.
PowerSup.ms14
Спасибо @Владимир65 шунты будут 5 Ватт каждый, а КЗ если и будет - то только кратковременное, для этого и делаю "Им" с индикацией перегрузки по току, что бы ... как для не соображающих вообще в электрике, загорелась красная лампочка - быстрее отключай! )))
Сами потом тогда пусть на форумах сидят!!! ))) А 2 выходника сложно городить, т.к. конструктивно рассчитан на 1 этого типа и вся сложность в том, что надо впихнуть в готовый корпус, это самый оптимальный вариант.
Добрый день всем.
@Владимир65 собрал все на печатке, чуть позже выложу, конечно все топология ужасная, т.к. знаний моих еще маловато. Но самое главное все работает !!! Спасибо Вам за помощь!
Исходная схема была вот такая
Сделали вот так
Терзают немного вопросы по выпрямителю и силовому транзистору.
В исходной (заводской) схеме было 2 1N5402, поставили 1N5408 - но при токе нагрузки 2,5А они уже ощутимо нагреваются, пальцы конечно не жжет, но горячие сильно. С транса 2 обмотки по 17В.
Можно какую то другую схему выпрямителя реализовать в этом варианте или только включать параллельно еще диоды ?
По транзистору, на КЗ конечно нагрев конкретный, но и при токе 2,5А нагревается так же ощутимо, понятно что в линейнике ничего не придумаешь, т.к. вся оседает на силовом элементе.
Вот как же тогда все это работало в заводской схеме, причем производитель давал в характеристиках 13,8В 3-5А постоянной нагрузки ?
Чудес не бывает...  Считайте реальную рассеиваемую мощность на деталях в конкретном случае. И смотрите где можно уменьшить ток, а где напряжение. Либо увеличивать мощность деталей.
Так и придется пожертвовать наверное свой ТПП 268 ))) У него вроде мощность подходит, но сделать во первых нормальный диодный мост, полноценный, а не на 2 диодах, т.к. где то читал, что такая схема выпрямителей применяется при малых нагрузках, а у меня ни фига не малая ))) И вторичка при токе в 2 Ампера за час нагрелась до 60 градусов. Второе снизить входное напряжение, чтобы под нагрузкой падало не ниже 15В - это облегчит немного жизнь выходному транзистору, надо экспериментировать будет, сделаю после выпрямителя 17В посмотрю, т.к. сейчас при 24В входных на КЗ в 3,5А на нем выделяется 24*3,5=85 Вт тепла, а будет 60Вт, все таки 25 Вт для одного транзистора наверное существенно. Может подскажете еще какие то идеи ?
Изменено пользователем 35house
Здравствуйте, очередная модификация известной чешской схемы, поделитесь мением. Спасибо.
http://2shemi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-30-v-3-a/
Изменено пользователем Jeims
ссылка
  • 4 месяца спустя...
В 06.06.2018 в 14:00, 35house сказал:
Вот тема была у Котов, про доработку этой польской схемы защитой:
лечим польский БП
В 09.05.2017 в 22:33, Demo65 сказал:
собрал бп по этой схема, при влючении горит светодиод overload и напряжение на выходе регулируется в пределах 0,2в, подскажите новичку в какую сторону копать?
вот фото печатки, lay файл есть на 131 странице. также  выяснил, что работать она начинает при напряжении на входе 23в, как работает ограничение по току, пока, не понял. буду дальше заниматься.
Изменено пользователем Z_yt_gfzkmybR
  • 5 месяцев спустя...
Более 25-ти лет назад из всякого дерьма, что было под рукой, была придумана такая схема. Установка выходных тока и напряжения точная, равнозначная и независимая. Танцы с бубном вокруг защиты от КЗ отменились. Выходные напряжение и ток могут быть выставлены любыми, ограничения только на трансформатор и транзисторы.. Блок, в зависимости от установок и нагрузки, всегда в одном из режимов - стабилизация выходного V или выходного I. Желающим поэкспериментировать предлагаю попробовать перестроить схему с последовательного (VT6, VT7) на параллельное управление.
4 минуты назад, Borodach сказал:
Первоисточник не забываем указывать на такие "придуманные" схемы.
Т.е., я, как автор, опубликовавший схему, первоисточником не являюсь?
