Лабораторные блоки питания, сборник схем
14.11.2020 в 13:42, metrolog сказал:
Верхние границы по току и напряжению подстроились вообще без проблем. С нулями выходных параметров тоже более-менее все в порядке.
Раз вы уже проверили в железе, не подскажете для чего резисторы "opt" ? Некая опция, которую распаивать не надо ?  Для шунта присмотрел резисторы 2вт-0,47 ом, всего лишь 3р/шт^_^
18.11.2020 в 02:47, O5-14 сказал:
Видимо какие-то авторские заморочки.. "OPT" - опция.
Подозреваю, что они включаются в работу тумблером или джампером, для того чтобы на одном датчике тока заиметь блок питания с двумя диапазонами по току.
Я эти детали просто не впаивал.
Изменено пользователем metrolog
Как-то лет 10 назад натыкался, собирал в радиокружке, работала. Первоисточник не работает давно. Хочу повторить.  Не пойму, тут есть защита от КЗ или нет?
Она как бы есть, но мнения о схеме неоднозначные. Недавно человек собирал здесь, предложили ещё несколько доработок.
По этой схеме есть следующая информация:
Первая публикация - журнал "Техниум" .
Затем перепечатана в журнале "Моделист-конструктор"  №7 1987  стр.44.
Затем перепечатана в журнале  "Радиолюбитель" №12 2016 стр. 43.
Несколько схем:
И схема с общим минусом:
Думаю посмотреть как там у меня СК4-56, и заранее хотелось бы узнать про конденсаторы, на случай их замены. Пока вспомнил про Hitano ESR/ESX (из того, что есть в местном месте).
@Vager10 @Dr. West
Спасибо за ответы! Я то думал какая-то авторская схема от некоего Станкевича)
Изменено пользователем VnukLenina
Половина из вышенаваленных схем рисовалась безумными шляпниками и должна быть спущена в сортир.
Добрый день ребята. если ещё интересует эта тема, то вот информация об этом БП (из МК). Разобрался вроде бы от А до Я...
БП НА ТРАНЗИСТОРАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ
https://radioskot.ru/publ/bp_na_tranzistorakh_s_regulirovkoj/1-1-0-1567
Как то давно, здесь выкладывали схему из журнала ELV, решил повторить интереса ради. Рисовал печатку с минимум изменений от оригинала. Диодный мост и сглаживающий конденсатор пришлось убрать с платы, так как размеры начали выходить за 100мм. В общем собрал, впечатления только положительные, регулировка ограничения тока практически от нуля ,до 3А напряжение держит стабильно , выше ток, имеющийся трансформатор не позволяет проверить, да оно и не надо. А главное никаких выбросов , насколько мне позволяет видеть мой простенький ослик. Отключение от сети, на выходе спад до нуля, при появлении подъем до заданного значения, без всяких колебаний и возбудов. Очень понравилась данная конструкция, позже оформлю в корпус, будет третьим БП у меня.
elv-1996-02-страницы-26-29.pdf.rar
1 час назад, sasha9966 сказал:
Относительно чего там стабильность? Относительно выходного напряжения БП или электролитЫ 10мкФ- это прицессионный опорный источник напряжения? Ну и ну!
Изменено пользователем Зум
Зум , про прецизионность здесь никто не говорит, LM7805 в качестве опорного напряжения, для простого любительского БП , более чем достаточно.
Схема очень даже недурна оказалась и потом на ее базе было "продолжение банкета" с небольшими доработками:  более мощный 30В 10А и двуполярный   30в 2А
Изменено пользователем Vlad90
Кому хочется попрецизионней иметь опору и денег не жалко - флаг в руки - вот голландец поставил LT1021:
  • 5 месяцев спустя...
Хотел когда-то сделать "Регулируемый биполярный блок питания с микроконтроллером.", но не затащил разводку платы.   Здесь нашёл варианты, на всякий случай прикреплю файлы, тк на том сайте они иногда пропадали.
regulblokpit.rar
Источник питания универсальный "Электроника"
Схема:
Сканы инструкции и схемы (кому надо) в спойлере в посте.
Работает у меня более 40 лет, лично меня вполне устраивает.
У меня тоже проработал столько же на германиевых транзисторах П217 и МП подобный - классика!!!
Достаточно удобными вижу системы выставления параметров выхода бп переключателями как у Б5-4х. Только смотрю никто не делает что-то такие)
Как вариант, использование десятичных ПП10 с набором подстроечных вместо обычных переменников, только попробуй найди эти переключатели(
ну, попробуй, найди ...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
