Лабораторные блоки питания, сборник схем
53 минуты назад, Коллектор сказал:
Может питание оу увеличить.
Ток через стабилитрон должен быть примерно 10мА, так что питание ОУ лучше уменьшить.
1 час назад, Starichok сказал:
ближе к 4 Вольтам будет
У электролитов большой разброс по ёмкости, я брал наихудший случай -20%, а может быть и +50% , тогда пульсации получатся в районе 3 В.
2 часа назад, Коллектор сказал:
Тоесть поставить 2 в паралель?
Да. С выравнивающими резисторами.
Так там транзистор и так мощный.
Но падение напряжения на двух параллельно включённых транзисторах будет, в любом случае, меньше.
Второго такого нету.
Ну это уже не наши проблемы. Можно установить другие с подобными характеристиками ...
2 минуты назад, Коллектор сказал:
реально питание оу оставить 30 В
ОУ управляет составным транзистором с большим усилением. Зачем ему 30В?
Здравствуйте уважаемые гуру прошу помочь дорисовать в эту схему простенькую защиту от КЗ на транзисторе или на двух со светодиодом
вот схема
1 час назад, tarsan сказал:
Так что, так никто и не подскажет ?
Если честно - схема не очень, даже для школьного радиокружка лет тридцать назад. Попробуйте чего более рационального.
11.10.2019 в 17:48, tarsan сказал:
Ну, нарисовать... Это мы запросто.:D. Только это полный вариант. Лишнее можешь удалить.
BP_34V_80W_0V.pdf
Изменено пользователем avv_rem
На транзисторной рассыпухе компенсационники собирать можно, всё зависит от частностей, но ИП стабильней и точнее по всем параметрам получается при использовании микросхем ОУ и ИОН. Часто, при этом,  он ещё и проще.
14.10.2019 в 22:59, avv_rem сказал:
BP_34V_80W_0V.pdf 27 kB · 14 скачиваний
Схемка интересна. А она уже опробована, или только теоретически? Возникли некоторые вопросы, где можно обсуждение почитать?
С QVT11 нет ошибки?  Он всегда закрыт.
Зачем нужны QVT9, QVT10?
Ну и как берется сигнал защиты по току? Если там в цепи Б-Э переходы силовых транзисторов, то эта защита будет плавать от температуры.
5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
Это была целая серия схем, направленная на модернизацию промышленных блоков питания устаревших типов. Все они о-о-о-чень серьезно обсчитаны теоретически и обкатаны на трех макетах. Это третий, высоковольтный макет с улучшенной динамикой. Увы, печатная плата есть только на второй макет с повышенной защищенностью.
Нигде. Эта схема опубликована тут впервые.
QVT11 – это не ошибка, а защита от обрыва движка переменного резистора.
Если QVT11 отсутствует, то при плохом контакте в ползунке переменного резистора блок питания выдаст максимально возможное напряжение и, как правило, сожжет нагрузку.
QVT11 откроется, если отключить провод от средней точки резисторов R12H и R12L.
R12H и R12L – расчетная модель переменного резистора.
:excl:Транзистор QVT11 лучше применять с минимальным значением h21э.
QVT9 – продолжение токового зеркала Уилсона QVT7, QVT8. Транзистор QVT9 сводит почти к нулю температурный дрейф токового зеркала.
Транзистор QVT7 работает при фиксированном напряжении 1,3в.
Транзистор QVT8 работает при фиксированном напряжении 0,65в.
Следовательно, независимо от режима работы блока питания на обоих транзисторах выделяется не только незначительное, но и строго фиксированное значение мощности 1мВт и 2мВт.
Кроме того, почти полностью подавлен эффект Эрли.
Транзистор QVT10 выполняет почти те же функции, что и транзистор QVT9.
1. Выравнивает рассеиваемые мощности на транзисторах дифференциального каскада QVT18 и QVT19, сводя тем самым практически к нулю температурный дрейф выходного напряжения.
2. Подавляет эффект Эрли транзистора QVT18 в дифференциальном каскаде.
Подавление эффекта Эрли:excl: в конечном итоге повышает расчетный коэффициент стабилизации по напряжению с 500 до примерно 5000, а также снижает размах пульсаций выходного напряжения с 1мВ до 50…100мкВ.
Основная идея была снабдить блок питания защитой без использования дополнительного токового шунта. В то же время, токовыравнивающие резисторы R5, R6, R7 есть в каждом мощном стабилизаторе. Вот я и принял решение подключаться к тому, что есть. Идея оказалась настолько удачной, что появилась возможность даже регулировать ток защиты в диапазоне 10...100% от максимального значения резистором R3.
На практике оказалось, что не больно уж и сильно плавает ток защиты при изменении температуры. Температурный дрейф Uбэ транзисторов QVT3, QVT4, QVT5 в значительной степени маскируется падением напряжения на R5, R6, R7. Мало того, если прикрутить QVT6 прямо к корпусам QVT3, QVT4, QVT5, то температурный дрейф тока защиты вообще составит единицы процентов. Такое подключение как раз и выбрано в целях повышения температурной стабильности.
Этот стабилизатор при коротком замыкании на выходе еще и отключается практически полностью. Ток короткого замыкания около 100мА. Порог распознавания короткого замыкания (в вольтах) задает резистор R4.
Спасибо, @avv_rem ! Теперь все понятно. Не догадался сразу, что R12 это переменный резистор.
Кое-что мне действительно понравилось, может использую в дальнейшем.
Есть вот такая интересная схема стабилизированного БП с защитой от КЗ. Уважаемые специалисты, что можете сказать по схемотехнике и ТТХ такого блока питания?
4 часа назад, Mandein сказал:
Ничего выдающегося.
Изменено пользователем vg155
14 часов назад, Mandein сказал:
Перелицованная 2-х  транзисторная схема из 70-х. Схема сравнения напряжений перевёрнута на самую невыгодную сторону, плюс термозависимый элемент цепи сравнения. Короче - не рекомендую.
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Зато деталей для солидности натыкано сверх меры.:crazy:
