Лабораторные блоки питания, сборник схем
10.11.2019 в 23:37, Mandein сказал:
что можете сказать по схемотехнике и ТТХ такого блока питания?
1. Транзистор VT4 включен по схеме с общим эмиттером. Почти всегда это источник автоколебаний. Разработчик долго и упорно лечил собственноручно сделанный геморрой. Так появились элементы L1, R6, VD7, С5(огромной емкости, тем не менее, мало что улучшающий). Группа деталей C4, R5, R10, R11, скорее всего, появилась по той же причине.
2. Применение VD8 вместо второго транзистора дифференциального каскада вообще удивляет. Словно автор экономил транзисторы. Такая экономия была актуальной году в 1950 примерно, когда транзисторы выпускались вручную и ценились как золото.
Изменено пользователем avv_rem
На Ютубе есть видео, где  уже собирали этот блок. Там и файлы печатных плат есть.
https://www.youtube.com/watch?v=UgPid9qCUP4&list=PLT9XKaxEOXD7oUf4Ad6vuTO_BPCwFw1X_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OM09uk5_yhw
15.11.2019 в 19:36, avv_rem сказал:
В этой схеме есть такая цепочка. В мультисиме борется с бросками тока на шунте при КЗ
Дмитрий Боков
История схемы Лабинского - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=117696&view=next  Те, кто повторял, пишут о возбудах и выбросах. Присутствие неадекватных кондеров на входах и коррекции ОУ даст запредельные выбросы при возврате из КЗ и режима ограничения тока. Последняя схема автора -
Изменено пользователем boris_ka
Вот подобная схема с голландского сайта - сделана  на профессиональном уровне
Насколько я понял, автор делал ЛБП с малыми шумами выходного напряжения и это не окончательная схема, вот последняя: https://www.circuitsonline.net/forum/view/110029/18
1 час назад, Borodach сказал:
Ничего не напоминает ...?
Как мерседес - запорожец, тоже четыре колеса.:D
Это оригинальные, если кликнуть три раза, то в экран не влезает, но со второй попытки или с третьей, там должен плюсик на курсоре появиться.:big_boss:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
вот последняя:
По крупнее нет? Пардон, разобрался
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Vager10, спасибо за ссылку! Посмотрел, довольно интересно. Почему раньше не увидел этого видео?! Блок питания, конечно не high-tech, но на первый взгляд и не хуже горячо любимого новичками простого БП на LM317...
Также, в Радио 1984`3 (стр. 36, автор А.Григорьев) есть тоже совсем простенькая, но на мой взгляд неплохая схема БП 1...29 В 2А, правда без защиты.
Mandein
Если интересуют схемы источников питания, то давно напечатаны сборники статей из радиожурналов, где все статьи сразу.
Например:
Малкина. Николаев - 500 схем для радиолюбителей. книга 4. источники питания  Уфа 1999
Семьян - 500 схем для радиолюбителей. СПб 2007
                              большинство статей в этих книгах одинаково, хотя есть и различия.
Халоян - Источники питания. Радиолюбительские схемы.   Москва 2001
Предупреждаю: все эти книги - сплошная компиляция. Но если какая-то схема понравилась, по фамилии автора подробности можно найти в сети.
Да, совершенно правильно, что существуют путеводители и сборники схем из различных источников. Но, мне кажется, что специалисту-инженеру по электронике не особо нужны такие схемы, ибо можно сделать под свои нужды любой БП, а именно на форуме неспециалист может представить интересующую его схему для получения развернутых ответов и критики конкретной схемотехники.
Если НЕспециалист, то лучше взять отработанную схему и, если необходимо доработать под свои нужды. Меньше вероятность сотворить какую-нибудь хрень.
@vg155 как понял это с какого-то буржуйского сайта - сам увидел схему в яндекс дзен) - сегодня увидел ее здесь https://www.komitart.ru/1067-laboratory-power-supply-0-50v-0-4a.html зацепила) хитрой регулировкой тока и еще пару вещей - не нравится - тем что это все равно кипятильник - но ес немного подшаманить - можно сделать неплохой лбп с большим регулируемым напряжением.имхо.
кстати немного отличается на комитарте
Глаза болят, просмотрел все страницы. Уважаемые, подскажите мне схему под эти требования: регулировка от 0,0 вольт до 30, ток до 10 А (можно выше), ограничение тока. Планируется использовать как, собственно, основной БП, кроме того, для опытов с гальваникой и для запитки одного движка (поэтому ток не менее 10А). Буду признателен. Тут то схем много, как и комментариев) Разобраться в этом непросто.
01.06.2010 в 18:25, NASER сказал:
Вот еще питальник - хорошие характеристики и не спалишь ничего в нагрузке.
Вот вроде нашел несложную схему. Она регулирует от 0 или больше? Схема нормальная?
Схема дрянь.
У вас серьёзные запросы, поэтому и подход должен быть серьёзный.
Можно взять нормальную схему, например, и обвешав её батареей мощных транзисторов и изменив некоторые номиналы, получить требуемые характеристики.
Либо разделить задачи: для мотора свой питальник, для гальваники свой, а ЛБП уже по третьей схеме, с качественными и действительно необходимыми параметрами.
  • 4 месяца спустя...
Когда-то передо мной встал выбор, выкинуть или забрать себе металлическую коробку с трансформатором и прочей начинкой, похожим все вместе на какой-то блок питания. Конструктив как нечто внутризаводское. Решил сделать себе мощный лабораторный БП, тк с Б5-49 особо не разбежишься, в Б5-46 начали сыпаться переключатели, а более приличной их версии с Au дорожками не нашел пока что(
Поискал варианты более/менее полноценного программируемого БП, но не нашел. Точнее, нашел, но инверторная база, + еще этот дебильный протеус(схемы в его виде не всегда нормально понятны)...
Вспомогательный блок питания выполнен на ис VIPER12 или 20 с различными вариантами формирования 5 вольт. - его бы на маленький трансформатор заменить к примеру. Но заново платы разводить... не в ближайшее время, и если будут лишние деньги
Остановился на этом. Пока что в самом начале пути, поставил новые транзисторы^_^ Плату правда пока не начинал из-за Witcher 3:D Но там не особо сложно, много времени не займет) По сути, что немного тревожит, так это что цена на конденсаторы фильтра кусается)
А так вообще повторял этот вариант БП ?
Схема хорошая можно повторить . Ещё лучше немного чего урезать. Собери сначала на 1..2 Ампера что бы цены не кусались, ну а там посмотришь.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
4 часа назад, Sem2012 сказал:
ну, уже 2т827аос 3шт есть...Вот с ОУ тут конечно не заметил. Узнал, что можно на 2шт LM358 поставить. LM258N были точно. По C1 думаю в любом случае 2200 это мало будет.
С учетом ОУ переразвод 100% нужен)
